3 страниц V  < 1 2 3 >
> Совместная прокладка тепловой сети и водопровода
ime
сообщение 18.11.2010, 4:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
И еще вопрос. Можно ли водопровод ввести в непроходной канал без камеры тепловой просто подняв его до отметки тепловой сети. Диаметр водопровода 159*4. тепловой сети 108*3,5. и там и там по две трубы.
К.Д.
сообщение 18.11.2010, 5:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Технически все можно, но я бы не стал. Его не отключить будет, во вторых при ремонте трассы с заменой лотка придется трубу резать (ну а по жизни наверняка его снесут когда будут трубы перекладывать), а в третьих нам экспертиза разрешает такими вещами (совместная прокладка в канале) заниматься только если водопровод лично свой, котельный. В принципе запрета я не видел, но вопли идут на то, что за ночь вода без разбора в канале нагреется и начнется размножение микробов.
Гость_Лека_*
сообщение 20.12.2010, 11:17
В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. Кто нибудь делал этот расчет, дайте примерчик пожалусто, или ссылочки на литературу. Заранее благодарю.
PWW
сообщение 23.12.2010, 14:48
Сообщение #34
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Лека @ 20.12.2010, 11:17) *
В соседних темах читала, что при совместной прокладке ТС и водопровода (наружно) требуется теплотехнический расчет, обосновывающий то, что водопровод ни замерзнет ни перегреется. ....
Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов, должна помочь
zhkva
сообщение 6.9.2011, 13:09
Сообщение #35
Пользователь №: 26407
Здравствуйте. Допускается ли нормами совместная прокладка обратной линии тепловой сети и трубопровода водоснабжения в единой конструкции пенополиуретановой изоляции при надземной прокладке? В СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" дается минимальное расстояние между раздельной изоляцией совместно проложенных трубопроводов, но прямого запрещающения совместной изоляции я не нашел.
Галиев
сообщение 6.9.2011, 14:52
Сообщение #36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мы так всегда делаем, если водопровод подземкой не проложить, но наши Т1 и Т2 не попадают по действие правил эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
К.Д.
сообщение 6.9.2011, 15:05
Сообщение #37
Из: Челябинск
Тут надо еще на эксперта смотреть. У нас в экспертизе запрещают питьевой водопровод гнать с ТС даже в одном канале. В целом я бы не стал их друг к другу прижимать - лучше положить на изоляцию Т2 и замотать дополнительно обе трубы. Да и СЭСники не в восторге от такой прокладки - при перерывах в водопотреблении анализы по микробиологии портятся
zhkva
сообщение 7.9.2011, 6:27
Сообщение #38
Наверное есть какой-то норматив, регламентирующий совместную прокладку трубопроводов Т1, Т2 и В?
Галиев
сообщение 7.9.2011, 7:02
Сообщение #39
Из: г.Саранск
Упустил из виду назначение водопровода, а Вы не указали. Мы совместную прокладку применяем для водоснабжения котельной, но никак не для питья.
zhkva
сообщение 7.9.2011, 9:11
Сообщение #40
Водопровод хозяйственно-питьевой. Как тогда быть, если температура наружного воздуха -47, везде прокинута совместная прокладка. Теперь участок сети на реконструкцию решили, но так (совместно) экспертиза завернет или нет?
ekuzin
сообщение 7.9.2011, 9:50
Сообщение #41
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Если речь идет о предизолированных трубопроводах - то ни в коем случае! Т.к. из-за различного температурного удлинения произойдет разрушение изоляции, и как следствие - к повреждению отводов.
zhkva
сообщение 7.9.2011, 12:11
Сообщение #42
Пройдет ли экспертизу такой вариант: трубы Т2 и В имеют каждая свой слой изоляции некоторой толщины, кладутся на расстоянии, согласно СНиП и уже дополнительно совместно изолируются вторым слоем другой толщины? Изоляцию брать не ППУ и трубы стальные.
АБорисыч
сообщение 7.9.2011, 16:33
Сообщение #43
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Вы бы сначала узнали делаются ли такие элементы на заводах - на сколько я знаю стальные трубопроводы для совместной прокладки не теплоизолируются нигде.
Тут 2 проблемы - 1ю обозначил ekuzin - абсолютно с ним согласен.
2-я проблема в том что при совместной прокладке отопления и водоснабжения изменяются параметры гвс(хвс) у конечного потребителя.
Вот гибкие трубопроводы есть такие правда для низкотемпературного теплоснабжения http://www.polymerteplo.ru/products/ISOPROFLEX/
А то что вы хотите - пока что не выпускаетя нигде.
zhkva
сообщение 8.9.2011, 8:26
Сообщение #44
Прошу прощения, сразу не сказал - я имел ввиду не предизолированные трубопроводы. Вопрос такого характера: как проложить трубопровод ХВС при надземной прокладке, чтобы соблюсти все нормы, чтобы ХВС не замерзла при температру воздуха -50 и чтобы обойтись без спутника и греющего кабеля.
Sut-Irina
сообщение 15.5.2012, 17:21
Сообщение #45
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491
Пришло замечание от экспертизы что запрещена совместная прокладка Т2 и В1. Раньше не было никаких замечаний, делали такое для Ямало-Ненецкого АО и для Ханты Мансийского АО и этот объект так же был сделан и вот замечание... В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? Спасибо.
Сообщение отредактировал Sut-Irina - 15.5.2012, 17:21
baniffaciy
сообщение 16.5.2012, 12:50
Сообщение #46
Пользователь №: 9467
Цитата(Sut-Irina @ 15.5.2012, 19:21) *
...В каких нормативных документах можно прочитать в каких случаях разрешена совместная прокладка в каких нет? ...
Раздел 9 СНиП 41-02-2003.
в частности п9.6:
Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
Только в СНиП есть указания о прокладке в каналах и тоннелях. А Вы пишете о совместной прокладке в одном ППУ т.е. если правильно понял то в одной изоляции у Вас 2 труб-да!?
Еще посмотрите раздел 16 СНиП 41-02-2003 п/п "Районы вечномерзлых грунтов" может оттуда "ноги растут" у замечания эксперта.
prant
сообщение 16.5.2012, 14:07
Сообщение #47
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Если имеется в виду - в общей изоляции?
Нормами не регулируется, но по факту означает что водопровод греется сетью:
1. неучтенные теплопотери сети;
2. при длительном застое водопровода (ночь) он может прогрется до температуры сети, труба на это не расчитана.
Плюс там же написано (Раздел 9 СНиП 41-02-2003.), что при совместной прокладке водопровод изолируется (отдельно).
сообщение 16.5.2012, 14:10
Сообщение #48
Пользователь №: 8854
Если диаметры небольшие и температуры до 100 гр.С , то такие системы трубопроводов сертифицированы http://www.tvelpex.ru/cat_pex.php
nik4t
сообщение 16.5.2012, 18:37
Сообщение #49
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Эти трубопроводы (2-х и 4-х трубные) используются для ГВС, ГВС+Отопление, но никак не для ГВ+ТС.
Так что не для этого они.
сообщение 16.5.2012, 18:46
Сообщение #50
Это я так понял, что в Вашем понимании ГВС+отопление и ГВ+ТС две большие разницы? unsure.gif
nik4t
сообщение 16.5.2012, 18:51
Сообщение #51
ТС
Из: Москва и рядом
А Вы не делаете различий между ГВ (Городской Водопровод) (или ХВС) и ТС и ГВС?
Сообщение отредактировал nik4t - 16.5.2012, 18:59
сообщение 16.5.2012, 19:49
Сообщение #52
smile.gif не лукавьте, Вы сами все давно поняли, а "воды" всего две одна водопроводная, вторая - химподготовленная из сети.
nik4t
сообщение 16.5.2012, 20:07
Сообщение #53
ТС
Из: Москва и рядом
Что Вы, я без лукавства...
Дело-то не в их хим. составе, а в том, что в дом-квартиру-здание приходить они должны с разными температурами и пускать в таких (2-х и 4-х трубных) трубопроводах в одну трубу "холодный" водопровод, а в другие отопление или ГВС никто не даёт...
Проложить водопровод в ОТДЕЛЬНОЙ предизолированной трубе могут разрешить.
сообщение 16.5.2012, 22:53
Сообщение #54
Есть СНиП 2.04.02-84* п. 8.30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы...
Вообще-то эта тема ВК. Сам я противник спутников и электроподогревов. К сожалению, даже СанПиН не регламентирует норму температуры - как качество воды, а зря...ИМХО
Sut-Irina
сообщение 17.5.2012, 19:24
Сообщение #55
Из: г. Омск
Водопровод само-собой отдельно еще изолируется, а сверху общая ппу. Водопровод может и греется, но думаю не так сильно, температурный график 95-70 и еще дело в том, что на прежней работе все проекты для северных регионов мы делали с теплоспутником и не было вопросов, но я не нашла где четко написано, от какой температуры требуется теплоспутник или для какого конкретно региона, но однозначно лелали для ЯНАО и для ХМАО тоже
nik4t
сообщение 17.5.2012, 23:52
Сообщение #56
ТС
Из: Москва и рядом
Sut-Irina
Значит Ваша "прежняя работа" имела "друга" в экспертизе, и ей подобное разрешалось.
Эксперт тот же? Или,хотя бы, экспертиза таже?
Если нет, тогда не стоит удивляться... Другой эксперт - другое знание нормативов. Вам же ответили ранее, что по СНиП это запрещено.
Sut-Irina
сообщение 20.5.2012, 8:41
Сообщение #57
Из: г. Омск
Другой эксперт, другая организация. Они скорее всего запрашивали у завода-изготовителя сертификат и расчет на данную двойную трубу. И поскольку глубина промерзания больше 3м, а мы идем всего на метр, без теплоспутника водопровод замерзнет даже если его изолировать
nik4t
сообщение 21.5.2012, 6:12
Сообщение #58
ТС
Из: Москва и рядом
Дык... Я верю Вам, но что поделать...?
Могут заставить водопровод с греющим кабелем положить... наверное (сам для "крайнего" не проектировал).
Да и лежащие в разных изолированных трубах, но в одной траншеи-канале он не замерзнет... наверное.
polarized
сообщение 1.2.2013, 14:04
Сообщение #59
Пользователь №: 49819
Здравствуйте!
Этот вопрос тут неоднократно задавался, но конкретных ответов на него так и не дали. Может сейчас знающие люди появились?
Если кто знает, подскажите пожалуйста снип и пункт этого снипа, которые разрешают наземную прокладку водопровода и обратки тепловой сети в общей тепловой изоляции.
Машинист
сообщение 1.2.2013, 14:16
Сообщение #60
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Решали мы тут такую проблему, решали, да в общей ППУ так и не решили.
Пообщался я с одним коллегой, тут на форуме, и он растолковал так:
При совместных прокладках холодной воды с теплосетью, за счет разных расширений трубопроводов, сначала мнется пенополиуретан, а потом ломается оболочка, и вся система псу под хвост. проверено.
И эксперт скорее всего ан том же основании отказывает вам. На длинах до 10-15 метров, у себя на участке - пожалуйста, хоть 10 труб в одщей изоляции (две с теплом, две с водой, одна с пивом, три с вином, водка и спирт)))
Изложил я это ГИПу, и он отказался от этого замысла за авантюрностью оного.
С подогревом вышло дорого.
В итоге наступил я на хвост своей фантазии и разработал мега-проект)))
Канал, в канале три трубы, мин.вата...
И кстати, когда я у "своего" производителя в последний раз запрашивал стоимости таких труб - они уже отказались их производить. Сказали: мы такие системы больше не выпускаем. Угадайте, почему?
Сообщение отредактировал Машинист - 1.2.2013, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 14:39
