2 страниц V  < 1 2
> Противопожарные муфты, Горизонтальный трубопровод Ду50
Семен_стройка17
сообщение 18.7.2017, 11:50
Пользователь №: 325030
Добрый день! Почитав ленту решил зарегаться, мучает вопрос, кто нибудь покупал муфты у производителя Евроресурс? Смотрел их цены - за последнее время довольно вкусными стали, есть у кого опыт работы с ними? сайт - интересут в первую очередь 110 размер. Заранее благодарен за дельный совет, кто в теме.
Damir_kzn
сообщение 18.12.2019, 11:20
Пользователь №: 346611
В каких нормах написано, что на стояках труб из ПП нужно ставить противопожарные муфты? СП 40-107-2003 говорит только о канализации, а водопровод? Есть норма, где написано, что на любые пластиковые трубы нужно ставить муфты, а не именно на канализацию?
jiexawcr
сообщение 18.12.2019, 11:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
фз-123 говорит, что все проходки должны иметь предел огнестойкости не ниже, чем у преграды. если у вас есть испытания и сертификат на проходку без противопожарной муфты на нужное вам время - то можно не ставить.
так как у вас такого сертификата нет и быть не может, то вы обязаны выполнять узлы, прошедшие испытания.
помимо муфт/манжет есть еще мастики, только смотрите с сертификатом на кольцевые зазоры, потому что часто бывает втюхивают для прямых швов между бетонными плитами, что совсем не похоже на трубную проходку.
в сп, которые входят в перечни, могут быть допущения, которые немного смягчают (за счет разъяснения) общие тезисы из фз. но фз превыше всего. если сп, даже в перечне, противоречит фз, то могут быть замечания по несоответствию фз.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 18.12.2019, 11:32
cpt
сообщение 18.12.2019, 13:32
Сообщение #34
Пользователь №: 103554
А подскажите что за мастики такие для узлов проходок
сообщение 22.12.2019, 15:06
Сообщение #35
Пользователь №: 273
у хилти посмотрите
https://www.hilti.ru/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131
и у огнезы
https://ogneza.com/germetiki/
cpt
сообщение 30.12.2019, 5:36
Сообщение #36
Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:27
