Gsm-модуль на пристенную котельную |
12.8.2013, 9:46
Пользователь №: 110096
Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли поставить GSM-модуль на пристенную котельную с двумя газовыми котлами, мощностью по 0,4 ГКалл каждый, для того, чтобы иметь хоть какую-то диспетчеризацию и управление? Если да, то как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет? Или все-таки лучше ставить контроллер нормальный и скаду делать? Просто цена различается на порядок
Сообщение отредактировал defeler - 12.8.2013, 9:47
12.8.2013, 9:56
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Смотря что может выдать Ваша котельная? какие сигналы? и что вы хотите видеть удаленно? Если только работает не работает и аварияя котельной - то подойдет любой GSM модуль от систем хранной сигнализации - 100 уе, а если хотите и температуры и давления и состояние еще и управлять удаленно - тогда лучше взять веб-контроллер с удаленным доступом. Да цена решений отличается на порядок - но это Вам решать.
12.8.2013, 10:15
Цитата(magnat2011 @ 12.8.2013, 10:56)  Смотря что может выдать Ваша котельная? какие сигналы? и что вы хотите видеть удаленно? Если только работает не работает и аварияя котельной - то подойдет любой GSM модуль от систем хранной сигнализации - 100 уе, а если хотите и температуры и давления и состояние еще и управлять удаленно - тогда лучше взять веб-контроллер с удаленным доступом. Да цена решений отличается на порядок - но это Вам решать. Есть GSM-модули с аналоговыми входами и дискретными выходами, то есть по сути, получится даже температуру снимать и давление допустим, и даже как то управлять, только не совсем понятно как? по смс что ли?
12.8.2013, 10:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть от ОПС Карат-2м или 4М. Умеет отправлять СМСки. Стоит дешево.
15.8.2013, 15:00
Пользователь №: 22192
Цитата(defeler @ 12.8.2013, 10:46)  как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет? Подробнее : http://www.e2000.ru/E2051gsm.htmlВыглядеть будет как-то так :
15.8.2013, 15:10
Группа: Banned
elexm, уважаемый. Сделайте так, чтобы с вашего прибора можно было рабочий сигнал получить на ИМ. И люди к вам потянутся.
16.8.2013, 12:20
Спасибо Ludvig ! С покупателями проблем нет. Что вы называете ИМ ? Если Исполнительный Механизм, то к реле блока можно подключить до трех Исполнительных Механизмов потребляющих по 2 Ампера.
Сообщение отредактировал elexm - 16.8.2013, 12:26
16.8.2013, 15:51
Группа: Banned
Три? Маловато будет. Давайте на все, плз! Мне что, бомбу от вашего с ЖСМ инициировать? Или подскажтите решение, при котором можно воспользоваться всеми выходами.
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.8.2013, 15:52
16.8.2013, 16:47
Вместо дополнительных светодиодов модуля диспетчера подключить ИМ. Получится 16 выходов, плюс три релейных. Светодиодные выходы слаботочные 20 мА. Через оптопару можно коммутировать любую мощность.
17.8.2013, 9:23
Группа: Banned
Цитата(elexm @ 16.8.2013, 17:47)  Вместо дополнительных светодиодов модуля диспетчера подключить ИМ. Получится 16 выходов, плюс три релейных. Светодиодные выходы слаботочные 20 мА. Через оптопару можно коммутировать любую мощность. Обсуждали уже. А теперь сошлитесь на документацию, где про 20 мА пишется. А то наш телефонный разговор на 2,5 мА закончился два года назад.
17.8.2013, 11:19
Цитата(Ludvig @ 15.8.2013, 16:10)  elexm, уважаемый. Сделайте так, чтобы с вашего прибора можно было рабочий сигнал получить на ИМ. А какие "ИМ" предполагаете включать?
19.8.2013, 11:27
Группа: Banned
Предлагаю tiptop выключать.
19.8.2013, 15:47
Цитата(Ludvig @ 17.8.2013, 10:23)  Обсуждали уже. А то наш телефонный разговор на 2,5 мА закончился два года назад. С тех пор ничего не изменилось. 12 Вольт, через 2 кОма выдают 6 мА. При желании это легко изменить установкой другого номинала резистора. За два года пожеланий не возникало.
19.8.2013, 18:14
Группа: Banned
Без желания заниматься на объекте радиолюбительством и потери гарантии. Займитесь этим сами в своем офисе. В МОХА этим заниматься не надо.
20.8.2013, 14:57
Цитата(elexm @ 19.8.2013, 16:47)  С тех пор ничего не изменилось. 12 Вольт, через 2 кОма выдают 6 мА. При желании это легко изменить установкой другого номинала резистора. За два года пожеланий не возникало. Имеется в виду, что при сборке может быть установлен любой номинал, по желанию заказчика. Таких пожеланий не поступало. У МОХА хорошая линейка устройств, жаль только прайс засекречен. Сколько стоит аналог ?
Сообщение отредактировал elexm - 20.8.2013, 15:03
20.8.2013, 19:32
Группа: Banned
Я не интересовался, просто включал в спецификацию МОХА, до лампады цена. Только потому что у elex нет нормальнызх выходов. Они есть, но пользоваться ими нельзя.
21.8.2013, 9:04
Что Вы включаете в спецификацию, когда надо заменить ELEX-2051 GSM ?
21.8.2013, 9:27
Группа: Banned
Обычно что-нибудь с RS485
21.8.2013, 9:53
Пользователь №: 202919
Цитата(defeler @ 12.8.2013, 10:46)  Помогите, пожалуйста, советом. Можно ли поставить GSM-модуль на пристенную котельную с двумя газовыми котлами, мощностью по 0,4 ГКалл каждый, для того, чтобы иметь хоть какую-то диспетчеризацию и управление? Если да, то как это все приблизительно выглядеть будет и какой функционал у этого модуля будет? Или все-таки лучше ставить контроллер нормальный и скаду делать? Просто цена различается на порядок Прежде чем что то предлагать, хотелось уточнить, какие сигналы необходимо считывать, какие управляющие сигналы необходимо создавать. Проще говоря количество входов и выходов и их тип. Второе, требования по надёжности и реакции системы. GSM модуль позволяет организовать передачу данных по голосовому каналу (используется в факсимильной технике), SMS и пакетная передача данных Ethernet (GPRS, 3G, LTE и т.д.) Необходимо выбрать канал связи исходя из требований. Голосовая передача данных ненадёжный способ из за плохого качества канала связи, маленкой скорости передачи данных (~9600 кбит) поминутной тарификации. SMS позволяет получать или передавать информацию по событиям, постоянный контроль организовать невозможно. Достаточно простое решение. Недостаток - задержки доставки сообщений, вообщем медленная реакция системы. Канал Ethernet наиболее перспективное решение, позволяет постоянно контролировать состояние объекта, обмен большим количеством информации. Но есть ограничения - требуется наличие покрытия оператором сотовой связи данной услугой, при большой нагрузки на базовую станцию приоритет отдаётся голосовому каналу, желательно иметь "белый" IP адрес. Вообще, GSM имеет один общий недостаток - эта часть сети не подконтрольна, оператор связи не даст гарантии на связь. Это необходимо учитывать сразу, что в любой момент доступ к удалённому оборудованию может быть невозможен. Если что то конкретно, то можно использовать интеллектуальное реле Zelio Logic + GSM модем. Идеальное решение для организации связи с помощью SMS.
26.8.2013, 14:45
Пользователь №: 96678
А подобных объектов вообще сколько? Ради одного наверное не стоит связыватся с софтом верхнего уровня, действительно проще что нибудь наподобии того что предлагает elexm взять. Если сервер поднимать - за ним же следить потом надо. Года два назад поднимал тему на форуме, делали примеры диспетчеризации котельных через gprs, не востребовано оказалось.
