> Электромагнитный клапан Fas 19419-19427. Может ли клапан работать в обе стороны?
Aefanov
сообщение 20.8.2013, 14:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 125835
Уважаемы форумчане! Проконсультируйте!
При обследовании АГЗС, на линиях наполнения СУГ, линии выдачи СУГ и на линии паровой фазы установлены электромагнитные клапана серии FAS 19419-19427. На лини паровой фазы ход газа двухсторонний.(1. Из резервуара в газовоз, при сливе; 2. Из ГРК в резервуар). В паспорте на электромагнитный клапан четко сказано, что клапан работает только по направлению потока, отмеченным стрелкой. Поток в противоположном направлении может вывести из строя компоненты клапана. Получается, что клапан на данной линии не подходит и необходимо его заменить на двухходовой? Возможно он может работать на паровой фазе, в обе стороны?
Благодарю за ответы! Паспорт на клапан во вложении.
goodboy
сообщение 20.8.2013, 14:23
Пользователь №: 172773
Честно говоря никогда не видел на ПФ прочую арматуру, кроме КШ.. Давление в линии механичеси не нагнетается, зачем клапан в принципе, не ясно... По причине чего проводится обследование АГЗС если не секрет?
Aefanov
сообщение 20.8.2013, 15:00
Из: Украина, Киев
Требование стандарта SHELL. Согласно их стандартам на всех линиях необходимо установить Электромагнитные клапана.
Сообщение отредактировал Aefanov - 20.8.2013, 15:01
goodboy
сообщение 21.8.2013, 10:42
Очень интересно. Разрешите полюбопытствовать, данная АГЗС где находится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 10:04
