> Связь датчиков движения Knx
banszay
сообщение 13.8.2013, 15:37
Пользователь №: 180763
Здравствуйте! Помогите пожалуйста связать работу двух датчиков движения. Датчики: KNX ARGUS 180 UP, Sphinx. Возможно ли их заставить работать в режиме master-slave, чтобы один датчик знал о включении света другим?
Заранее спасибо знающим)
Ответов (1 - 1)
shavr
сообщение 13.8.2013, 19:09
Пользователь №: 119305
Доброго времени суток!
По идее все просто должно быть - если мастером делаем Argus, то в один групповой адрес собираем Master triger object`ы обоих датчиков, в другой switch object`ы аргуса и актуатора света. если мастер Sphinx, то в один групповой адрес Master triger object сфинкса и switch object аргуса, в другой switch object`ы сфинкса и актуатора света.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:30
