> Отметка горловины канализационного колодца
Родион
сообщение 25.8.2013, 8:08
Пользователь №: 125085
Колодец канализационный ТПР 902 - 09 - 22.84. Горловина колодца для временной нагрузки Нк - 80 (под активно использующейся дорогой). Высота горловины - 650. Дорога под уклон. Всё, что будет ниже плиты перекрытия смонтировано. Кольца не засыпаны. Необходимо задать отметку низа плиты перекрыия, чтобы подрезать кольца. Абсолютно уверен, что ошибусь при разметке, тем более, что отметка будущей дороги толком неизвестна +- 150 мм. Как смонтировать горловину таким образом, чтобы по окончании остальных дорожных и строительных работ не пришлось её капитально переделывать?
Водяной
сообщение 25.8.2013, 8:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1)плавающий люк...но, по-моему, там не сильный запас
2) люк монтировать после устаканившейся отметки дороги...подливать набетонку на горловину и устанавливать обечайку люка на неё
Родион
сообщение 25.8.2013, 9:49
А как тогда быть с дорожной плитой КЦ - 08? Она ведь огромная и тяжёлая. Её потом будет трудно поднять как горловину.
Водяной
сообщение 25.8.2013, 17:04
Копатель
Из: Тула
её не обязательно укладывать...посмотрите варианты без неё...другие типовые
посмотрите СК Московские или ПП
Мосводосток в ТУ пишет - на проезжих частях только плиты УОП-6
Мосводоканал - под дорогами плавающие люки
т.е. варианты есть...
Если стоит условие конечной подгонки,то и решение должно позволять это сделать
Другое дело, почему отметка дороги не ясна...Перед строительством категорийных дорог должен быть проект покрытий и вертикалка...
сообщение 25.8.2013, 17:14
МВК аналогично уже лет 10 требует УОП-6 на люках на дорогах.
Водяной
сообщение 25.8.2013, 18:01
Копатель
Из: Тула
с этого года пошли плавающие люки....такие люки в УОП-6 не поставить
Родион
сообщение 26.8.2013, 0:07
Частники, богатые захотели, поскольку по дороге техника ходить будет во время строительства. А что на время строительства ставить вместо люка и можно - ли сомнительное расстояние выбрать дополнительными рядами кирпича, чтобы при подгонке можно было его разобрать?
nagger
сообщение 26.8.2013, 8:09
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Накройте до устройства благ танковой лбовой броней.
Водяной
сообщение 26.8.2013, 8:31
Копатель
Из: Тула
как времянка кирпич допустим....вообще до сдачи колодцев в конце строительства можно любые материалы применять...точно не знаю,но думаю, что в посе это может отображаться (предусматриваться)...если колодцы попадают под дорогу, по которой подъезжает строительная техника...понятно, что покрытия дороги пока нет...а могут её и временно плитами устелить....
Родион
сообщение 26.8.2013, 9:30
Дорожную плиту тоже перед окончанием работ ложить надо. На время строительства её не будет, а тяжёлая техника точно будет двигаться по дороге в том числе чудом сохранившийся в эксплуатации КРАЗ с грузами и Комацо с гидроклыком, не говоря о экскаваторах и миксерах. Как сделать так, чтобы они не сдвинули не зафиксированную намертво дорожной плитой крышку люка, а то и саму горловину?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:24
