> ДКВр-20-13
and161063
сообщение 12.8.2013, 13:22
Пользователь №: 39681
Уважаемые коллеги!Помогите - нужны присоединительные размеры на ДКВр-20-13. Известен диаметрт выхода паропровода Ду200. Примерно Ду 100(может 2-шт.) питательный тр-д. Ду верхней продувки, Ду нижней продувки, дренаж Ду. Уже Гуглил и в яндексе сижу-нет никакаой информации..
Adriano
сообщение 20.8.2013, 16:15
Пользователь №: 13805
Держи
Схема
and161063
сообщение 24.9.2013, 12:36
В продолжение темы ДКВр 20-13
Вопрос нужен ли компенсатор на газоходе между котлом и экономаайзером? Ведь сам газоход имеет небольшое тепловое расширение порядка 5 мм на общую длину где то 1400мм
Adriano
сообщение 27.9.2013, 9:04
Когда я делал проект реконструкции котельной на котлах ДКВР 20 – 13, то компенсатор ставил по следующим причинам:
1. Он стоял до реконструкции.
2. Для предотвращения деформации газохода, т.к. участок от котла до экономайзера был прямым, а перепад температур достаточно большой (при работе на мазуте Тух=400оС).
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 10:28
Пользователь №: 206008
Непрерывная продувка Ду20. Переодическая Ду32. Дренаж (нижний барабан) Ду50.
Газоход за котлом просто вставлен в конвективный пучок и не закреплён.
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 15:27
Пользователь №: 211752
Ни разу не встречал
Лыткин
сообщение 14.1.2014, 15:12
Цитата(Тимур-Калуга @ 17.12.2013, 16:27) *
Ни разу не встречал
И уплотнён асбестовым шнуром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 19:30
