2 страниц V   1 2 >
> Забрать температуру с вращающегося элемента
faunder
сообщение 30.8.2013, 6:51
Пользователь №: 28865
Друзья подскажите как можно забрать температуру с вращащающегося элемента (2). Нагревательная рубашка 1 практически полностью закрывает бак, датчик температуры вкрутить не представляется возможным т.к. внутри плотно вращается мешающий элемент.
Пирометрический способ тоже не подходит т.к. стеклянное окно будет постояно загрязняться и точность измерений будет падать.
Необходимо забрать температуру именно из середины бака. Среда загущенное минеральное масло.
Help
Сообщение отредактировал faunder - 30.8.2013, 6:55
Kotlovoy
сообщение 30.8.2013, 8:21
Пользователь №: 140571
А нельзя врезать пару трубочек и с помощью небольшого насосика организовать циркуляцию, и измерять температуру циркулирующего масла?
lovial
сообщение 30.8.2013, 8:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А что, вращающийся элемент весь объем внутренний перекрывает, никак гильзу с термопарой не впихнуть, чтобы ее не срезало?
faunder
сообщение 30.8.2013, 8:30
гильза с термопарой будет показывать температуру корпуса, т.е. нагревательной рубашки а не температуру среды
Ludvig
сообщение 30.8.2013, 11:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Гони в длинной гильзе сверху к мешалке датчик. Только гильза должна быть очень крепкая, потому как длинная.
faunder
сообщение 30.8.2013, 11:44
Мешалка выглядит примерно так. Поэтому гильзу оторвет.
Сообщение отредактировал faunder - 30.8.2013, 11:45
Бойко
сообщение 30.8.2013, 12:59
Пользователь №: 10745
Help
Сейчас изобилие всевозможных беспроводных температурных лоджеров на разные температуры/другие параметры.... пример:
http://www.ebro-de.ru/?id=29
kdu
сообщение 30.8.2013, 13:12
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
я бы тоже сделал гильзу сверху и спустил её между прутьями мешалки (у Вас же есть сверху 2 кольцевых "окна" между прутьями, вот туда и спускайте)
faunder
сообщение 30.8.2013, 13:21
Может я что то не понимаю, каким образом ее как вы говорите просунуть ее если просто выломает? (можете нарисовать)
температурных лоджеры те что вы показали и другие которые видел, их не так много и у них у всех
Мониторинг при высоких температурах (до +150°C)
а у нас +250
Если только не срезать куски прутьев мешалки сверху чтобы они не выламывали гильзу dry.gif
Сообщение отредактировал faunder - 30.8.2013, 13:31
Chabol
сообщение 30.8.2013, 13:44
Пользователь №: 16012
Используйте однопроводные датчики (цифровые) где единственным проводником к датчику будет тело самой мешалки, а датчик расположите на мешалке smile.gif
Сообщение отредактировал Chabol - 30.8.2013, 13:44
faunder
сообщение 30.8.2013, 13:45
не разу про такие не слышал dry.gif . Можете дать ссылку?
ps: посмотрел в интернете там помоему все еще на уровне теории да и температуры низкие, у нас +250
Сообщение отредактировал faunder - 30.8.2013, 13:55
and
сообщение 30.8.2013, 14:03
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
На чертеже ось мешалки выходит вниз, Это так? Если да, то:
1. Внутри полой вращающейся оси поднять снизу неподвижный шток с датчиком до уровня середины резервуара.
2. Через отверстие в середине полой оси забирать масло, опускать вниз, и после измерения температуры возвращать в резервуар небольшим циркуляционным насосом.
Если нет, то тоже самое сделать сверху через полую ось.
Для второго варианта вместо насоса можно расместить отверстия на напорной стороне мешалки.
Сообщение отредактировал and - 30.8.2013, 14:09
faunder
сообщение 30.8.2013, 14:10
нет, вниз не выходит она как "блендер" сверху. Снизу есть труба через которую заливают-сливают реагент, там сейчас вварен датчик температуры но его показания их не устраивают т.к. на температуру сильно влияет терморубашка и она значительно отличается от той что в центре.
Помоему самый нормальный вариант это срезать куски прутьев мешалки сверху чтобы они не выламывали гильзу и все
Сообщение отредактировал faunder - 30.8.2013, 14:13
lovial
сообщение 30.8.2013, 14:17
Из: Днепропетровск
Вот возможные варианты гильз, начколько я понимаю. Кстати, для снижения влияния температуры корпуса гильза нужна чем длиннее, тем лучше. Это я к тому, что ее можно вварить и под углом, и вообще криволинейную...
and
Из: Гатчина
Цитата(faunder @ 30.8.2013, 15:10) *
нет, вниз не выходит она как "блендер" сверху. ...
Если можно срезать, то это действительно лучше.
Если нельзя, то я свой пост сверху дополнил.
and
сообщение 30.8.2013, 14:24
Из: Гатчина
Если делать прорези в мешалке горизонтально на середине высоты резервуара, то можно разместить в прорези горизонтальную трубу по хорде (почти по диаметру) резервуара с датчиком посередине. Будет прочнее одноопорной гильзы.
Сообщение отредактировал and - 30.8.2013, 14:25
faunder
сообщение 30.8.2013, 14:39
+100. Спасибо
Pzotov
сообщение 30.8.2013, 16:30
Пользователь №: 15568
В старые добрые времена поставили бы контактные кольца.....
Только сейчас такого никто не сделает, а жаль
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2013, 16:41
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а может проще оставить все на своих местах, а вот после заливки реагента включать насос типа байпасного, и прокачивать жидкость через него, одновременно контролируя температуру среды... желательно до насоса..
tiptop
сообщение 30.8.2013, 18:05
Почему "желательно до насоса"?
Анатолий1
сообщение 30.8.2013, 21:44
Пользователь №: 2964
Типа флуда:
"Забрать температуру" это как ?
Бойко
сообщение 30.8.2013, 21:50
а у нас +250
mad.gif Плохо искали... их сотни
Беспроводной температурный логгер EBI 10-T230 (−85°C ... +400°C)
http://www.witec.com.ua/laboratory_equipme...essure_sensors/
Хотя, если стоит задача ломом пол подметать...
goldenlife
сообщение 31.8.2013, 7:55
Из: Макеевка
Пользователь №: 96144
Попробуйте применить такое.... и практично и не особо дорого...
Прикрепленный файл  raytek_mi_manual.pdf ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2013, 8:41
Из: под Самарой..
нам же нужна температура внутрях бочки, а после насоса будет к ней добавляться еще температурка от трения в насосе... правда насосик нужОн на вязкую и ОООчень горячую среду..
Просто был проектик в свое время, там что то с маслом делали, типа очищали его.. вот там этот принцип и был заложен.. заливалась бочка снизу, потом включался байпас с насосом и прокачивалось масло через всякие фильтра да нагреватели, по окончанию сливалось.. и на подающей трубе к насосу как раз и стоял датчик температуры, а мне это все пришлось мутить на зелио, да еще и на панель типа сообщения выдавать..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 31.8.2013, 9:00
Ka3ax
сообщение 31.8.2013, 9:53
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
есть опыт применения?
мы применяем от DIAS
показания сильно зависимы от поверхности(коэффициент черноты), корректируются изменением коэффициента, который
оперативно не изменить, только методом сравнения.
поверхность с которой считывается информация во времени меняет свои свойства.
Ошибка иногда до 20 процентов.
в манулае к вышеприведенному информации о влиянии поверхности на точность измерения не нашел, сильно и не читал, упор только ведется на выбор правильной дистанции до поверхности с которой считывается информация.
можно сказать мы в поиске датчика так же.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 31.8.2013, 9:57
Ernestas
сообщение 31.8.2013, 23:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Старый добрый принцип радиолокации состоял в выявлении отраженного сигнала и выделении его из фона, пока не нашелся человек который сказал: -Давайте будем работать с фоном. Летящий самолет оказывает неизбежно влияние на этот фон. Нужно только научится его распознавать и интерпретировать.
К чему бы это я? А к тому что ваша задачка на пару порядков проще. Температура в центре бочки будет "фонить" на переферийные датчики. Останется только разобраться как аппроксимировать снимаемые данные.
tiptop
сообщение 1.9.2013, 10:12
"На пару порядков проще" - это мерять температуры теплоносителя на входе греющей рубашки и на выходе. biggrin.gif
Но толку от этого...
Ernestas
сообщение 1.9.2013, 10:29
Из: Klaipeda
Утверждаете, что эти температуры ну никак! не связаны с температурой нагреваемого масла? smile.gif
tiptop
сообщение 1.9.2013, 10:48
Разумеется, связаны.
Сам когда-то дипломную работу выполнял по схожей ситуации.
Ludvig
сообщение 1.9.2013, 13:18
Группа: Banned
связаны или не связаны - без разницы. написано: мерить т-ру масла. С таким успехом можно и в самом верху мешалки мерить воздух, он будет равен т-ре масла, если уровень выше рубашки. Но нельзя.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:23
