> ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕН. ПО СТЕНЕ ЗЕРНОСКЛАДА
Сан Саныч
сообщение 30.8.2013, 8:31
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Проектирую газификацию зерносушилки на территории элеватора, вопрос в следующем возможна ли транзитная прокладка надземного газопровода давлением 0,3 МПа по стенам снаружи зданий зерноскладов, если не то на каком расстоянии от стен можно поставить опоры и где это можно прочитать.
Если я правильно понимаю то здания зерноскладов относятся к категории Б по взрывопожароопасности
в соответствии с главой 8 статьи 27 федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
Зерносклады относятся к помещения категории Б "Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожароопасные с температурой вспышки более 28 ° С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа"
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 30.8.2013, 8:34
Farn
сообщение 30.8.2013, 11:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Есть знакомый специалист по зерну (технолог). У него консультировался как-то. Он говорил у них в технической литературе везде помещения этих комплексов (склады, зерносушильные комплексы) отнесены к категории Б. Хотя сейчас все категории расчетом надо подтверждать.
п.5.3.2. СНиП 4201-2002 запрещает прокладку по стенам зданий с помещениями категории Б. Но он (пункт) сейчас не обязательный.
Расстояние от газопроводах на опорах до зданий и сооружений есть в прил. Б СП 62.13330.2011. Но эти требования тоже не обязательные.
Вот такая ситуации.
Все эти требования носят рекомендательный характер. Выполняя их вы точно не чего не нарушите, потому что примените готовые технические решения.
Если вы примете другие технические решения то и ответственность за них будете нести только вы сами.
Может и не прав, но так хоть какая-то логика есть).
Сообщение отредактировал Farn - 30.8.2013, 11:39
Farn
сообщение 30.8.2013, 12:01
Из: Ижевск
В добавление к предыдущему посту. Может поможет. Категория помещения можно рассчитать по
СП 12.13130.2009 (или НПБ 105-03 если здание старое). Сам не рассчитывал.
Сан Саныч
сообщение 30.8.2013, 13:54
а откуда такая инфа, я по поводу пункта п.5.3.2. СНиП 4201-2002, что он не обязателен?
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 30.8.2013, 13:56
Farn
сообщение 30.8.2013, 14:05
Из: Ижевск
Этот пункта нет в действующем перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р).
Сообщение отредактировал Farn - 30.8.2013, 14:06
LevaK
сообщение 30.8.2013, 16:12
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Была аналогичная ситуация. По стенам ходить нельзя, а больше негде. Было формальное решение - проложили трубу на 0,5м от стены склада на своих опорах. Все прошло, построено и работает.
Сан Саныч
сообщение 30.8.2013, 16:41
Но ведь это не правильно должно быть как минимум 5,0 м (см. приложение Н СП 42-102-2004 или СНиП 2.07 01
LevaK
сообщение 30.8.2013, 21:53
Из: Черкассы
Цитата(Сан Саныч @ 30.8.2013, 16:41) *
...см. приложение Н СП 42-102-2004 или СНиП 2.07 01
Они в Украине не действуют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:57
