> Деталировка колодца, подскажите
Mozarello
сообщение 22.8.2013, 8:43
Пользователь №: 133411
Имеется существующий водопровод диаметром 110. врезка будет осуществляться диаметром 50. полиэтилен
подскажите как лучше обвязать арматуру в колодце?
какие комплектующие используете?
желательно схемку если не трудно))
врезка будет осуществлятся седелкой. интересует все что будет после нее.
подойдет ли такая схема? просто на практике не видел как там чего делается )))
Tolidze
сообщение 22.8.2013, 9:08
Пользователь №: 11509
так и обвязывайте, вроде всё нормуль
rkobzov
сообщение 22.8.2013, 9:10
Пользователь №: 191395
Зачем Вы врезаетесь через седелку? Врезайте тройник к 110-ке и ставте задвижку. Труба 50-ая из какого материала? не должна ли быть ПЭ d=63? Почему у вас на ПЭ с SDR 11? SDR ставьте 17. По габаритам все без проблем зайти должно.
Сообщение отредактировал rkobzov - 22.8.2013, 9:10
Mozarello
сообщение 22.8.2013, 10:09
у меня 12 квартирный дом ..куда мне 63?.
я вот не уверен на счет диаметров втулки и фланцев.......помойму одно в другое не влезет. кто подскажет?
rkobzov
сообщение 22.8.2013, 11:48
Согласно СП 31.13330.2012 п. 16.82 диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм. Если Вы поставите трубу ПЭ d=50, то она будет с DN 40, это неверно! Задвижка у Вас с DN 50, следовательно диаметр трубы подобран неверно. Диаметр фланца идет на сортамент меньше диаметра трубы. для д=63 идет задвижка д=50, следовательно нужна 63-я труба.
Khomenko_A_S
сообщение 22.8.2013, 11:52
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Есть чуйка что это по вечной мерзлоте
Mozarello
сообщение 22.8.2013, 12:15
нихрена не понял концепции общей.....
можно конкретнее?
пускай будет ПЭ=50 какие диаметры будут у фасонины остальной?
получается если задвижка 50 то труба пластик идет 63, фланцы 50, а тогда диаметр втулки какой надо?
rkobzov
сообщение 22.8.2013, 13:13
Фланцы бывают разные - свободные и приваренные. Для втулки - свободный. Втулка нужна 63-ая, свободный фланец - с Ду 50, но в каталогах он пишется - "фланец стальной свободный для трубы д=63.
Mozarello
сообщение 22.8.2013, 13:15
какой внутренний диаметр у этого свободного фланца?
rkobzov
сообщение 22.8.2013, 13:26
Написано же - Ду50.
olleg
сообщение 22.8.2013, 14:03
Пользователь №: 49165
возьмите каталог полимерпрома или других каких нибудь производителей,там все втулки,фитинги и фланцы расписаны очень понятно.
Mozarello
сообщение 22.8.2013, 15:01
Цитата(rkobzov @ 22.8.2013, 14:26) *
Написано же - Ду50.
если он ДУ 50 то как он налезет на внулку 63 диаметра......
polegaeva
сообщение 22.8.2013, 15:29
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
Уважаемый Mozarello, я посмотрела ГОСТ 12822-80 - это ГОСТ на свободные фланцы. Фланец для диаметра 50 имеет отверстие диаметром 61 мм. Выходит 2-х мм не хватает для того чтобы одеть этот фланец на втулку 63! Но проанализировав другие диаметры втулок и свободных фланцев получается все в порядке. Например для втулки 75 и фланца 65, отверстие в этом фланце 80! С другими диаметрами тоже все в порядке. Только диаметр 50 не вписывается.
Mozarello
сообщение 22.8.2013, 15:46
можно ссылочку? на полимерпром где есть каталог
alexandrpjatkov
сообщение 23.8.2013, 7:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
вообще то полиэтиленовая труба dn 63 соответствует стальной трубе dу 50, соответственно -фланцы, задвижки и т.п. тоже подбираем dу 50.
А я бы вообще не заморачивался и поставил бы фиксирующие фланцы Hawle и к ним бы крепил задвижку, либо поставил бы задвижку Hawle с полиэтиленовыми патрубками для сварки
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:18
