> ЭЛЕКТРОННОЕ ВАКУУМНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, пресловутое реле давленя,как настроить
poi12poi
сообщение 26.8.2013, 22:31
Пользователь №: 172143
pressure switch fvus011-NW pisco это вакумное реле-клапан.
люди кто нибудь знает как настривается этот прибор.если у кого инфа?
на этом приборе есть три регулировачные крутилки,хотелось бы знать их назначение,так же на этом приборе есть дисплей,хотел бы понять что за значения там вырисовываются,цифры,точки черточки.
Сообщение отредактировал poi12poi - 26.8.2013, 22:34
Andron
сообщение 28.8.2013, 21:44
Пользователь №: 4793
Первая обычно уставка по давлению, вторая гистерезис - разность между включением и выключением реле. Третья - думаю, что-то малоинтересное))
poi12poi
сообщение 30.8.2013, 3:25
не все так так просто.
первая установка имеет три положения.две другие установки обозначены как sw1 sw2.
там видимо можно как то менять выход на замыкание и размыание,а так же величину давления.но все это методом тыка.нужна конкретная инфа
Usach
сообщение 30.8.2013, 8:45
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Вы для начала определитесь - Вам давление мерить, или разряжение (вакуум)...если всё вместе, то скорее всего одна щкала- давление, вторая - разрежение, а третья - гистерезис...но ето - чисто поржать!...потому что я не представляю как одним тензоэлементом и давление и разрежение мерить...там же физика измерений разная...
Barbus
сообщение 30.8.2013, 15:30
Из: М-52
Пользователь №: 57604
То ли я чего не понимаю...
Хронически пользуем примерно такие датчики carel от -0.5 до 7 Bar (в прайсе есть от -1)
На сайте http://www.pisco.com лежат всякие PDFы, может, там есть полезная инфа?
Сообщение отредактировал Barbus - 30.8.2013, 15:32
Usach
сообщение 31.8.2013, 5:27
Из: г.Новосибирск
ну...может - чем реле от датчика отличается...не понимаете...
Barbus
сообщение 31.8.2013, 12:25
Из: М-52
Понимаю. Вы же говорите:
...не представляю как одним тензоэлементом и давление и разрежение мерить...
а оно меряет
механические реле давления от -0.2 до 7.5 Bar тоже у нас в ходу (аналогичные от -0.9 до 7 не берём, не нужно)
всяко-разно одним датчиком и давление и разряжение замеряет, вот я и любопытствую...
Usach
сообщение 1.9.2013, 5:17
Из: г.Новосибирск
встроенная колбочка с эталонным разряжением...вот относительно ея и мерием...я подозреваю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:50
