3.11.2006, 21:07
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 72 Регистрация: 18.10.2006 Пользователь №: 4357 |
Кто знает. или может кто сталкивался с переводом чертежей из растровой формы *.bmp;
*.jpeg; *.gif; в векторную *.dwg; Вроде у AutoCAD была такая функция, но в какой версии? Или есть какие-либо специализированные пакеты программ для такого рода работ, что-то наподобие FineReader. Заранее спасибо. |
4.11.2006, 4:36
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1587 Регистрация: 24.1.2005 Из: Чита Пользователь №: 384 |
В Автокаде нет возможности перевода растровых изображений в векторный формат. Для этой цели можно использровать специальные программы-векторизаторы. Навскидку назвать конкретную программу затрудняюсь, но векторизаторов полно всяких разных. Поищите на форумах dwg.ru и autocad.ru - там подобные вопросы обсуждались неоднократно.
| Гость_Гость_Марта Краузе_* |
4.11.2006, 11:48
Сообщение
#3
Guest Forum |
Спасибо Bers
| Гость_Mifune_* |
4.11.2006, 15:07
Сообщение
#4
Guest Forum |
Тут была прога по переводу PDF в Акад.
Работает средненько. Как перевести jpeg gif в PDF нада объяснять как? |
| Гость_OVKT_* |
5.11.2006, 12:10
Сообщение
#5
Guest Forum |
Прога по переводу PDF в Акад работает вполне прилично, но не всегда.
PlanTracer поможет сделать из картинки весьма полноценный чертёж, принципиально разведя элементы: стены, двери, окна и др. Работает под Автокад, я для него оставил АК2К. |
7.11.2006, 17:01
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 159 Регистрация: 5.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3325 |
Цитата(Mifune @ Nov 4 2006, 15:07 ) Тут была прога по переводу PDF в Акад. Работает средненько. Как перевести jpeg gif в PDF нада объяснять как? а скажи пожайлуста где тут? |
23.12.2006, 15:02
Сообщение
#7
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 |
все векторизаторы работают отвратно, так что я бы не советовал их использовать там, где нужны качественные чертежи. Я пользуюсь старым дедовским проверенным методом.
Вставляю в чертеж растровое изображение, масштабирую его до размера 1:1, а затем обрисовываю по подложке. |
25.12.2006, 8:34
Сообщение
#8
CAD Developer Группа: Участники форума Сообщений: 409 Регистрация: 6.2.2006 Из: C.-Петербург, Россия Пользователь №: 2062 |
ИМХО лучше будет воспользоваться гибридными растрово-векторными редакторами наподобие:
http://www.infars.ru/?module=cataloque&ski...ndex&node_id=54 http://www.cadsoftware.nm.ru/raster.html Ну и им подобным. Рецепт от zvyagaaa подходит только в том случае, если растр нормально отсканирован, без искажений. Если же лист "ушел" по вертикали (складка там, например), то растр придется предварительно редактировать. Или выполнять это действо уже напрямую в векторном редакторе. P.S. ИМХО - всю дорогу, постоянно подобными задачами не занимаюсь. Вполне возможно, что есть более универсальные, простые и внятные способы. |
26.3.2007, 10:17
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 22.3.2007 Из: г.Тула Пользователь №: 6725 |
Да векторизаторы дают ужасное качество, конечно если специально этим заниматься, то можно "учить" векторизаторы распознаванию определенных линий и блоков на чертеже (Vectory, Spotlight). Мне на это времени не хватало. Иногда проще вставить растровую подложку в акад, и рисовать поверх.
| Гость_Plumber_* |
28.3.2007, 12:57
Сообщение
#10
Guest Forum |
Есть неплохая прога RasterVect
29.3.2007, 12:05
Сообщение
#11
Группа: Участники форума Сообщений: 143 Регистрация: 18.12.2006 Из: Украина Пользователь №: 5240 |
Читаем ка правила повнимательнее А то
Сообщение отредактировал MMM - 29.3.2007, 15:21 |
24.4.2007, 7:57
Сообщение
#12
очистка воздуха Группа: Участники форума Сообщений: 746 Регистрация: 1.5.2006 Из: Россия Пользователь №: 2774 |
Цитата(Bers @ Nov 4 2006, 06:36 ) В Автокаде нет возможности перевода растровых изображений в векторный формат. Для этой цели можно использровать специальные программы-векторизаторы. Эти программы с успехом может заменить студент старших курсов технического института. Который за относительно небольшие деньги по договору подряда будет вручную перечерчивать. Это то же, что было 50 лет назад - работа копировальщика, когда инженер-конструктор чертил чертеж, а потом этот чертеж перед сдачей в архив перечерчивала копировальщица. До сих пор в штампе чертежа на форматке по ЕСКД осталось место для Копировал Студенты будут набивать руку в черчении, и для них небольшой приработок нелишний. А работодатель может присмотреться к человеку с точки зрения кадровых перспектив. |
| Гость_Неведомая_* |
28.12.2010, 16:38
Сообщение
#13
Guest Forum |
а еще есть программа spotlight! Если растр чистый, то все будет ок.
Сообщение отредактировал Неведомая - 28.12.2010, 16:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 22:44 |
