> Котлы на дизтопливе.Установка в здании АБК, Встроенная в АБК котельная с дизтопливными котлами
marysiy
сообщение 17.8.2013, 14:04
Пользователь №: 166011
Здравствуйте!Проектируем площадку с резервуарами для хранения авиационного топлива. На генплане расположено несколько зданий,требующих отопления и вентиляции. АБК, лаборатория, насосная пожаротушения, КПП, ну еще обогреваются противопожарные резервуары. Газа рядом нет. Мы посадили все здания на электроотопление и электорокалориферы(вентиляцию). Заказчик просит обосновать нецелесообразность применения бытовых котлов в каждом из зданий. На площадке имеется дизтопливо. Возможно ли в каждом здании установить котлы с дизелькой?И вообще,разрешается ли это?Для газовых котлов все вроде расписано в плане встроенных, пристроенных и отдельно стоящих, а для жидкого топлива не знаю куда идти и смотреть...А даже если и разрешается, то с резервуарами дизтоплива что делать? для каждого здания отдельные?Может кто то сталкивался с такой проблемой? подскажите пожалуйста...Благодарю заранее..
Галиев
сообщение 17.8.2013, 15:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что мешает поставить одну "блочку" на солярке на всю площадку?
marysiy
сообщение 20.8.2013, 12:25
Что мешает?Мне кажется может помешать экспертиза...Ситуация такая,что все здания разбросаны по площадке.Я думаю поставить две емкости с основным топливом на все здания, а вот не придерется экспертиза к удаленности этих двух "бочек" от самих встроенных в здание котельных? Что то я не могу понять, в каких случаях ставятся так называемые РАСХОДНЫЕ емкости, если на площадке есть основные...
сообщение 20.8.2013, 12:33
Пользователь №: 273
Как она помешает?
Поставить котельную с бочками одну в центре нагрузок и на максимальном удалении от зданий.
Зачем много котельных по заводу, если собственник один?
marysiy
сообщение 20.8.2013, 14:34
Собственник конечно один, но он новичокsmile.gif и ему в цифрах нужно доказать, что это вот выгодно, а это невыгодно.и он наверное думает, что повесит на стенку котелок, где все в комплекте, ну и все...А кстати настенные бытовые котлы на дизтопливе есть в продаже или нет?
Но я уже не об этом...Все ж в каких случаях нужно параллельно основным емкостям жидкого топлива ставить расходные?Подскажите пожалуйста..
А экспертиза может быть привяжется к удаленности основных емкостей от встроенных котельных..Ну не знаю..
Сообщение отредактировал marysiy - 20.8.2013, 14:42
timofeyprof
сообщение 20.8.2013, 16:40
Пользователь №: 36382
экспертизе все равно будет. у вас итак весь объект ОПО (склад топлива). пару небольших резервуаров погоды не сделают. К резервуарам вам нужна насосная, которая будет подавать топливо и поддерживать давление в трубопроводах.
marysiy
сообщение 21.8.2013, 7:52
Спасибо за ответы..
Но все ж пытаю вас каленым железомsmile.gif ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ емкости от РАСХОДНЫХ? И в каких случаях нужно предусматривать РАСХОДНЫЕ емкости?
timofeyprof
сообщение 21.8.2013, 10:03
Цитата(marysiy @ 21.8.2013, 7:52) *
Спасибо за ответы..
нормативных определений не приведу (не встречал). можно предположить:
- основные - для хранения запаса топлива, достаточного для последующего использования в течении срока, не менее опрпделенного нормами для основного/резервного/аварийного топлива. максимальный объем не ограничен нормативно (только здравым смыслом). размещают как правило на отдельной площадке
- расходные - откуда непосредственно подается топливо к топливоиспользующему оборудованию. размещают обычно в помещении с топливоиспользующим оборудованием или в смежном помещении
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:25
