> Неподвижные опоры для трубы в ППУ с теплоспутником
Shedia
сообщение 26.8.2013, 8:04
Из: Omsk
Пользователь №: 30015
Ситуация такая: в одной ППУ изоляции с обраткой тепловой сети 57х3,5 теплоспутником идет водопровод из ПЭ 63х7,0. На заводе-изготовителе труб в ППУ изоляции сказали, что наружный диаметр оболочки для двух трубопроводов будет 225мм и опоры подбирать на этот же диаметр. Со скользячками понятно, а вот как в данном случае подобрать и поставить неподвижки? О_о
Спасибо
Сообщение отредактировал Shedia - 26.8.2013, 8:04
А.В.
сообщение 26.8.2013, 11:52
Из: Россия
Пользователь №: 7094
а в чем проблема: пускай Вам завод и изготовит неподвижку под ваши условия, что-то типа: http://www.tvelteploross.ru/kncho.html
Сообщение отредактировал А.В. - 26.8.2013, 11:53
nik4t
сообщение 26.8.2013, 19:29
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(А.В. @ 26.8.2013, 12:52) *
а в чем проблема: пускай Вам завод и изготовит неподвижку под ваши условия...
Что-то мне эта (та, которая нужна) неподвижка тоже непонятна... Щит с отверситем с одной стороны?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.8.2013, 19:29
А.В.
сообщение 27.8.2013, 7:49
Из: Россия
Почему с отверстием и почему с одной стороны?
*Sasha*
сообщение 27.8.2013, 8:44
Пользователь №: 160445
Потому как на водопровод из полиэтилена неподвижка не нужна.
А.В.
сообщение 27.8.2013, 9:49
Из: Россия
Не нужна, так не нужна. Хуже от того что она будет - не будет, это не тот случай что нужно - а нету. Не нужна, поговорить с заводом как можно обыграть эту ситуацию. И вообще - если подземная прокладка, предусмотреть в местах установки неподвижек - каналы, с обыкновенной (без ППУ изолиции) трубой, неподвижными опорами для канальной прокладкой, и заизолировать.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.8.2013, 9:51
nik4t
сообщение 27.8.2013, 11:28
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(А.В. @ 27.8.2013, 10:49) *
Не нужна, так не нужна. Хуже от того что она будет - не будет, это не тот случай что нужно - а нету...
Да, это не тот случай.
Это случай когда на полиэтиленовой трубе НЕВОЗМОЖНО сделать металлическую НО.
Абсурд неосуществимый. Попросить Вас сейчас его расчертить - сможете?
А.В.
сообщение 27.8.2013, 11:38
Из: Россия
То что водопровод ПЭ - я упустил, но я думаю что завод может это сделать. Чертить точно это не буду. Я надземку из ППУ изоляции так делал (пару раз) - просто в местах установки неподвижек переходил на обыкновенную трубу - ставил неподвижку - изолировал и переходил на трубу в ППУ изоляции, - почему б не сделать так и с подземкой в канале.
А.В.
сообщение 27.8.2013, 11:49
Из: Россия
А вы канальную прокладку ТС с неподвижной опорой представить не можете с выводом концов для приварки трубы в ППУ изоляции для ТС и ПЭ для водопровода? Что расчерчивать и зачем?
nik4t
сообщение 27.8.2013, 11:52
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(А.В. @ 27.8.2013, 12:38) *
Я надземку из ППУ изоляции так делал (пару раз)...
Покажите пожалуйста, раз уж делали с ПЭ водопроводом.
Всем сразу будет понятна конструкция.
А.В.
сообщение 27.8.2013, 11:55
Из: Россия
С ПЭ не делал, делал только ТС, но не вижу проблем сделать.
Предложите автору другой вариант, что Вы меня-то ловите, я предложил свой вариант, для начала я поговорил бы с заводом о возможности изготовления, если -нет, начал бы сам придумывать.
nik4t
сообщение 27.8.2013, 16:18
ТС
Из: Москва и рядом
Повторюсь:
Что-то мне эта (та, которая нужна) неподвижка тоже непонятна... Щит с отверстием с одной стороны?
Вот это правильнее, соглашусь:
...для начала я поговорил бы с заводом о возможности изготовления, если -нет, начал бы сам придумывать.
А вот это:
а в чем проблема...что-то типа:...
ни о чём.
А.В.
сообщение 27.8.2013, 16:21
Из: Россия
Цитата(nik4t @ 27.8.2013, 17:18) *
Повторюсь:
А вот это: ни о чём.
ну Так а где предложение-то дельное? Или всё увы, никак?
Сообщение отредактировал А.В. - 27.8.2013, 16:21
nik4t
сообщение 27.8.2013, 21:18
ТС
Из: Москва и рядом
Фантазировать не склонен.
ekuzin
сообщение 28.8.2013, 2:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
я вот поражаюсь уже сколько лет все разные и разные производителя производят теплоизолированные жестким ППУ трубопроводы со спутником, а то и вовсе 4 трубы в одну оболочку запихают и выдают это как новейшие технологии даже патентуют что-то. Сколько уже можно то??!?!? нельзя в одну жестко закрепленную оболочку установить трубы с различными температурными расширениями - изоляция разрушается и нарушается одно из основных допущений проектирования бесканальной прокладки - труба и оболочка изоляции жестко соединены и труба воспринимает нагрузки оказываемые на оболочку.
Хоть у одного европейского производителя предизолированных жестким ППУ трубопроводов есть конструкция когда в одной изоляции установлены несколько труб с разным температурным расширением (будь то из-за разницы в температурах или материалах)? А технология эта пришла из Европы к нам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:06
