> Получение условий на подключение водопровода
Lotanarie
сообщение 16.8.2013, 8:37
Пользователь №: 156060
Здравствуйте! Подскажите, для получения тех условий на подключение водопровода, какие нужно указывать расходы? В сутки наибольшего водопотребления или в средний сутки? Где это прописано? И как посчитать? Просто количество водопотребителей умножить на норму расхода водопотребления по таблице?
ежик_с_окраины
сообщение 16.8.2013, 9:14
Пользователь №: 175100
1. максимальные значения
2. ПП 83
3.4. Водопотребители + поливка + пожар
Lotanarie
сообщение 16.8.2013, 9:38
2. ПП 83
Большое спасибо Вам! Только помогите с расшифровкой ПП83, голову уже сломала что это такое...
ежик_с_окраины
сообщение 16.8.2013, 9:46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2006 г. N 83
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Водяной
сообщение 16.8.2013, 12:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
2. ПП 83
среднесуточный расход по СП
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=sys
приложение 3
до внесения изменения в СП 30.13330.2012 максимально-суточный расход мы потеряли...
Сообщение отредактировал Водяной - 16.8.2013, 12:39
ежик_с_окраины
сообщение 16.8.2013, 13:26
Снип тоже пока актуален... тоесть если речь идет о Условиях подключения, в случае присоединения на границе "Красных линий" - где сумма нагрузки меньше - той нормативкой и пользоваться? малоли что там на образце написано... unsure.gif , правда я не сверял конечно значения снипа и сп, ... эмммм над переклеить табличку с расходами над столом со СНиПа... на СП-шную.... гыы
сообщение 16.8.2013, 18:17
Там же можете открыть таблицу балансов и увидеть секундные расходы на водоснабжение . Просто тариф упомянутый в ссылке идет по среднесуточному, а вот объемы перекладок на той же страничке упомянутые , они как раз получатся по секундным переведенным часовые максимальные. Так что каждая копеечка с разного расхода будет учтена. На развитие опосредованное- по среднесуточному. а на реальную перекладку для получения реального водоснабжения конкретного объекта уже выйдет по макс. часовому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:34
