> рднк 50
Yuriy ЭРГО
сообщение 13.8.2013, 11:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 196293
Входное давление 0.03 МПа. На выходе 0.002 МПа.Вопрос будет ли пропускная способность 2м/куб в час
Yuriy ЭРГО
сообщение 13.8.2013, 11:28
Из: Оренбург
burueff
сообщение 13.8.2013, 14:36
Пользователь №: 167966
Я так понимаю это у вас ГРП? Диаметр трубопровода на входе на выходе какой?
Bujhm777
сообщение 13.8.2013, 15:15
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Работать вообще не будет. Российские регуляторы работают с 0,05МПа, в Вашем случае лучше использовать регулятор-стабилизатор типа Madas или Dival.
И обозначте конкретнее задачу. Как я понял нужно при Рвх=0,03МПа и Рвых=2кПа расход Q=2нм3/ч правильно? Или есть больший расход, а этот минимальный?
С уважением завод по производству ГРП ООО "Актион-Газ Проект"
Седунов Игорь Иванович.
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 13.8.2013, 15:18
goodboy
сообщение 13.8.2013, 15:44
Пользователь №: 172773
Сам ищу вариант расчета пропускной по входному-выходному давлению без "участия" Kv... Если есть что-то по этому вопросу, посоветуйте пожалуйста.
Yuriy ЭРГО
сообщение 14.8.2013, 6:57
Из: Оренбург
Диаметр 80
Yuriy ЭРГО
сообщение 14.8.2013, 7:37
Из: Оренбург
[quote name='Yuriy ЭРГО' date='14.8.2013, 6:57' post='921818']
Диаметр Ду80вх а на выходе Ду65
klikklja
сообщение 14.8.2013, 8:03
Пользователь №: 105360
посмотрите Madas http://madas.ru/catalog/regulyatoryi-davleniya-gaza/ некоторые варианты вам подойдут.
Yuriy ЭРГО
сообщение 14.8.2013, 8:20
Из: Оренбург
[quote name='Bujhm777' date='13.8.2013, 15:15' post='921699']
Заказчик только что прислал тех условия:1.Теплоснабжение производственное зданиеQ=23.8нм3/ч 2.Теплоснабжение административного корпуса Q=7.8нм3/ч 3.Технические нужды Q=161нм3.1/ч. Давление газа в точке подключения: Максимальное=0.3МПа.Подскажите какой регулятор-стаб-р по точнее dry.gif
Yuriy ЭРГО
сообщение 14.8.2013, 8:31
Из: Оренбург
И еще вопрос на РДНК если пружину заменить не чего не изменит?в смысле в мои пределы не попадает?
burueff
сообщение 14.8.2013, 9:56
Можно примерно прикинуть по формуле Q=pi*d*d*V*60(p+1)/4. По-моему это из расчетов трубопроводов по давлению, производительности и скорости потока. d- внутренний диаметр трубопровода в метрах; V- скорость потока в м/с; р- давлние в атм. Q получится в нм.куб. в минуту.
Yuriy ЭРГО
сообщение 14.8.2013, 11:13
Из: Оренбург
Всем сорри ))) Входное 0.3 МПа т.е 3кгс/см2 все подходит для РДНК clap.gif
Bujhm777
сообщение 14.8.2013, 13:59
ООО Капвал
Рвх=0,3МПа
Рвых=2кПа
Q=192,6 нм3/ч (23,8+7,8+161)
Подойдет Российский РДНК-У производства нашего завода с диапазоном расходов 25-200 нм3/ч
если есть необходимость в схеме ГРП пишите на почту td@actiongaz.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:49
