> Бессточный пруд для ливневки в прибрежной защитной полосе
Александр А
сообщение 30.8.2013, 7:22
Пользователь №: 25103
Добрый день,
Имеется небольшой порт-пункт на пару причалов, построенный еще во времена оные, БЕЗ устройства ливневой канализации.
Из обрывков архивных (лучше сказать, антикварных) проектных материалов удалось восстановить ее схему: лотки с решетками вдоль причалов, далее КНС-ка, НК до бассейна-отстойника, из него глубоководный выпуск в море (бухта – рыбхоз высшей категории).
Проект, понятно, будет изготавливать специализированный институт по примерно такой же схеме (очистку, наверное, пересмотрит). Но вот что смущает – глубоководный выпуск. Возможно ли без него обойтись? Имеется приличная незанятая площадка, грунты галечниковые с песчаным заполнителем и включениями глыб и валунов. Если на ней устроить бессточный пруд?
Если, к примеру, по расчетам площади участка хватит, тогда:
аргументы «за»:
- хорошо дренирующий грунт;
- в радиусе 5 км напрочь отсутствуют какие-либо иные землепользователи, колодцы, скважины и прочее;
- бессточный пруд – он же и отстойник, в сухой период в него спустится экскаватор и вынет осадок;
- талых вод практически нет (и снега мало, и весь он с территории вывозится).
аргумент «против»:
до моря какие-то 20 м – прибрежная защитная полоса (а грунт – галечник smile.gif ).
Почему, плохо зная предмет, лезу на форум, а не предварительно обращаюсь к проектировщикам? А потому что (ИМХО!) из пяти ГИПов четыре не будут особо заморачиваться и воспользуются стандартными наработками.
А посему всякие щелбаны по носу восприму как должное. А если чего хорошего подскажете – буду только благодарен.
andrey R
сообщение 30.8.2013, 10:15
Пользователь №: 3370
Цитата(Александр А @ 30.8.2013, 8:22) *
аргумент «против»:
Если в пруду обеспечите "морской рыбхоз" - вперед, если нет, то низя, ибо фильтрация некондиционного стока.
Александр А
сообщение 31.8.2013, 9:27
Эхе-хе, это ж почти дист.вода...
Андрей Анатольевич, а не ткнете пальцем на что-нибудь нормативно-расчетное по фильтрации? Ну, то есть 20 м "низя", а 2000 м - уже можно.
andrey R
сообщение 31.8.2013, 9:38
А нету, есть только "при условии отсутствия влияния".
Александр А
сообщение 1.9.2013, 6:42
zem
сообщение 2.9.2013, 11:11
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Александр А @ 30.8.2013, 7:22) *
....... Имеется приличная незанятая площадка, грунты галечниковые с песчаным заполнителем и включениями глыб и валунов. Если на ней устроить бессточный пруд?
аргументы «за»:
аргумент «против»:
Бессточный пруд, он же пруд-испаритель, в этом случае дренирующие грунты аргумент не "за", а "против". Нужна надежная гидроизоляция, плюс расчеты и ответы на вопросы типа, а что будет, если пруд переполниться? Очистные сооружения все равно предусматривать надо, может в целом "дешевле" будет построить глубоководный выпуск?
andrey R
сообщение 2.9.2013, 11:38
Автор темы видимо считает, что если из пруда нет сбросной трубы, то он бессточный smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:50
