> Насос для подземной емкости суг, Необходимо откачать СУГ из поземной емкости
Slavyc
сообщение 13.8.2013, 16:43
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180
Уважаемые специалисты! Помогите разрешить проблему.
Необходимо откачать СУГ из поземной емкости, которая используется как промежуточная емкость для опорожнения "Больной" автоцистерны на эстакаде налива. Подскажите какой насос использовать? (Рабочие Р=18 кгс/см.кв. Т=45 С)
Хотелось бы производительность в пределах 20 куб.м/ч. Уж больно долго будет откачка/слив (так как из-за стесненных условий была принныта емкость 8 м.куб. а авто цистерны будут от 10 до 40 м.куб.) при использовании, мною найденных, погружных турбинных насосов фирмы Red Jacket.
Может будут другие предложения, с удовольствием выслушаю. Я еще "зеленый" специалист и имею мало опыта!
Slavyc
сообщение 14.8.2013, 8:06
Извините, поправлю - рабочее давление 16 кгс/кв.см
ananasik4
сообщение 8.10.2014, 13:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206
Здравствуйте! Заказчик тоже хочет ставить данные насосы на подземные емкости СУГ, подскажите вы нашли какой-нибудь другой насос или Red Jeket поставили? Я просто с этим насосом никак разобраться не могуsad.gif первый раз занимаюсь газоснабжением и "специалист" я начинающийsmile.gif
Slavyc
сообщение 14.10.2014, 17:30
Цитата(ananasik4 @ 8.10.2014, 13:30) *
Здравствуйте! Заказчик тоже хочет ставить данные на подземные емкости СУГ, подскажите вы нашли какой-нибудь другой насос или Red Jeket поставили? Я просто с этим насосом никак разобраться не могуsad.gif первый раз занимаюсь газоснабжением и "специалист" я начинающийsmile.gif
Коллеги по работе сказали мне отказаться от этого решения. Поэтому работу в данном направления я не продолжал. Мне была поставлена задача аварийного опорожнения цистерны СУГ (она должна уместить наибольшую объемом цистерну). Поэтому я выбрал большую подземную емкость и после наполнения подземной емкости производил передавливание (Азотом среднего давлени) СУГ из подземной емкости в парк СУГ.
Сообщение отредактировал Slavyc - 14.10.2014, 17:30
ananasik4
сообщение 22.10.2014, 12:20
Из: Иркутск
Спасибо!:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:58
