> Контроль уровня, с помощью герконовых датчиков
asl
сообщение 18.4.2005, 12:10
Пользователь №: 73
Планирую для контроля уровня воды в емкости применить герконовые датчики (реле). Имел ли кто-нить с ними опыт работы. На что при их выборе следует обратить внимание. Может кто скинет схему подключения в общем виде.
Ответов (1 - 9)
Vasiliy
сообщение 18.4.2005, 17:03
Пользователь №: 581
ссылка
asl
сообщение 18.4.2005, 22:13
Пользователь №: 73
Гость_witboy_*
сообщение 19.4.2005, 7:08
2 asl
"герконовые датчики (реле)". - это же вроде как просто контакты которые замыкаются под воздействием на них электромагнитного поля? (помните датчики на окнах?), тогда при чет здесь "Может кто скинет схему подключения в общем виде" - ммм... там же просто контакт НО или НО+НЗ
кстати а в емкости что поплавок с магнитом?
кстати 2 olg2004
РОС - это не то чтобы отстой, нет smile.gif это просто морально устарело, а судя по габаритам
http://www.teplopribor.ru/pos_prew.htm?id_...w7uLt/w==&id=29
и технически тоже...
давно пора переходить на бесконтактные датчики уровня
поинтересуйтесь в представительстве OMRON
http://www.europe.omron.com/RU_ru/cor/loca...mron_in_Russia/ 745-26-65; 745-26-64
asl
сообщение 19.4.2005, 10:15
Пользователь №: 73
Цитата(witboy @ Apr 19 2005, 08:08 )
2 asl
Вообщем-то все так. Меня интересует как выбирается магнит. Магнит на датчик будет действовать через стенку трубки ПВХ толщиной 3-4 мм.
dnks
сообщение 19.4.2005, 11:37
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
А емкостные датчики не устроят?
Гость_witboy_*
сообщение 19.4.2005, 14:54
2 asl
smile.gif к чему такие запарки? не проще испытать на практике?
взять геркон и магнит и... проверить?!
asl
сообщение 20.4.2005, 15:04
Пользователь №: 73
Цитата(witboy @ Apr 19 2005, 15:54 )
2 asl
olg2004
сообщение 21.4.2005, 7:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
witboy
РОС 301 - не может устареть технически не морально, так как прибор использует принцип электропроводности рабочей жидкости...По поводу корпуса прибора - а вы знаете какая у него степень защиты? Айпи 65 рядом не лежал - помоему УХЛ 4, исполнение для особо влажных помещений (сам корпус кстати силуминовый). И выходными устройствами являются самые надежные и долговечные в Мире ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ реле. Так что это прекрасный прибор с высокой степенью защиты и кстати к каждому прилагалась (надеюсь сейчас тоже) схема электрическая принципиальная - ремонтпригодность внеконкуренции да и цена по сравнению с импортными аналогами не сопоставима...
olg2004
сообщение 27.4.2005, 3:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Очень много нашел о герконах в справочнике по средствам автоматизации - Москва, 1983 г., Энергоатомиздат, Под. ред. В.Э. Низэ, И.В. Антика, страницы с 334 по338.... Но ничего по подбору постоянных магнитов там нет - с магнетизмом связана только таблица подбора МДС срабатывания (магнитная сила)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:13
