> вентиляция атриума, конденсация в ночное время
веселый
сообщение 3.11.2006, 19:48
Пользователь №: 4434
Добрый всем день.Сейчас делаем торгово-складской комплеск(80000м2).Заказчик, а также дизайнер и ген.подрядчик все иностранцы.Вот в чем вопрос.там есть атриум(15 метров) с куполом.И вот французы(!!!!!!!!!!!!!!!) предложили вариант прокладки трубы(типа регистр) под куполом для избежания конденсации.На сколько я знаю это старая советская школа для (пример) спортзалов..Кто ниудь сталкивался с подобным?
Красс
сообщение 7.11.2006, 18:53
Пользователь №: 4626
С точно такой проблемой не сталкивался , но витражи стеновые отрабатывали от конденсата по принципу половых вентиляторных доводчиков. В данном случае отсутствие принудительного обдува не даст гарантии невыпадения конденсата. Предложение
1. Сеульский аэропорт - купол в виде двойной конструкции внутри капельно течет горячая или холодная вода.
2. Принцип электроподогрева задних стекол автомобиля
3. Традиционно по советски - обдув купола горячим притоком
веселый
сообщение 9.11.2006, 20:16
Спасибо.я не совсем корректо описал ситуацию.Атриум сверху венчает купол(стекло).В рабочее время происходит одув его теплым водухом.В ночное же ( да просто в нерабочем режиме) соответственно с конденсатом ортся с помощью трубы.Так все логичено.Людей нет.Просто с таким я сталкивась первы раз( кроме того что когда-то и где-то читал)юВот просто интересно кто0ниудь сталкивалсяс подоным.И вообще в принципе как считать диаметр?
Igor Barishpolet...
сообщение 10.11.2006, 10:28
Пользователь №: 68
Французский проект: Москва, здание МДМ Банка на Котельнической... Решили вопрос элементарно! Под остеклением атриума установлены отопительные приборы и в атриуме предусмотрена вентиляция. За 10 лет жалоб не поступало...
Гость_Alex_Sm_*
сообщение 10.11.2006, 15:34
Есть классное на мой взгляд решение проблемы, предложите заказчику под атриумом сделать бассейн с фантаном, и красиво, и не надо ничего мудрить clap.gif
веселый
сообщение 15.11.2006, 15:25
Спасибо всем.успокоился.вот только насчте фонтана можно по подробней.Как это влияет?( и кстати уверен что в нерабочий период,фонтан не будет работать)Буду очень благодарено за просвещение
Bеликий
сообщение 29.11.2007, 13:23
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А кто нибудь знает где можно литературу по атрумам посмотерть, в инете только статьи нашёл.
Leny4
сообщение 11.6.2009, 14:38
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
Насколько горячим??? Вы просчитывали, какая т-ра и влажность воздуха непосредственно возле поликарбоната должна быть, чтобы не образовывалась конденсация зимой?
JJJJ
сообщение 11.6.2009, 16:46
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Надо примерно так: считаем теплопотери через кровлю(остекление), делим их на площадь(тепловой поток), далее по формуле q=a(tвн - tст) определяем температуру вн. в-ха.
Считать лучше в ехе. т.к на самом деле неизвестных два: tвн и скорость в-ха у поверхности остекления(скорость надо задаваться она в свою очередь даст коэфф. теплоотдачи и в последующем определит тип, кол - во воздухораспределителей и т.д.)
Гость_Любознательный_*
сообщение 12.6.2009, 5:20
Цитата(веселый @ 15.11.2006, 18:25) [snapback]59498[/snapback]
... насчте фонтана можно по подробней.Как это влияет?( и кстати уверен что в нерабочий период,фонтан не будет работать)...
Ему работать не надо. Главное, чтобы на ночь не уносили rolleyes.gif , чтобы было куда капли с купола принимать!
Leny4
сообщение 12.6.2009, 14:26
проектировщик
Из: Киев
У меня такой вопрос. Вот я в нижней части атриума подаю воздух, а в верхней - вытягиваю, да еще и обдуваю купол. Как мне эти воздуххобмены учитывать в балансе? Приток внизу относить к притоку 1 этажа, а вытяжку под куполом и обдув - к вытяжке и притоку верхнего этажа или равномерно разделить кол-во воздуха на кол-во этажей?
И еще. Приток в нижней части атриума уменьшать на кол-во воздуха на обдув купола или приток внизу=вытяжке под куполом, а обдув сам по себе?
Еще я не совсем уверена, как правильно посчитать кол-во в-ха на обдув купола.
У меня атриум сообщается с помещениями только 1го этажа. Остальные этажи только через стекло видят этот атриум, в т.ч. и верхний этаж. Значит, все, что в атриуме, относить к 1 этажу, я думаю.
Сообщение отредактировал Leny4 - 12.6.2009, 14:33
Chara
сообщение 12.6.2009, 14:58
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Думаю что считать нужно воздухообмен рабочей зоны, а вентилировать атриум - дорого. Потому считать воздухообмен - для рабочей зоны 1 - го этажа. Обдув стекол вверху предлагаю установкой с 100% рециркуляцией и подогревом - выделить отдельным пунктом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 1:38
