> Интерпритация пьезографика теплосети программы Зулу.
glavmex
сообщение 30.8.2013, 16:16
Пользователь №: 41583
Программа после заведения данных произвела расчет и пишет опрокдываение графика ,не хватает напора.
Для наглядности построил пьезографик одного абонента.....а вот как его интепретировать.
Прикрепленный файл  ___________.1.JPG ( 215,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  ___________.2.JPG ( 231,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Dede
сообщение 30.8.2013, 18:44
Пользователь №: 103012
это значит что гидравлические потери после ТК-7 слишком велики, диаметр трубы мал. Проверьте исходные данные - длина диаметр участка, тепловая нагрузка на этом участке
Евгений Буш
сообщение 30.8.2013, 19:45
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
А в обратку насос врубили,а прямая от стыда рухнула ниже давления подпитки, чудеса!
A.R.
сообщение 2.9.2013, 8:39
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Никаких чудес. Программа тупо предполагает, что все потребители получают расчётный расход. Исходя из этого рассчитывает расход по участку и гидравлические потери на этом участке. Далее из давления в начале участка вычитаются потери и получается давление в конце. Аналогично и для обратки. В результате и получаются перекрещивающиеся пьезометры. Программа просто не понимает, что при уменьшении перепада до 0 потребители уже не расчётный расход потребляют, а нулевой.
А для анализирующего такой пьезометр - это указание на точку после которой теплоснабжения просто не будет.
Надо искать возможность выхода из ситуации:
- увеличение диаметра;
- увеличение давление подающей на источнике;
- перераспределение зон теплоснабжения между источниками;
- и т.д.
glavmex
сообщение 2.9.2013, 8:54
- и т.д.
Перераспредеение это имеется в виду перераспределение давления и расходов на потребителях балансировочными кранами.
A.R.
сообщение 2.9.2013, 9:54
Из: Рига
- и т.д.
Перераспределение это имеется в виду перераспределение давления и расходов на потребителях балансировочными кранами.
Нет.
Расходы на потребителях изменяться не могут. Они должны соответствовать расчётным, т.к. потребители должны получить требуемое количество тепла.
Речь о случае, если у Вас имеется разветвлённая сеть в несколькими теплоисточниками, каждый из которых работает на свою выделенную зону. Меняя места секционирования в отдельных случаях удаётся достигнуть удивительных результатов.
Если теплоисточник один и сеть достаточно разветвлённая (с закольцовками), закрытием секционирующих иногда возможно перераспределить нагрузки между магистралями, разгрузив наиболее загруженные.
Если теплоисточник один и сеть радиальная - остаётся только увеличение Р1 на источнике либо перекладка (с увеличением диаметров) проблемных участков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:06
