> расход
3739262
сообщение 22.8.2013, 15:33
Пользователь №: 113352
ДОбрый день. Возник вопрос по холодной воде, зная максимальный часовой расход как подобрать счетчик правильный на водомерный узел, и диаметры труб как подбирать? Спасибо.
О.Н.
сообщение 22.8.2013, 15:47
Пользователь №: 41021
Счетчик по СП 30.13330.2012, раздел 7.2. А для диаметра нужен секундный расход!
Скорость не более 1,5 м/с!
3739262
сообщение 22.8.2013, 17:40
секундный тоже известен. Н-р, максимальный 17м3/с.
Сообщение отредактировал Мардианова - 22.8.2013, 17:42
J. Antonio
сообщение 22.8.2013, 18:19
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Может быть 17 л/с, а не м3?
3739262
сообщение 22.8.2013, 18:54
да
vlad-flint
сообщение 22.8.2013, 19:33
Пользователь №: 194479
Счетчик подбирают таким образом, чтобы его номинальный расход л/ч соответствовал 4% среднего расхода в сутки максимального водопотребления. снип 2.04.01-85
например q= 2074*300/1000=622.2 м3/сут, где 2074 -число однотипных вводопотребителей в здании (2074 человека, 576 квартир*3,6 чел/кв), 300 - суточная норма водопотребления л/сут на 1 человека.
0,4*622,2=24,89 м3/ч
выбираем счетчик d=100мм, сопротивлением 1,07*10 -3 (в минус третьей степени).
потери напора в водосчетчике
1,07*10 -3*13,68 = 0,2м
13,68 - рачетный расход через счетчик равный расходу на вводе, л/с
vlad-flint
сообщение 22.8.2013, 20:03
Сеть расчитывается по направлению движения воды от диктующего водоразборного устройства на стояке (самый дальний) до колодца наружной сети.
3739262
сообщение 22.8.2013, 20:05
а что такое 13,68? и как подбирать диаметры магистральной разводки по подвалу после водомерного узла?
vlad-flint
сообщение 22.8.2013, 20:32
1,07*10 -3*13,68 2 (в квадрате) = 0,2м
чуть ошибся
Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети л/с, следует определять по формуле (2) снип 2.04.01-85 q=5*q0*a (альфа)
5*0,25*10,94=13,68 л/с
где 0,25-расход на ванну табл 2 приложения снип.
a = 10.94 приложение 4 табл 2 снип
Найдите книгу В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов "Санитарно-техническое оборудование зданий" М. 1989. Там на странице 458 приведен пример полного рачета здания начиная от вводов, счетчика и полный расчет сети холодного водопровода, объяснено очень просто.......................советую
SV_vrn
сообщение 23.8.2013, 7:51
Пользователь №: 39979
не нужно свои фантазии выдавать за требования нормативной документации.
Наиболее корректная методика на мой взгляд изложена в упомянутом СП (актуализированный снип), но при отсутствии паспортных данных конкретного водомера и особенно сведений о его гидравлическом сопротивлении она бесполезна.
Поэтому если подбирается "условный" водомер (только калибр и тип турбинный или крыльчатый) приходится пользоваться методикой снип.
учитывая имеющийся нынче правовой дуализм, когда пункты снип про водомеры являются уже необязательными к применению, а весь новый СП еще не обязательным, обе методики имеют право на применение. правда применение СП правомочно лишь при упоминании о нем в техзадании.
SV_vrn
сообщение 23.8.2013, 12:22
влад-флинт, я так понял вы - комсомолец и легких путей не ищете, раз вместо обычного термина - среднечасовой расход, применяете такое извращение в виде 4%). а если время потребления будет не 24 часа - скока проценов брать будете? smile.gif))) а главное зачем этот загон с процентами?
Сообщение отредактировал SV_vrn - 23.8.2013, 12:24
vlad-flint
сообщение 24.8.2013, 14:04
РВИ
сообщение 25.8.2013, 20:16
Пользователь №: 138954
Подскажите,пожалуйста, как правильно от годовой нагрузки Гкал перейти к Гкал/час
РВИ
batod
сообщение 25.8.2013, 20:59
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Вообще-то такие вопросы - обычно в "Песочнице" задают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:35
