> двухфазный воздухонагреватель, можно ли переделать на 220В?
NDM
сообщение 20.8.2013, 11:39
Пользователь №: 202805
Добрый день! Вот какая проблема - срочно делаем приточную систему вентиляции, в наличии есть только электронагреватель 5кВт на 2-х фазное напряжение, а можно ли его переделать на 1-фазное напряжение? Вентиляция в квартире, соответственно есть только 1 фазное...
Ответов (1 - 26)
LordN
сообщение 20.8.2013, 11:48
можно, но вместо 5кВт получите ~1,7кВт
NDM
сообщение 20.8.2013, 13:31
А поподробнее - что именно нужно сделать? Как подсоединять, что откинуть?
LordN
сообщение 20.8.2013, 13:37
все по схеме. вместо фазы2 - ноль.
vadim999
сообщение 20.8.2013, 21:21
Пользователь №: 15519
Ну, да, Господа, остается только поверить в существование 3-х тактных двигателей внутреннего сгорания.
Сообщение отредактировал vadim999 - 20.8.2013, 21:22
сообщение 20.8.2013, 22:43
Пользователь №: 273
Ничего себе двухфазное напряжение.
От Тесла в наследство нагреватель достался - откуда такой?
Сообщение отредактировал Vano - 20.8.2013, 22:46
Гость_Iroha_*
сообщение 20.8.2013, 22:57
Такие нагреватели не редкость.
сообщение 21.8.2013, 0:00
Пользователь №: 273
А зачем они?
Гость_Iroha_*
сообщение 21.8.2013, 7:15
Градация мощности наверно. В продукции Sistemair такие есть.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.8.2013, 7:19
NDM
сообщение 21.8.2013, 7:32
У нас не системайр, производство аэроблок, но вот с двухфазкой сам первый раз столкнулся, поэтому и встал в тупик
Гость_Iroha_*
сообщение 21.8.2013, 7:40
Меняйте нагреватель или подключите как рекомендовал LordN.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.8.2013, 7:41
Pzotov
сообщение 21.8.2013, 9:27
Пользователь №: 15568
А схему соединения ТЭНов можно посмотреть?
Подключение - 2 фазы и ноль, или только 380?
LordN
сообщение 21.8.2013, 10:18
у автора схема №2
а подключить надо по схеме №1
Pzotov
сообщение 21.8.2013, 11:43
у автора схема №2
Тогда только с заменой ТЭН с 380В, на 220
LordN
сообщение 21.8.2013, 11:57
не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает..
vadim999
сообщение 25.8.2013, 22:15
Смотрю стартпост +схему1 + схему2, думаю про себя о "тупой" активной нагрузки, получаеца 2,94 кВт. Хде затупил?
coverart
сообщение 26.8.2013, 0:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Сообщение отредактировал coverart - 26.8.2013, 0:04
LordN
сообщение 26.8.2013, 5:21
I = 5000W/400V = 12.5A
R = 400V/12.5A = 32 Ohm
P = 230V*230V/32 Ohm = 1653,125W
есть вопросы к Лорду, к физике, к зеркалу?
AVFRZN
сообщение 26.8.2013, 9:54
Пользователь №: 197092
Разве что не учтено чуть меньшее споротивление ТЭНа из-за недогрева rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AVFRZN - 26.8.2013, 10:01
polyakov.mo
сообщение 26.8.2013, 10:15
Пользователь №: 42702
И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?
Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%"
AVFRZN
сообщение 26.8.2013, 10:25
polyakov.mo
сообщение 26.8.2013, 10:37
Пусть будет нихром
AVFRZN
сообщение 26.8.2013, 10:45
... пусть будет ...
LordN
сообщение 26.8.2013, 17:43
+1
обычно я просто делю на три, тут уже сам чють в себе не усомнился и решил себя перепроверить.. rolleyes.gif
AVFRZN
сообщение 26.8.2013, 19:08
Сообщение отредактировал AVFRZN - 26.8.2013, 19:10
LordN
сообщение 26.8.2013, 19:19
Цитата(AVFRZN @ 26.8.2013, 23:08) *
корень из трех - это межфазное от однофазного. мощность - квадрат. вот потому и три.
это к вопросу про "научился".
AVFRZN
сообщение 27.8.2013, 7:23
22/7=3.142857.... это к вопросу про "пи" cool.gif
А про "научился" - в электротехнике принято величать напряжение между фазами "линейным" , а между фазой и нейтралью "фазным" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AVFRZN - 27.8.2013, 7:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:10
