> Altivar 31, программа управления насосом
eduard8848
сообщение 30.8.2013, 18:30
Пользователь №: 203962
Добрый день!
Мне нужно создать программу управления насосом с пч Altivar 31 через Masterscada.Так как начал я с самого нуля, нужна хоть какая нибудь информция.Если я все правильно понял, то нужно скачать бесплатный OPC сервер ,настроить его,создать программу в MASTERscada, подсоединить и готово.Но это в теории.При настройке OPC сервера возникает вопрос- Где мне взять свойства коммуникационного узла( те Altivar 31):его тип , ip адрес, ip порта, а также тип и адресса входов и выходов?
Может кто нибудь посоветует какую нибудь литературу в простой форме по данной теме?
Заранее спасибо.
Andrew_2610
сообщение 2.9.2013, 9:09
Пользователь №: 66483
Цитата(eduard8848 @ 30.8.2013, 19:30) *
Добрый день!
Заранее спасибо.
"подсоединить и готово." - это зачет! (а на хрена учиться чему-то долго и нудно.)
по вопросу - у 31 нет Ethernet. Нужен шлюз.
Не пробовали, кстати, в техподдержку SE обращаться:
ru.ccc@schneider-electric.com
qwer555
сообщение 2.9.2013, 18:47
Пользователь №: 198577
попробуй почитать шнайдер твидо если там есть 485 сетка то програмно запускается на раз твидо софт бесплатный можно виртуально потренироваться и OPC сервер тоже есть не нужно будет адреса прописывать .можно через icp das через релейный блок 7061 там сервер с блоком идет
Сообщение отредактировал qwer555 - 2.9.2013, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:57
