2 страниц V   1 2 >
> Минимальный диаметр стояка водостока
rkobzov
сообщение 12.8.2013, 22:33
Пользователь №: 191395
Добрый день! Вопрос может быть детский, но голову заклинило. Какой может быть минимальный диаметр стояка для внутреннего водостока? у меня небольшое здание, двухуровневая крыша с двумя воронками. посчитал площади, получил расходы. Расход с первой площади 0.25 л/с, со второй 0,96 л/с. Знаю что обычно диаметры идут от 100... как быть в моем случае? Мне кажется что d=50 мне "за глаза"! ну по крайней мере для 0,25 л/с. В СП 30, нет четких указаний по ограничению минимальных диаметров. Как быть?
Elenk_@
сообщение 13.8.2013, 12:13
Пользователь №: 125124
Диаметр водосточного стояка, мм 85 100 150 200
Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с 10 20 50 80
rkobzov
сообщение 13.8.2013, 14:21
Это выдержка из СП 30, но она говорит лишь о том что один стояк определенного диаметра может принять сразу несколько воронок, главное чтоб их суммарный расход не превышал тот расход который задан в таблице. Это не ответ на мой вопрос!
Хотелось бы получить что-то конкретное с ссылкой на норматив. Какой минимальный диаметр стояка водостока?
Hiro Nakamura
сообщение 13.8.2013, 15:53
Пользователь №: 22025
1. Расходы уж очень маленькие. Выдержки покажете?
2. "d=50 мне за глаза", это по цифрам, а если конструктивно подумать? Минимальный диаметр подключения воронок, известный мне - DN75. Переходить сразу после воронки с DN75 на DN50 имхо бред.
3. Водосточные стояки менее DN100 в реале не встречал нигде.
4. "Хотелось бы получить что-то конкретное с ссылкой на норматив." - В нормативке все прописать нереально, особенно подобные вопросы.
Svail
сообщение 13.8.2013, 17:53
Пользователь №: 41946
Дайте площади кровли. Очень маленькие расходы. Или дествительно здание 10х10м
rkobzov
сообщение 14.8.2013, 8:42
Hiro Nakamura Спасибо за ответ, звучит логично!
Вот выдержка из моей записки:
Кровля проектируемого здания разделена на две площади водозабора и имеет уклон менее 1,5%, согласно п.8.6.9 СП 30.13330.2012:
Q=(Fq_20)/10000 ;
Площади водосбора:
F1= 30 м2;
F2=114 м2.
Q_1=(30∙80)/10000=0,24 л/c;
Q_1=(114∙80)/10000=0,91 л/c.
Площади действительно маленькие, здание совсем небольшое имеет трапециевидную в плане форму со скругленными углами, если условно прикинуть то примерно 16х7м.
Меня смущает что стояки 100мм экономический не обоснованы... Будь я заказчиком обязательно обратил бы на это внимание.
Hiro Nakamura
сообщение 14.8.2013, 9:01
Ну раз 100 много, а 50 мало (конструктивно) тогда делайте по диаметру присоединения воронки
SVKan
сообщение 14.8.2013, 12:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Будь я заказчиком, я бы убил за трубы 50мм.
Засорить - нефиг делать, а вот почистить...
Elenk_@
сообщение 14.8.2013, 13:09
информация для размышления )
http://www.krovlirussia.ru/2012/01/25/vopr...nego-vodostoka/
batod
сообщение 14.8.2013, 19:43
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Каждое слово - истина! Я бы тоже убил - сам когда-то жил в доме, на последнем этаже, где такой водосток. Сколько раз после дождя затапливало..
rkobzov
сообщение 14.8.2013, 19:47
SVKan, я не совсем понимаю как может засориться стояк? Воронки защищены от попадания крупного мусора, листвы и.т.п.
batod ваш водосток затапливало скорее всего потому что не правильно был подобран стояк, наверняка у вас площадь водосбора была гораздо более значительной! В моем случае речь идет о крохотном здании с мизерными расчетными расходами водостока.
l-nikolaev
сообщение 15.8.2013, 15:23
Пользователь №: 41921
Цитата(rkobzov @ 14.8.2013, 20:47) *
....., я не совсем понимаю как может засориться стояк? Воронки защищены от попадания крупного мусора, листвы и.т.п.
"элементарно, Ватсон.." (с).
я-бы, (как представитель службы эксплуатации), убил-бы дважды.....и оба раза, с особой жестокостью....
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 15.8.2013, 15:24
rkobzov
сообщение 15.8.2013, 15:38
А можно спросить у представителя службы эксплуатации чем это у вас забиваются водосточные стояки (которые защищены от попадания мусора)? Хотелось бы что-то конструктивное услышать...
Young
сообщение 15.8.2013, 15:40
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Листвоуловитель (решетка) сегодня есть, а завтра кровлю менять будут и потеряют её.
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2013, 16:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В канализации ( в т.ч. ливневой) не переходят с большего диаметра на меньший. Минимальный - диаметр подключения воронки.
rkobzov
сообщение 15.8.2013, 17:03
Young "если будут менять кровлю и что то там потеряют" - это не причина. Я говорю о нормальном режиме эксплуатации.
Serg Ivanov, есть водосточные воронки и 50-го диаметра, вот например - http://www.polymer-s.com/voronki.html
Hiro Nakamura
сообщение 15.8.2013, 17:31
rkobzov, вы кого убедить пытаетесь?
Про нормы вам сказали - это там не прописано. Остальное на вашей проф. совести. Хоть Ду 25, если сможете обосновать и потом, в случае появления проблем, подъехать и ответить за это решение. фсе.
Водяной
сообщение 15.8.2013, 21:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если есть воронка 50мм, значит она для чего-то нужна))))
Сообщение отредактировал Водяной - 15.8.2013, 21:27
andrey R
сообщение 15.8.2013, 21:47
Пользователь №: 3370
Есть разные климатические зоны, с различными интенсивностями и повторяемостью дождей. В пустыне, к примеру, пятидесятый стояк вполне сгодится, их там такими и ставят, в Неваде, к примеру. Ни тебе листьев, ни дождя... smile.gif
rkobzov
сообщение 15.8.2013, 23:06
Всем спасибо за ответы в любом случае. Как известно в споре рождается истина! Переубеждать я никого не собирался, просто хотелось раз и навсегда разобраться.
Вывод для себя сделал такой: из опыта эксплуатации принимать нужно водосток не менее 100, но четкого обоснования так и не было найдено, что на мой взгляд не совсем хорошо...
SVKan
сообщение 16.8.2013, 6:42
Из: Новосибирск
Чем они защищены?
У Вас там сеточка с шагом в пару миллиметров? Дык ее несколькими листьями закроет так, что сливаться вообще ничего не будет.
Если же как обычно крупная, то мусор все равно проходит. Пусть не самый крупный, но такой трубе крупного и не требуется.
А снега/льда у Вас не бывает?
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2013, 8:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да. От одной такой воронки и стояк - 50мм. Переход с большего диаметра на меньший, как правило, приводит к засорам в этом месте.
rkobzov
сообщение 16.8.2013, 8:19
SVKan как листоуловитель может закрыть листьями, если он полусферический (выпуклый)? он же не в одной плоскости с кровлей находится... Вы говорите листьями закроет и сливаться ничего не будет? Так тогда какая разница какого диаметра ставить стояк? Не вижу логики...
Я не говорил что нужно с большего на меньший диаметр переходить, если воронка 50-ая или 100-ая то и стояк соответствующего диаметра.
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2013, 11:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(rkobzov @ 16.8.2013, 11:19) *
SVKan как листоуловитель может закрыть листьями, если он полусферический (выпуклый).
Так ведь и листья не всегда параллельно земле летают. Да и мокрые листья на все, что угодно налипнуть могут.
Да и воронки разные бывают, например бывают такие
или такие
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.8.2013, 11:56
Gans Mueller
сообщение 16.8.2013, 16:31
Пользователь №: 57363
"Случаи - они всякие бывают!" (с). Вот в позапрошлую пятницу наше складское здание пострадало. Здание 60х60 метров, по двум противоположным стенам по 4 воронки 100 мм, внутренние водостоки из безнапорной канализационной трубы, попарно объединены из 110 трубы в 160-ю.... все несколько лет стояло более-менее. На то, что при высоте здания более 10 метров внутренние водостоки надо делать как напорные, было плюнуто - здание высотой 10,5 smile.gif - по парапету, по кровле чуть ниже. Расположение - Питер, на берегу залива smile.gif И вот наконец совпали неблагоприятные факторы - ливень и ветер, по кровле согнало воду в угол, и пока некоторые воронки и трубы ленились, одна попыталась принять нерасчетный расход. Кронштейны на шпильках М12 отогнуло, раструбы пораскрывало, по закону подлости - над помещением с сервером и прочим телекоммуникационным оборудованием smile.gif Запас, конечно, денег дополнительных стоит, но прежде, чем от него по экономическим соображениям отказываться - надо хорошо подумать. Стояло бы наше здание где-то среди плотной застройки - никогда бы не получили такого эффекта. Экспертиза-то пропустит, если спроектировать по нормативам, только надо хорошо понимать, что реальность от нормативов подчас отличается...
Водяной
сообщение 16.8.2013, 21:48
Копатель
Из: Тула
давайте везде делать воронки 150мм, а то вдруг ветер боковой с ливнем и 100мм не хватит.....а потом скажут, а давайте 200мм делать, 150 хорошо, а если ветер +ливень...и так далее...
опираться всё равно надо на нормативы...
и если бы нормативы были соблюдены и была заложена напорная труба, то ситуации такой не было бы...к примеру...
l-nikolaev
сообщение 19.8.2013, 11:06
Ну... 200?..это уже экстремизм....
просто 50 -это вообще ни о чем. просто через все эти "ловители" и "задерживатели" запросто пролетают веточки и палочки размером от 3 до 6-7 см. которые очень любят раскорячится поперек трубы, на них оседают прочие веточки. и самое классное -ПУХ (тополиный). вот тебе и засор (а если стояк еще и с коленом, да еще и собран при помощи саморезов, которые торчат вовнутрь....)
Kostyan777
сообщение 12.3.2014, 11:16
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Уважаемые специалисты! Будьте добры подскажите.
Пришло замечание от зака. Он пишет: "...минимальный диаметр водостока, согласно требований МУП Мосводосток - 400мм???"
Вопрос - что имеется в виду? 400мм это минимальный диаметр или максимальный? Диаметр 400 мм это что за водосток? водостока с крыши - бред какой-то. Может это минимальный диаметр наружной дворовой сети по которой вода с крыш отводиться? Или это минимальный диаметр дворово сети дождевых вод после дождеприемника? Или что это bang.gif В нете не смог найти ответ. Помогите, пожалуйста, кто встречался!
Young
сообщение 12.3.2014, 11:53
Из: Мск
400 минимальный диаметр для наружного водостока по Москве.
karuzo
сообщение 13.3.2014, 13:02
Пользователь №: 44800
Почему так заморочились с вопросом диаметра водосточного стояка. У архитекторов есть правило, проверенное жизнью.
На каждый кв.метр водосборного участка кровли 1.5 кв. см площади стояка для кровель с большими уклонами, и 1 кв.см для плоских\малоуклонных кровель.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 2:47
