> Угольные фильтры на приточку, Нужно подобрать фильтр
allxndr
сообщение 19.8.2013, 19:30
Пользователь №: 151331
Требуется помощь.
Вентилируемое помещение офис на мясокомбинате 5х5х2,5Н (м) - з чел в помещении. Основная вредность запах. Предложил приточную установку (канальную наборку) с подачей 280 м.куб. без вытяжки думаю вытяжка за счет эксфильтрации. Установку хочу снабдить фильтрами G3 и угольным. С угольным фильтром проблемы.
1. Не могу найти сам фильтр. Где производят? Или где купить?
2. Сопротивление фильтра? Нашел одного производителя "Воздушные фильтры" называется, но он сам не знает какое сопротивление у его продукта!
Skaramush
сообщение 19.8.2013, 21:02
Одну секунду. Вредность (запах) внутри? Тогда - зачем угольный фильтр на приточной магистрали?
Производителей хватает, выпускаются картриджи, кассеты для набора и, собственно, гранулы (на вес) для заправки картриджей.
Если поясните первый вопрос, будет и ответ по самим фильтрам.
allxndr
сообщение 20.8.2013, 7:39
Вредность снаружи, а внутри нужен воздух по возможности без запаха
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 7:51
Может применить , что то вроде этого?
Фотокаталитический очиститель воздуха Daikin MC70LVM со стримерной технологией.
Очиститель воздуха Daikin MC40LVM чистит воздух в несколько этапов:
1. Блок стримерного заряда окисляет содержащиеся в воздухе молекулы загрязнений.
2. Фильтр предварительной очистки задерживает пыль, шерсть домашних животных, пылевых клещей.
3. Плазменный ионизатор вырабатывает полезный для здоровья кислород.
4. Электростатический пылеулавливающий фильтр чистит воздух от пыли и аллергенной пыльцы.
5. Титан-апатитовый фотокаталитический фильтр уничтожает неприятные запахи и вирусы.
6. Дезодорирующий фотокаталитический фильтр осуществляет заключительную стадию очистки - дезинфицирует воздух от опасных химических веществ - в том числе формальдегида, толуола, ксилола.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.8.2013, 7:55
Skaramush
сообщение 20.8.2013, 8:28
Понятно. Смотрите технические данные здесь , в качестве примера. Они не будут сильно розниться у разных производителей, в основном всё типовое. Найдёте как обработанную углём ткань, так и заправляемые картриджи.
ast
сообщение 20.8.2013, 8:46
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
У Фолтера есть угольные секции. Кстати и тех. поддержка у них тоже неплохая.
allxndr
сообщение 20.8.2013, 8:48
Спасибо но это дороговато
Skaramush
сообщение 20.8.2013, 8:49
Угольные тоже дешёвым удовольствием не будут, кстати. Плюс к этому - стоимость эксплуатации (замен наполнителя).
zaharov63
сообщение 20.8.2013, 8:50
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Пожалуй, стоит обратить внимание, что для угольных фильтров ограничивается относительная влажность очищаемого воздуха.
allxndr
Спасибо, но мне желательно по РФ
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 8:52
А Вы на цену угольных фильтров посмотрите.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.8.2013, 8:55
allxndr
сообщение 20.8.2013, 8:53
Спасибо позвоню им может что нибудь подберут.
Skaramush
сообщение 20.8.2013, 8:58
А Вы смотрите техданные, у этих они достаточно корректно и точно, как писал выше - отличаться у других производителей сильно не будут, стандартизация однако.
allxndr
сообщение 20.8.2013, 9:25
Ссылка полезная я теперь представляю сопротивление и другую полезную инф. теперь надо подобрать что нибудь под ф200 а лучше ф125, или что то близко к этому.
Пока я нашел кассеты 200х200, сопротивление расчетное возьму 150 Па. Вентилятор Salda ф200 потянет. В сети 60 Па, фильтр G3 - 100 Па, решетки, нагреватель еще 140 итого 450Па на 180 м куб
Skaramush
сообщение 20.8.2013, 9:47
Раз поблизости есть Salda, значит и Amalva достижима. А у Amalva есть угольные, много и разные.
vsklokoch
сообщение 20.8.2013, 9:48
Пользователь №: 103731
ЭЭЭ... 450Па на 180 кубиков? 450Па сальда разве тянет? Я сильно извиняюсь, но так, вопрос для моего общего развития: Вы звук, случайно, не считали?
Если нужно дешево, можно покулибинствовать. Штатную кассету от большого фильтра купить у "воздушных фильтров", а корпус пусть жестянщики сделают.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.8.2013, 9:50
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 43,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
allxndr
сообщение 20.8.2013, 10:07
Да посмотрю спасибо
allxndr
сообщение 20.8.2013, 10:16
По графику смотрел тянет.
Да только пока с ними и работал. Кассета 200х200 -5000р. И еще менять каждые 3-6 месяцев надо.
Сообщение отредактировал allxndr - 20.8.2013, 10:17
vsklokoch
сообщение 20.8.2013, 10:49
А, понятно. Речь шла о высоконапорном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:03
