5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Чем и как лучше утеплить частный дом?
nik4t
сообщение 20.8.2013, 23:09
Сообщение #61
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Суть желаемого проста - не дать теплоизоляции намокнуть и дать возможность, в случае чего, высохнуть. От помещения её отгараживают полностью, даже от паров, от улицы её отгараживают от осадков, но дают возможность испарить попавшую влагу.
сообщение 20.8.2013, 23:13
Сообщение #62
Пользователь №: 32666
Цитата(LordN @ 20.8.2013, 16:11) *
но вопщем я тоже считаю что лучше пенополистирола снаружи стены придумать сложно..
rngt
сообщение 20.8.2013, 23:14
Сообщение #63
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Цитата(Iroha @ 21.8.2013, 2:21) *
если я поверну мембрану другой стороной пар не будет проходить ?
Истоки вопроса отсюда:
Нет, пар не будет проходить. Производитель поверхности мембраны изготавливает их разными, гладкой стороной укладывается к отапливаемому помещения с большим содержанием влаги.
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 23:16
Сообщение #64
А наоборот переверну будет проходить ?
nik4t
сообщение 20.8.2013, 23:18
Сообщение #65
ТС
Из: Москва и рядом
Такого не бывает. Гладкая сторона и шероховатая произодителем описаны на сайте. Для чего тоже описано.
rngt
сообщение 20.8.2013, 23:23
Сообщение #66
Из: Сибирь
Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 3:00) *
Это тот же целлофан.
Это два разных материала.
Полиэтиленовая пленка не пропускает воду и воздух. Изоспан идет двух типов оба пропускают воздух.
сообщение 20.8.2013, 23:36
Сообщение #67
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 21.8.2013, 0:13) *
на фото как раз горит мембрана, а под ней не пенополистирол, а минплита.
rngt
сообщение 20.8.2013, 23:39
Сообщение #68
Из: Сибирь
Цитата(andrey R @ 21.8.2013, 2:23) *
А вот неполживая с Вами не согласна, http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%ED%EE%....81.D1.82.D1.8C
Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов.
http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
rolleyes.gif спасибо, я знал что абсолютно паронепроницаемыми являются сталь, стекло, и т.д.
И холодильник у вас с наполнением алюминием
Сообщение отредактировал rngt - 20.8.2013, 23:48
Anatol
сообщение 20.8.2013, 23:42
Сообщение #69
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Сообщение отредактировал Anatol - 20.8.2013, 23:48
rngt
сообщение 20.8.2013, 23:43
Сообщение #70
Из: Сибирь
В сомнениях от вашей правды, нет того объёма чему гореть, и за счет чего образовалась температура горения мембраны? От минплиты?
сообщение 20.8.2013, 23:50
Сообщение #71
Пользователь №: 273
Таки погуглите - типа рабочий горелкой ремонтировал кровлю, поджег упаковку кондиционеров, а она мембрану.
Правда не моя, а чеченских правоохранительных органов.
rngt
сообщение 20.8.2013, 23:52
Сообщение #72
Из: Сибирь
Москва, как всегда жжёт, мембрана то есть кровельная из ПВХ. Уточните mad.gif Тем более чеченским "специалистам" верить. При чем здесь кровля, рабочий с горелкой на кровле и стена с ветрозащитой? Пипец Москве(((
Сообщение отредактировал rngt - 21.8.2013, 0:03
сообщение 20.8.2013, 23:54
Сообщение #73
Пользователь №: 273
Цитата(Anatol @ 21.8.2013, 0:42) *
И к чему это?
Если по нормам пенополистирол закрыт негорючим слоем - кладка или штукатурка - куда это горелку то засунете?
Мембрана вентфасада.
Погуглите.
rngt
сообщение 21.8.2013, 0:22
Сообщение #74
Из: Сибирь
"Здание можно восстановить, тем более что оно обгорело только снаружи. Ни конструкция, ни внутренние помещения, ни даже внешний утеплитель не пострадали. Завтра мы составим детальный план реконструкции. Уже ко дню города восстановление будет завершено", - сказал Кадыров.
РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130408/931471325...l#ixzz2cXwNJJQA
в 40-этажном доме, самом высоком из зданий комплекса "Грозный-Сити", уничтожил всю внешнюю отделку здания
РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130408/931471325...l#ixzz2cXwbTYJP
который прошел экспертизу (проектно-сметной документации) в Москве…Финансировать восстановительные работы будет Московский индустриальный банк, который инвестировал строительство высотки.
железобетонные конструкции не пострадали. Их спас несгораемый теплоизоляционный материал.
"Рабочие демонтируют сгоревшую облицовку дома, работы идут круглосуточно, параллельно закупают отделочные материалы",
РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130405/931222261...l#ixzz2cXxG6x7w
Вывод всей хрени, горела пластиковая отделка здания, которую в нарушение норм согласовали в Москве за российские деньги.....От ветрозащиты столько дыма не будет никогда, вам там в Москве уши прожужжали
Сообщение отредактировал rngt - 21.8.2013, 0:30
Anatol
сообщение 21.8.2013, 1:17
Сообщение #75
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Vano @ 20.8.2013, 23:54) *
И к чему это?
Да нет у меня горелки, только сигаретка есть......а горелки у немцев есть
Если по нормам....!?
Немцы, так закрывать не додумались ,а у нас интересно -что везде так же исполняют?
Сообщение отредактировал Anatol - 21.8.2013, 1:31
сообщение 21.8.2013, 6:58
Сообщение #76
Пользователь №: 273
И куда сигаретку засунете?
Немцы они пилотки не додумались на ушанки заменить в ноябре 1941.
Еще раз пенополистирол только в закрытом слое, кстати на картинке нарушение - сможете определить какое?
lovial
сообщение 21.8.2013, 8:54
Сообщение #77
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Из цитируемой выше википедии:
"Одним из способов определения долговечности пенополистирола является чередованием нагревания до +40 °C, охлаждения до −40 °C и выдерживанием в воде. Каждый такой цикл принимается равным 1 условному году эксплуатации. Утверждается, что долговечность изделий из пенополистирола по данной методике испытаний составляет не менее 60 лет[27], 80 лет"
Вот по поводу выделенного мной жирным - ОНО!!! Я понял, где учатся манагеры - в википедии... Далеко, мля, пойдем с такими спецами...
4y6
сообщение 21.8.2013, 9:11
Сообщение #78
Из: Томск
Пользователь №: 147909
так всё таки может кто дать внятный совет чем и как лучше утеплить стены, крышу(мансарда) и пол?
а то стока стока всего...
andrey R
сообщение 21.8.2013, 9:45
Сообщение #79
Пользователь №: 3370
Да наплевать на манагеров, они во все времена были дубовыми и таковыми останутся. А вот что инженеры обсуждают бредни манагеров и из пальца сосанные аргументы, используемые этими манагерами в конкурентной борьбе - это уже катастрофа.
Чё ж они горелкой не жгли диван или платяной шкаф? Диван - это страшно, сгорает дотла, в отличии от минваты. Давайте запретим диваны и будем жить в куче минваты посреди бетонной коробки. И никаких обоев, они тоже горят, если их жечь горелкой wink.gif
сообщение 21.8.2013, 9:47
Сообщение #80
Пользователь №: 273
А точно пластиковая обшивка была?
Именно пластиковую согласовали именно в Москве?
Может композит?
Да и как эти новости опровергают мое утверждение, что горел не пенополистирол в изоляции, а мембрана?
сообщение 21.8.2013, 9:57
Сообщение #81
Пользователь №: 273
Нет лучшего решения, все решения с утеплителями с недостатками.
Выбирайте из местных условий и технологии строительства - что представлено на рынке?
Будут ли у вас мокрые процессы при отделке?
На выбор
минплита (каменная/стеклянная)
экструдированный пенополистирол
Если бы не мансарда можно вообще не применять утеплитель выше - стены кастично из газо/пенобетонных блоков, чердачное перекрытие засыпка керамзитом.
Khomenko_A_S
сообщение 21.8.2013, 10:17
Сообщение #82
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Отсутствие воздушной прослойки? Или то что пенопласт от проема не отсечен минватой? Или, свой вариант?
nik4t
сообщение 21.8.2013, 13:51
Сообщение #83
ТС
Из: Москва и рядом
В своём доме сделали так:
Мансарда - мин.вата с плёнками (не важно какого производителя) изнутри и снаружи.
Пол - первый этаж - пенополистирол, второй этаж - мин. вата с плёнками.
Стены - не утепляли - "пеноблок" и облицовочный кирпич.
Учитывая, что это раз таки не профильный форум...
Сходите на форумхаус, почитайте там, там обсуждали пере обсуждали...
Сообщение отредактировал nik4t - 21.8.2013, 14:00
lovial
сообщение 21.8.2013, 14:04
Сообщение #84
Из: Днепропетровск
М-да... А форумхаус профильнее АВОКа? Не смешите... Там основной контингент - дачники да самостройщики...
nik4t
сообщение 21.8.2013, 14:06
Сообщение #85
ТС
Из: Москва и рядом
Да. Нормальные, практикующие люди. На АВОКе люди про мембраны чёрти что пишут...
Тут -дцать страниц человек будет читать мыслеизмышления про материалы и обсуждение чеченских строек. Это нормально, если есть время и желание... Там - это уже пройденный этап и можно прочитать "сухой остаток".
Сообщение отредактировал nik4t - 21.8.2013, 14:09
Khomenko_A_S
сообщение 21.8.2013, 15:38
Сообщение #86
Инженер
Из: Херсон
Цитата(nik4t @ 21.8.2013, 14:06) *
Да. Нормальные, практикующие люди. Там - это уже пройденный этап и можно прочитать "сухой остаток".
Такие практикантропы обычно говорят что малообьемная система отопления - економичная. А если маслом залить- еще економичней
nik4t
сообщение 21.8.2013, 15:41
Сообщение #87
ТС
Из: Москва и рядом
Это уже профиль АВОКа.
Таких ТАМ не читайте.
сообщение 21.8.2013, 15:42
Сообщение #88
Да, там можно всякой жести начитаться.
Khomenko_A_S
сообщение 21.8.2013, 15:56
Сообщение #89
Инженер
Из: Херсон
Я свой дом утеплял пенопластом. Самым дешевым- 5 см толщиной. Крепил на смесь и дюбелями. Сверху слой смеси по сетке.
Цена всему -копейка. Мы ведь хотим энергию экономить, а не деньги херить
Khomenko_A_S
сообщение 21.8.2013, 16:03
Сообщение #90
Инженер
Из: Херсон
Я с такими в жизни общался. А еще хуже было когда в автобусе слушал как у человека экономно топится и он "обьяснял" знакомому что после повышения давления газа в сети станет еще выгоднее.
На форумхаусе не читаю практически ничего. Когдато набрел на темку где Хит хвастался своим Шпингалятором ( там он его Штиль 180) называл чего-то
и вдогонку нашел
Пацаны, а вообще читать на пару-тройку сообщений выше это так напряжно?
Не, мне не западло, просто я же вроде в первом же своём посте в этой теме всё сказал? Или нет? Пила "Штиль 180", сломалась потому как кореша рукастые со сниженным болевым порогом. Пила не кал, пила отличная. Чо ещё... Родину люблю. Да.
Я так понимаю "кореш рукастый"= Машинист
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 21.8.2013, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:35
