> рама или фундамент
Аларик
сообщение 17.8.2013, 21:54
Пользователь №: 67440
при монтаже вертикальных насосов что практичнее: установка их на раме из швеллеров или на свой фундамент? масса одного насоса порядка 400 кг.
timofeyprof
сообщение 18.8.2013, 7:37
Пользователь №: 36382
Насосы крепить к раме, а раму анкеровать к фундаменту.
Аларик
сообщение 18.8.2013, 10:12
спасибо timofeyprof! масса фундамента все равно должна расчитываться исходя из 4х кратной массы насосо? а если раму прианкеровать к бетонному полу помещения насосной?
BTS
сообщение 18.8.2013, 10:25
Пользователь №: 39493
Естественно, должна..
Крепление рамы насосов непосредственно к монолитному бетонному полу для относительно небольших насосов проходило. При массе 400 кг я бы посоветовался с конструкторами раздела КЖ.
Сообщение отредактировал BTS - 18.8.2013, 10:36
сообщение 18.8.2013, 14:47
Монтируйте на раму, которая будет замоноличена в фундамент конструктивно выполненный вместе с заливкой пола плавающего, но обратите при монтаже внимание что б подложка была выполнена плотно(сосульки бетона не протекли до плиты и потом что б не стучали в неё) и аналогично от стен. Масса такого плавающего пола вместе с фундаментами значительно больше массы насосов или массы одинокой рамы насоса.
Да, и не стремитесь экономить на бетоне- пусть фундамент насоса станет выше пола на 200-250 мм хотя б. Приямок дренажный с насосом конечно будет,но если не справиться, то площадь пола поможет иметь время на реагирование и при этом насосы не будут залиты водой(двиглы)
Сообщение отредактировал инж323 - 18.8.2013, 14:50
Аларик
сообщение 18.8.2013, 15:26
высота до двигателя насоса - около 900 мм, есть ли при этом смысл в увеличении высоты фундамента?
уважаемые, что скажете насчет такой схемы? подобную схему откопал в инете, однако я предполагаю там рама крепилась анкерами к полу помещения, а не бетонировалась
сообщение 18.8.2013, 15:43
А нет там схемы, в ней не отражены очень существенные моменты, а дана просто разметка некоторых частей,но не целого. если 900 мм, то да, в принципе не стоит и завышать,но массу бетона фундамента и плиты всего пола плавающего(и оторванного от перекрытия и стен) не стоит занижать. Это ж не единственные насосы и нечто шумящее в помещении?
В принципе можно залить плавающую плиту пола, затем выставить рамы и на них смонтировать насосы, а потом залить бетоном и раму для создания массы конструкции обеспечивающей снижение шума и вибраций.
Аларик
сообщение 18.8.2013, 17:43
Благодарю! Общая картина более-менее понятна...
Спасибо
сообщение 23.5.2014, 12:39
Пользователь №: 223349
а насос крепить к раме возвышающийся над фундаментом обычными болтами или шпильками/ шайбами, болтами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 18:41
