2 страниц V  < 1 2
> Тем-ра системы отопления, По тем-ому графику ТУ
Ernestas
сообщение 28.8.2013, 21:48
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Usach @ 28.8.2013, 20:37) *
ея не "читать" надо - а просчитывать...Вы - не поверите, но при 93 грд.С - на вторичке т/о будет ни 90, ни 88 и ни 85 даже...что - уже страшно?...то ли ещё будет! laugh.gif ... отталкиваться надо от двух вещей - первая: Вам надо столько то Гиг для отопления вполне себе конкретной площади...заметьте - я про "приборы" пока ещё речь не веду!...и второе - сколько надо расхода через вполне себе конкретной марки т/о с конкретным кол-вом пластин, что бы при ВСЕГО 93-градусном теплоносителе "закачать" в систему енти Гиги...потому что сначала решаем задачу "закачки" тепла в систему - столько, сколько надо "в-принципе"....когда начнёте "думать" над последним вопросом - получите сколько пластин и какого типа т/о...ну...а имея N-ное кол-во Гиг "из ИТП" - "разогнать" йх по-дому - это уже совсем другая задача...типовая и стандартная...
Усач, не в обиду. Будь вы моим преподователем, то после первой лекции в такими "космическими бороздилками", сбежал бы от вас безвозвратно. smile.gif
Usach
сообщение 29.8.2013, 7:34
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
хорошо...будем "на пальцах"...но если кто "недопетрит" - я не виноват... laugh.gif
тут как бэ намекают на то, что на т/о до 5 грд.С падает...я то - исходя из опыта эксплуатации т/о - расчитываю на 10-ти градусное падение (ну...если всё совсем хорошо будет - то можно и 8-ми градучное брать...т.е. лучше на 20%) поэтом наверняка если - то 80/60...но эт смотря какой конкретный т/о...вполне - можно и 5 градусного падения добиться...только - смысл упираться? с запасом если брать - всё равно к 80/60 вернёмся...эти миллимитражи с точностью до одного градуса - в реальности проявляются весьма слабо...
Сообщение отредактировал Usach - 29.8.2013, 7:38
Oksana Astafjeva
сообщение 29.8.2013, 8:49
Из: Riga
Пользователь №: 29496
Да,все это теория. Можно 5 гад., можно 8 град., можно аж 10 град. брать. Слишком большой интервал получается, согласитесь.
Производитель Т/О ответил на письмо- и выдал 87/57 град.
Usach
сообщение 29.8.2013, 9:04
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
на счет 8 и 10 - ето как раз практика...а вот 5 - ето как раз голимая, кондовая теория...практически - проектантская "отписка"... laugh.gif
но - с другой стороны - есть официальный ответ - на него и надо проектировать...тут всё правильно...
555fg
сообщение 4.9.2013, 7:47
Сообщение #35
Пользователь №: 204092
Цитата(alexius_sev @ 28.8.2013, 9:23) *
у нас ходовая 95/70 :-)
Здравствуйте!
У нас тоже температурный график 95-70С
А Вы, не подскажите, нужен подробный расчёт температурного графика качественного регулирования отпуска тепла в тепловой сети 95-70С со срезкой на ГВС (для открытой системы) в формате xls, где можно посмотреть образец?
Спасибо!
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 12:26
Сообщение #36
Пользователь №: 206008
Цитата(А.В. @ 27.8.2013, 17:27) *
"Имеется темпер-ный грфик- 90/63 , с техническими условиями. (см. в приложении)" смотрю приложение при минус 20 93/60, так что насчет "невнимательный я...лаботряс" я сомневаюсь кто ещё невнимательней из Вас.
Стандартные температурные графики: 95/70; 130/70; 150/70; 150/90. Исходя из тепловой мощности и выбранного графика определяется расход сетевой воды и подбирается оборудование.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:04
