5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Чем и как лучше утеплить частный дом?
lovial
сообщение 20.8.2013, 8:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(4y6 @ 20.8.2013, 6:39) *
А где минусы эковаты?
Так это ж макулатура молотая... Буры добавили, чтобы не сильно горела, да яду от мышей и насекомых...
vlad-flint
сообщение 20.8.2013, 8:50
Пользователь №: 194479
http://www.forumhouse.ru/threads/181268/ целая тема про эковату
baniffaciy
сообщение 20.8.2013, 9:00
Пользователь №: 9467
по большому счету все так...
Дык ведь и макулатруа (читай бумага) это дерево ведь...
Вроде как, теоретически, - экологочно....
сообщение 20.8.2013, 9:08
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Цитата(baniffaciy @ 19.8.2013, 22:26) *
Шутка?!
Не шутка, если глубже копнуть.
Речь идет именно о личном доме для себя.
А если копнешь, то увидишь, что все утеплители для стен либо вонюче горючее, либо не долговечные сваливаются, слеживаются и тп.
С покрытиями (пол, чердачное перекрытие) проще - можно засыпку сделать.
Цитата(KGP1 @ 20.8.2013, 8:30) *
Слышал про каменную вату, которая лучше минваты, но ссылку дать не могу. Посмотрите каталоги финских фирм. Там к стати найдете и технологию выполнения работ по утеплению.
Как бы каменная вата разновидность минеральной - тупо из камней, а камни это тоже минеральное сырье, поэтому лучше быть не может.
Может лучше других разновидностей минеральной ваты?
LordN
сообщение 20.8.2013, 9:10
Сообщение #35
Стены тоже можно засЫпать.
KGP1
сообщение 20.8.2013, 9:35
Сообщение #36
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
И все-таки помню отличие есть и существенное.
baniffaciy
сообщение 20.8.2013, 9:47
Сообщение #37
Ну вобщем все верно....
Но вот дядка один на выставке говорил, про (с его слов) факт заболеваний легких жильцов в домах, которые утеплены мин.ватой - типа микроскописческие частицы от утеплителя этого в воздух все равно летят.....
И про эковату тож говорил, что на сегодняшний день один из самых экологичных утеплителей....
Да, а дядька тот, пенополистирол продвигал на выставке....
сообщение 20.8.2013, 12:02
Сообщение #38
Пользователь №: 273
Можно, но как раз на стенах засыпка в большей степени слеживается, утрамбовывается и теряет свои теплоизоляционные свойства чем на покрытии.
lovial
сообщение 20.8.2013, 13:12
Сообщение #39
Из: Днепропетровск
Экологично, не экологично... Это с какой стороны посмотреть...
Я как-то добивался от манагера, какая у этой штуки морозостойкость... 2 недели размышлений породили гениальную фразу: "Высокая". Попросил назвать цифру - грит, "восемьдесят". Оказалось, это 80 лет. То ись, говорю, в Якутии и в Сахаре по 80 лет прослужит? "ДА".
А теперь серьезно. Даже если утеплитель снаружи обложить в полкирпича, он все равно зимой будет замерзать. Поэтому у него должна быть достаточно высокая морозостойкость и предельно низкое влагосодержание. Поскольку даже минвата при замерзании на ней конденсата хотя и не испортится, но будет деформирована и потеряет значительную часть своей тепловой эффективности (у льда теплопроводность ого-го...)
А теперь представим, что зимой в стене замерзла намокшая молотая макулатура...
Сообщение отредактировал lovial - 20.8.2013, 13:13
сообщение 20.8.2013, 14:18
Сообщение #40
Пользователь №: 8854
Ну у нас десятки объектов засыпаны на кровле, включая торговые и комплексы, аквапарк и др.
Ходил по морозу - не заметил смерзания. Преимущества только - цена в два с половиной раза дешевле минваты и продажа в мешках-удобно затаскивать на готовые объекты и рассыпать по всем углам. А так - все возможно, тоже будем наблюдать.
lovial
сообщение 20.8.2013, 14:41
Сообщение #41
Из: Днепропетровск
Ну так не было конденсации - не было и смерзания... Возможно, его и за всю зиму ни разу не было... Просто расчеты по паропроницанию ведутся для неких средних условий, так что даже если по расчету конденсации не должно быть - в течение зимнего периода она иногда происходит...
Если происходит часто - через какое-то время проявляются последствия...
Khomenko_A_S
сообщение 20.8.2013, 16:06
Сообщение #42
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
пишут мол что всё дишыт, влага не копится, прям все как надо, не горит, теплоизоляция звукоизоляция и тд.
По влаге- берут сомнения что не накопляет.
Если "дышит"- должно на своих лапках ползать. Это вообще уловка продавачек и нас не должно беспокоить. В Украине, например, паропроницание нормируется- не более чем. В свете этого все расказы о том что вата -пропускает пары стают антирекламой либо проявлением некомпетентности. Зачем, спрашивается, производятся ветро-, гидро-, и паробарьеры????
LordN
сообщение 20.8.2013, 16:11
Сообщение #43
это если засыпать весь объем. если использовать "мешки", то не слежится...
но вопщем я тоже считаю что лучше пенополистирола снаружи стены придумать сложно..
lovial
сообщение 20.8.2013, 17:42
Сообщение #44
Из: Днепропетровск
Усадка минваты - до 20 % (зависит от плотности). Так что мешки не спасут, просто "щели" будут меньше, но их количество будет больше...
Идеальный утеплитель в моем понимании:
1. Неорганика (не гниет, не грызется, не разлагается под действием ультрафиолета и т.д.)
2. Минимальное водосодержание, отсутствие замкнутых пор с водой.
3. Высокое сопротивление теплопередаче.
4. Высокая морозостойкость
5. Срок эксплуатации, сравнимый со сроком эксплуатации здания (100 и более лет)
6. Жесткий (не слеживается)
Идеала не встречал, но за исключением п. 3 почти идеальным можно считать пеностекло.
Anatol
сообщение 20.8.2013, 18:41
Сообщение #45
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
И я так считаю,но...... как быть с фасгеном вмести (антипирином-который замедляет процесс возгорания)?
Что интересно,а заменить то действительно нечем!
P.S. Если в дет-учреждениях запрещают использовать пенополистирол, не то что бы для утепления стен снаружи,а даже для водяного теплого пола.
Сообщение отредактировал Anatol - 20.8.2013, 18:42
сообщение 20.8.2013, 18:43
Сообщение #46
Пользователь №: 273
По списку выше - метр кирпичной кладки подходит.
rngt
сообщение 20.8.2013, 20:24
Сообщение #47
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Цитата(Iroha @ 18.8.2013, 1:07) *
В упор не понимаю, как может пароизоляция пропускать пар в одну сторону.
Производителем (Изоспан) предполагается, молекулы воды не проникают через пароизоляционную мембрану, а молекулы воздуха меньше размером проходят. Чем отверстия в мембране наносятся вопрос интересный. По факту на мембрану воду наливал держит, только за счет чего? Сил натяжения поверхности воды? А так воздухом продувается.
Мое мнение утеплять надо жесткой минераловатной плитой по внешней деревянной стене, затем мембрана от ветрозащиты и минеральных волокон, далее вентилируемый зазор и защита от внешних осадков. Зазор между деревянной стеной и утеплителем не оставлять. Где устанавливать мембрану пароизоляции, мое мнение между утеплителем и деревом.
Вопрос почему производитель минеральных плит использует формальдегидную смолу, а не жидкое стекло?
Что касается пенополистирола - горюч, дает усадку за счет окисления материала выделяет радикалы, паронепроницаем. Не совсем подходит.
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 20:30
Сообщение #48
Не понимаю почему в одну сторону молекула проходит, а в другую не проходит. Там клапан стоит или диод ?
Сообщение отредактировал Iroha - 20.8.2013, 20:46
сообщение 20.8.2013, 20:49
Сообщение #49
Пользователь №: 273
Вопрос.
Почему не рассматриваете решение вообще без мембраны?
У производителей мин плиты есть такие решения, материалы.
Сообщение отредактировал Vano - 20.8.2013, 20:49
baniffaciy
сообщение 20.8.2013, 21:51
Сообщение #50
Цитата(Kult_Ra @ 18.8.2013, 18:00) *
Пар перемещается от большего парциального давления к меньшему.
Помнится как то Изоспнащики приносили брошюрку, где было расписано что и как и от чего и почему не пропускает и т.д....
Но это было лет 8 назад и где эта книженция не помню......
Поискать бы , но тут навалилось всего.... вобщем некогда.....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.8.2013, 21:58
rngt
сообщение 20.8.2013, 22:00
Сообщение #51
Из: Сибирь
Жестко rolleyes.gif Производитель Изоспана объясняет проницаемость через мембрану (сито с отверстиями мелкими) меньшими размерами молекул воздуха по отношению к молекулам воды. (размеры молекул не проверял)
Сообщение отредактировал rngt - 20.8.2013, 22:12
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 22:04
Сообщение #52
речь только о паре. как пар проходит в одну сторону и не проходит в другую. ?
rngt
сообщение 20.8.2013, 22:09
Сообщение #53
Из: Сибирь
Не попадалось. За ссылку спасибо.
Сообщение отредактировал rngt - 20.8.2013, 22:10
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 22:21
Сообщение #54
если я поверну мембрану другой стороной пар не будет проходить ?
Истоки вопроса отсюда:
Цитата(baniffaciy @ 16.8.2013, 1:41) *
Пароизоляция по хитрому устроена пропускает в одну только сторону...
Сообщение отредактировал Iroha - 20.8.2013, 22:24
andrey R
сообщение 20.8.2013, 22:23
Сообщение #55
Пользователь №: 3370
Что касается пенополистирола - паронепроницаем
А вот неполживая с Вами не согласна,
Пенополистирол является паропроницаемым материалом
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%ED%EE%....81.D1.82.D1.8C
Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов.
http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
nik4t
сообщение 20.8.2013, 22:45
Сообщение #56
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Нет. Пароизоляционная мембрана - целлофан, красиво обозванный.
Та мембрана, что защищает теплоизоляцию от воды снаружи (кровля) пропускает через себя пар ( молекулы пара) и не пропускает молекулы воды.
Baniffaciy немного ошибся. Пар если проходит, то во все стороны.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.8.2013, 22:46
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 22:49
Сообщение #57
Цитата(rngt @ 21.8.2013, 1:09) *
Тут пишут , что пар не проходит, так проходит или нет ?
Сообщение отредактировал Iroha - 20.8.2013, 22:52
сообщение 20.8.2013, 22:52
Сообщение #58
Пользователь №: 273
Мне нравиться вот эта цитата от конкурентов изоспана:
Мембрана ROCKWOOL для стен – паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана, предназначена для защиты утеплителя, внутренних элементов конструкций и стен зданий всех типов от холодного воздуха, ветра, конденсата паров атмосферной влаги.
nik4t
сообщение 20.8.2013, 23:00
Сообщение #59
ТС
Из: Москва и рядом
Через "мембрану", которую советуют класть со стороны помещения - нет.
Это тот же целлофан.
Через мембрану расположенную со стороны улицы - да.
Это два разных материала.
Сообщение отредактировал nik4t - 20.8.2013, 23:00
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 23:04
Сообщение #60
Понятно, неопределенность в терминах и описании свойств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:33
