> Отличие септик и жироуловитель (сепаратор жира), Отличия септик, сепаратор жира (жироуловитель)
alexhorse
сообщение 14.8.2013, 9:57
Пользователь №: 39147
Приветствую всех. Хотел бы узнать основные отличия септика и жироуловитель (сепаратор жира): нормы, конструктив, назначение. Наверное плохо искал, но в СНИП толкового разъяснения не нашел,в инете часто одинаковые конструкции называют по-разному- и септик и жироуловитель.
SV_vrn
сообщение 14.8.2013, 15:28
Пользователь №: 39979
отличия примерно как у стиральной машинки от утюга...
жироуловитель - предназначен для удаления жира из сточных вод.
а септик - для примитивной биологической очистки сточных вод.
Сантехник
сообщение 14.8.2013, 16:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не так отличаются они сами, как их сертификаты.
alexhorse
сообщение 14.8.2013, 17:46
Спасибо, об этом я и так знал. Конкретнее можно? Хочу ссылки на норматив, который сам не нашел. Конструктив, которго много пересмотрел - очень сходные конструкции (имею в виду те что НАРУЖНЫЕ, не под мойку).
2. В догонку. Допустим, что приехала машина и выкачала жир, куда потом его девают, где утилизируют (как нужно и как делают "у нас").
Сообщение отредактировал alexhorse - 14.8.2013, 17:47
andrey R
сообщение 14.8.2013, 18:41
Пользователь №: 3370
Отстойник - он и на луне остойник. Что может всплыть - всплывает, что осесть - оседает. Если в стоке больше жира - девайс именуется жироуловителем, нефти - нефтеловушкой, взвеси - отстойником. Септик же еще и сбраживает (минерализует) выпавший органический осадок.
Куда девают жир, Вам никто не скажет, ибо дело это тёмное и не совсем легальное, если совсем не нелегальное, что чаще.
alexhorse
сообщение 14.8.2013, 19:26
1. Последний вопрос задал, так как самому было интересно. Ведь если Водоканал и СЭС "волнуются" о очистке стоков до покадания их в общую систему, тогда почему никто не волнуется, что этот жир завтра будет в реке и т.д.? =)))
Есть ли специальные растворители? ИЛи это оч дорого стоит?
2. Септик "сбраживает" благодаря чему? Какой элемент его конструктива отличается от жироловки? Глубина (рабочий объем)?
3. Подскажите СНиПы, пособия к ним или другую нормативку по таким сооружениям. Целый день копаюсь и ничего bang.gif \
4. Где лучше посмотреть как правильно подбирать и производить расчет жироловки?
Пы.Сы. Задам вопрос об утилизации иностранной компании-производителю наружных жироловок. Отпишусь =)
Сообщение отредактировал alexhorse - 14.8.2013, 19:26
andrey R
сообщение 14.8.2013, 19:48
1. Водоканал за свои сети беспокоится, че им та река...
2. Благодаря времени и наличию в нём места для сбраживания.
3. Не там копаетесь. Посмотрите мою последнюю статью в журнале Мир Климата (доступна на сайте журнала), я там даю перечень нормативки.
4. Нигде, ибо обычно неизвестны концентрации жиров и их гидравлическая крупность в исходном стоке. Поэтому тупо 50% эффекта и расчет по рекомендованной производителем скорости потока. Ну а так методика известна, были бы исходники
Обработка отходов во всём мире - в основном криминальный или полукриминальный бизнес. Песен то Вам напоют, не сомневайтесь, вот только правды в них...
alexhorse
сообщение 17.8.2013, 11:59
3. Смотрел на сайте журнала. Здесь http://www.mir-klimata.com/archive/number72/ а также №71. Не увидел вашу статью.
4. Видел расчет по количеству условных блюд Но у меня - рыбный магазин и там много моют рыбы, так что к условному блюду не привяжешься. Если подберу по скорости потока и пиковому сбросу, как потом в проекте жироловки обосновать принятые размеры и конструкцию жироуловителя? Хочу спроектировать из ж/б колец, а рабочий объем подбирать с готовых конструкций производителей. 1) Как это потом увязать в проекте?! 2) стоит ли разделять объем кольца на 2 камеры? Так как видел что даже достаточно большого объема жироловки от зарубежных производителей идут и без разделения на 2 камеры. А другие наоборот - даже меньшего объема жироловки разделяют dry.gif
andrey R
сообщение 17.8.2013, 13:17
Цитата(alexhorse @ 17.8.2013, 12:59) *
3. Смотрел Здесь
Эт какой-то клон сайта в зоне com. Там действительно последний номер 72, хотя уже доступен последний, 79 номер. Но в зоне info. Почему так, я не знаю. Вам нужен именно 79 номер журнала.
Липовым расчетом с придуманной гидравлической крупностью. Особо извращенные фальсификаторы имеют обыкновение сослаться или на выдуманный, или на труднодоступный "аналог" smile.gif
alexhorse
сообщение 17.8.2013, 16:35
Хотел бы я почитать эти сложные предложения и крутые речевые обороты =) ведь нет стандарта к которому привяжешься =(
Как и писал выше
Только что рассуждал сам с собой - если все же здесь будет еще и шелуха и всякая ерунда после мытья и разделки рыбы... все же лучше поставить перегородки. Но как их лепить в железобетонные кольца...
С другой стороны - и без перегородок поступающий поток будет разделяться на тяжелые составляющие (опустятся вниз) и легкие (жиры, поднимуться вверх). Как интересно производители пришли к определенным размерам? тоже "философско-логическим" путем?!
andrey R
сообщение 17.8.2013, 17:05
Да-а... пичалька smile.gif Можно подумать, что для условного блюда известна гидравлическая крупность жиров... biggrin.gif
alexhorse
сообщение 17.8.2013, 17:14
Вам смешно, а я пытаюсь к чему-то привязаться =))) Откуда ж взялась в сети эта чертова формула подбора через условные блюда? =))) какой кандидат наук ее придумал =))))
Как считаете, можно ли при проектировании сослаться на ТП 902-3-73.1.87 "Септики"? И есть ли подобные ТП для жироуловителя?
Сообщение отредактировал alexhorse - 17.8.2013, 17:20
andrey R
сообщение 17.8.2013, 20:10
Я ж Вам вроде объяснил, что без гидравлической крупности улавливаемого в исходном стоке, все привязки различаются только степенью изящества вранья smile.gif
Можно ли при проектировании кофемолки сослаться на проект бетономешалки... интересный вопрос... biggrin.gif
alexhorse
сообщение 18.8.2013, 9:32
Что даст гидравлическая крупность? На ее основании есть расчет? Можно где-то глянуть на него?
Ну почему вы так категоричны? Они очень схожи (а на небольшие объемы вообще идентичны) в конструкции.
andrey R
сообщение 18.8.2013, 9:40
Патамушта все отстойники схожи, но таки есть различия. Машинки вона ездиют - тоже похожи... smile.gif
zem
сообщение 19.8.2013, 8:56
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Зачем в рыбном магазине много моют рыбу? Если в магазине есть перерабатывающий участок - это производство и многие вопросы решать технологам, во всяком случае по улавливании чешуи и сбором голов, хвостов, кишок и прочей всякой ерунды. По технологическим нормам (а они зависят от возможностей и настроения технолога) есть нормы потребления воды на разделку различной рыбы, но конкретных норм содержания жиров в стоках после разделки конкретного вида рыбы я не встречал. В разных книгах по рыбному производству есть цифры от 300 до 1200 мг/л, (но есть и другие цифры, все зависит от вида рыб, разделки и дальнейшей переработки). Для магазинов наши технологи берут 300-350 мг/л, с учетом нормы сброса в канализацию 50 мг/л, двух ж/у или двухсекционного ж/у, коэф. очистки 60/50% (можно 60/40 или 50/50 = это на ваш "рыбий" глаз rolleyes.gif) и разбавления х/б стоком, как раз "красиво" получается.
andrey R
сообщение 19.8.2013, 9:48
Никогда не понимал, почему не всплывшее в первом ж/у, должно немедленно всплыть во втором? biggrin.gif
alexhorse
сообщение 19.8.2013, 10:09
Ну будьте так любезны скажите хоть в каком СНипе чтоб я уже поиском "гидравл" или "крупност" там воспользовался и сам пункты нашел
да, есть участок где ее и моют и вкусно готовят на продажу разные блюда. технолога нет, магаз работает эдак лет 10 не меньше и только теперь к нему прицепился ВОдоканал =))))))
Странно, в методике подбора одного из производителей жироловок указано плотногсть рыбьего жира 0,89-0,94 кг/м3
Все же думаю тут от балды брать смысла нет. Есть очень простая методика от известного производителя наружных ж/б жироловок - по секундному расходу и по пиковому сбросу, выбирая из них в большую сторону.
Секундный расход от производства считается обычным способом или "по-своему" из какого-то пособия к СНиПу для общепита?
Давайте Андрей, колитесь как надо - несите науку в массы.
Сообщение отредактировал alexhorse - 19.8.2013, 10:11
andrey R
сообщение 19.8.2013, 10:14
Блин... СНиП надо знать почти наизусть... и уж где в ём посмотреть - ночью разбуди, расскажете. СНиП по наружной каналье, глава про отстойники, где ж еще? Но нету у Вас крупности и нет кинетики, а без этого - только фантазировать, как и было сказано выше.
Секундный - как правило расчетный, не только в общепите
alexhorse
сообщение 19.8.2013, 10:29
да я ж его уже сотый раз перечитываю! попробую еще раз.
Да, мне просто пора хорошенько выспаться.
Увидел. Теперь понятно откуда замысловатые формулы с "прикидыванием" у производителя.
1. Но ведь можно принять гидр. крупность по табл. 30 п.6.60.
2. А можно ил принять секундный как ко-во моек*расход каждой (0,3л/с) и "откорректировать" по вероятности? //Я знаю что это бредово, но просто нет данных о количестве тонн перерабатываемой рыбы =(((( //
Сообщение отредактировал alexhorse - 19.8.2013, 10:42
zem
сообщение 19.8.2013, 12:43
Из: Крым
А я не понимаю как в рыбе может быть водорастворимые жиры blink.gif. На рыбном производстве я видел только две рабочие ж/у, на СНИПовские отстойники совсем непохожие, так, что для водоканала - исходники с потолка и расчет по СНИПу, все равно это не для того чтобы что-то улавливать, а чтоб что-то "было". А "тонны" перерабатываемой рыбы надо задать, или у заказчика узнать сколько же они за 10 лет рыбы перевели, может весь рыбий жир разбавляется х/б и ловить нечего.
alexhorse
сообщение 19.8.2013, 13:00
Да за ВОдоканал я молчу. тут согласен. Но все равно хочется добиться и сделать "как надо"
Что-то я запутался. В СНиП для разделки рыбы все параметры на т продукции. Если рыбный производит 300кг, то что ж тогда получится с 0,3л/с*(300/1000)=0,09л/с. Какой-то бред. =))
а если ко-во перерабатываемой рыбы 0.3 т
рабочая смена 12 часов
Норма расхода в макс сутки 6400 л
Норма расхода в сутки 1920 л
В максим час 160 л
тогда Вероя-ть действия санприборов 0.1481
а Максимальный секундный расход воды 1.6592 л/с
последний вариант я правильно посчитал?
Сообщение отредактировал alexhorse - 19.8.2013, 13:11
andrey R
сообщение 19.8.2013, 13:28
Цитата(alexhorse @ 19.8.2013, 11:29) *
А можно
alexhorse
сообщение 19.8.2013, 13:44
Цитата(andrey R @ 19.8.2013, 14:28) *
Ну а как же п.3.3 СНиП 2.04.01-85 прим.2
2. Расход воды на технологические нужды промышленных предприятий следует определять как сумму расхода воды технологическим оборудованием при условии совпадения работы оборудования по времени.
Как раз тот случай - совпадение работы технол оборудования - моек rolleyes.gif
А добавляя к расчету выше расход стоков от санитарно-технического прибора, л/с, принимаемый согласно обязательному приложению 2 = 0,6л/с
получим секундный расход стоков 2,26л/с. Не многовато ли?
Сообщение отредактировал alexhorse - 19.8.2013, 13:48
andrey R
сообщение 19.8.2013, 13:48
Цитата(alexhorse @ 19.8.2013, 14:44) *
Как раз тот случай
Не-а smile.gif У Вас не промпредприятие, у Вас магазин, где работают большие любители мыть рыбу smile.gif
alexhorse
сообщение 19.8.2013, 13:54
так ведь производство готовой продукции =)))) почти что конвейер. Расчет секундный верно посчитан?
И что все же думаете по п.6.60., где можно принять гидр. крупность по табл. 30. СНиП 2.04.03-85
Сообщение отредактировал alexhorse - 19.8.2013, 13:57
andrey R
сообщение 19.8.2013, 14:48
Не знаю, ибо не знаю исходников. ТЗ, как я понимаю, на эту байду нет и не предвидится?
Вы не поверите, но я вообще про этот пункт не думаю, всё больше о бабах... smile.gif
Про принять - см. выше про различные способы фальсификации расчетов tongue.gif
alexhorse
сообщение 19.8.2013, 16:35
ну нет у меня сколько они рыбы обрабатывают, тем более там не только разная рыбка но и морепродукты. куча всяких вкусностей получается помимо сырых филе рыб и просто рыб. Все остальное - сверху "выдал", больше ничего добавить не могу.
про баб можно будет подумать когда Водоканал примет проект
Не нужно называть это фальсификацией - подбор параметров =))))
не думаю, что найдется кто-либо, кто откажется от работы только потому что нет ТЗ.
andrey R
сообщение 19.8.2013, 18:11
Цитата(alexhorse @ 19.8.2013, 17:35) *
ну нет у меня
alexhorse
сообщение 20.8.2013, 12:34
Цитата(andrey R @ 19.8.2013, 19:11) *
да, я забыл сказать о самом главном =)) и самом интересном. Все эти годы мало того что не было жироловки, только ОДИН выпуск!!! Так что и какашки с туалета (пользуются работники магазина) и от производства продукции - все течет в одной трубе в наружку. У меня такой вопрос назрел - если он упрется чтоб не перекладывать на 2 отбельных выпуска - может с него расписку взять о том что я его предупреждал? Приблизительно так: "Я Иван Иваныч, был проинформирован проектной организацией о нарушении норм при объединении стоков в один выпуск и выводе их в жироуловитель. Настаиваю на проектировании и установке жироуловителя на существующем выпуске. Претензий к проектной организации не имею. Подпись, инициалы"
как я понимаю, в сложившейся ситуации обязательно так же устройство разрывов струи на мойках!
Сообщение отредактировал alexhorse - 20.8.2013, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
