2 страниц V  < 1 2
> Очистка воды в торговых центрах
сообщение 3.9.2013, 9:29
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 2.9.2013, 23:31) *
А дальше все зависит от самомнения. Когда то мой клиент увидев как монтажники бурят отверстие рассказал как это делают в Германии. Его совет используем до сих пор.
Есть такая тема при нормальной организации работ.
Называется технический Заказчик, которого нанимает Заказчик.
Начинает он с выбора площадки строительства, а заканчивает вводом в эксплуатацию
Но это ни разу не монтажник - у монтажника и кругозор и знания другие.
alexandrpjatkov
сообщение 3.9.2013, 10:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 3.9.2013, 12:13) *
мне кажется я прав...
Просто для примера возьму ситуацию с недавно спроектированным объектом. Делал пожаротушение в торговом центре. По нормам нужно было системой автоматического пожаротушения закрыть всю площадь здания.После подобных усовершенствований от монтажников некоторые помещения остались вообще без пожаротушения (а она там нужна), в некоторых-интенсивность орошения не соблюдена, поюс еще примененные спринклерные оросители не предназначены для применения в помещениях подобной высоты.
VasiliAK
сообщение 3.9.2013, 15:15
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Зачем переворачивать с ног на голову. Речь шла о предложениях на этапе проектирования. А не на этапе монтажа.
Ведь проектировщики смотрят на проект со стороны снипов а мы со стороны эксплуатации. К примеру по снипам на небольшие кабинеты не обязательна вентиляция. А по факту сидеть весь день в кабинете без вентиляции тяжело. а в мороз окошко не откроешь.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.9.2013, 15:16
сообщение 3.9.2013, 15:41
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Как бы пример неудачный.
Только в живопырках не обязательна, а все что более 108 м2 так надо обязательно.
7.5 В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2
, в которых размещено не
более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать
естественный приток наружного воздуха через окна.
Пока не убедили о необходимости именно советов монтажника на этапе проектирования rolleyes.gif
VasiliAK
сообщение 3.9.2013, 15:59
Сообщение #35
Из: Караганда
У нас видимо разные снипы. Делаем вентиляцию в гос здании типовой проект. Кабинеты до 15м2 80% без вентиляции. Когда спросил почему сказали по снипам если до 15м2 вентиляция не предусмотрена.
Так что трудитесь на здоровье.
Или к примеру здание где есть только вытяжка естественная и механическая но притока нет. И расчет на отопление без учета компенсации на вентиляцию.
Также встречал помещения компрессорных где не предусмотрено охлаждение и в итоге перегрев в жаркие дни.
Комнаты без кондиционеров на последних этажах. Итог людей увозили на скорой и.т.д.
Недавно был пример, проектировщик из за нехватки электроэнергии на нагрев убрал вообще вентиляцию. Ну сделал бы с рекуператором целлюлозным и хватило бы на 9 месяцев из 12 все было бы лучше чем ее полное отсутствие. А там может и ресурсы бы появились и работало бы весь год. Причем бюджет позволял
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.9.2013, 16:05
сообщение 3.9.2013, 16:38
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 2.9.2013, 21:53) *
Ну так вообще то проще в данной ситуации. Потому что зак привлекает меня в качестве помошника. И проектировщик это знает. А я знаю что проектировщик не будет усложнить себе работу ему главное чтобы проект прошел экспертизу. А мне интересно применить что то новое. Тем более это действительно работает и довольно не плохо. Коэффициент чиллера при +15 около 5 при +35 около 3.2. В Европе сражаются за ватты а мы плюем на киловатты экономии. Да и кроме чиллеров есть и холодильные машины которые потребляют не меньше.
А что у Вас с ТУ - надо с этого начинать - что дешевле обойдется Вт электры или м3 воды.
В Европе сражаются и за кубы воды.
VasiliAK
сообщение 3.9.2013, 16:51
Сообщение #37
Из: Караганда
Вода дешевле да и если задаться идеей есть дождевая бесплатная, конденсат, а остаток можно дополнить водой. Общая нагрузка холодильные машины вместе с чиллером до 200 квт/час около 10% можно сэкономить.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.9.2013, 16:59
VasiliAK
сообщение 3.9.2013, 17:36
Сообщение #38
Из: Караганда
Цитата(andrey R @ 3.9.2013, 10:13) *
Вспомнил случай, попался мне проект где то очень далеко от цивилизации, решив сократить электро потребление поставили рекуператор. Молоды конечно вот только электрокотлы на вентиляцию подобрались с нагрева от -19 после рекуператора. И вот кто поедет зимой с электрокотлом сантехником, электриками и автоматчиком исправлять ситуацию?
Так что пока новое поколение слезет с соцсетей на форумы вроде этого, придется монтажникам перепроверять хотя бы в силу своих знаний работу других.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.9.2013, 17:37
сообщение 3.9.2013, 18:12
Сообщение #39
Пользователь №: 273
Сильно сомневаюсь.
Считать надо стоимость кап затрат на эту водяную приблуду к конденсатору, стоимость емкостей для накопления воды дождевой (а что в Астане дожди разве частое явление) стоимость эксплуатации, стоимость что наэкономили - стоимость кВт*ч и тп.
И вот когда подсчитаете - скажите - думаю минус будет.
VasiliAK
сообщение 3.9.2013, 18:41
Сообщение #40
Из: Караганда
Иногда бывает так что нужен чиллер на 330 квт холода. А есть или 300 или 370 . Разница в цене существенная и при применении охлаждения 300 будет выдавать как 330. Вот вам и окупаемость первоначальных вложений. Это конечно не всегда бывает но попадается такая вилка.
А так в целом согласен, пока не посчитаешь все болтовня.
В скором времени может быть обсчитают рентабельность. Результатами поделюсь
VasiliAK
сообщение 3.9.2013, 20:58
Сообщение #41
Из: Караганда
Сделал предварительный расчет используя сайт
http://humy.ru/munters-fcx5.shtml
http://globalcomfort.com.ua/docs/LCS.pdf
Там приведены данные по расходу воду при на 1000м3 в час. При определенных температурах
При 40% влажности используя 4,6 литра можно охладить 1000м3 в час до 25,8 градусов Цельсия.
Далее модель чиллера galletti lcs 301 cl при + 35 затратив 111,4 кВт/час выдаст 285,5 квт холода в час коэффициент 2,56 расход воздуха 88000 м3 в час
88*4,6=404,8 л/час расход воды который позволит снизить температуру до 25,8
Эта же модель чиллера при температуре +25 имеет коэффициент 3,54 соответственно чиллер затратит 285,5/3,54=80,6 квт/час
111,4-80,6=30,8 квт экономии затратив 404,8 литра воды
У меня вышло 12тг 1 квт =370 тенге
На воду ушло 120 тг за куб итого 50 тенге.
По холодильным машинам информации нет
1 рубь =5 тенге
Экономия не большая но есть
сообщение 3.9.2013, 22:07
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Как я понял Вы используете обычные чиллеры, приделывая к ним форсунки - так?
И в своих расчетах не учитываете стоимость водоподготовки.
Если её не будет на теплообменнике будут отложение, что снизит холодопроизводительность.
сообщение 3.9.2013, 22:22
Сообщение #43
Пользователь №: 273
Да, кстати если климат сухой, то почему не рассматривается вариант чиллера с водяным охлаждением конденсатора и градирней.
Почитайте и подсчитайте - будете приятно удивлены экономией в тенге.
И вода крутиться по кругу - нужна только подпитка на испарение - это малая часть от оборота.
andrey R
сообщение 3.9.2013, 23:48
Сообщение #44
Пользователь №: 3370
Пока мы еще не вымерли, то бишь проектировщики с советским, нормальным образованием, мы уж как-нибудь без монтажников своих салабонов-проэктантов проверим smile.gif
Ну а после нас я вам не завидую, ни тем ни этим...
VasiliAK
сообщение 4.9.2013, 4:35
Сообщение #45
Из: Караганда
Практически так, есть специальный материал на котором происходит процесс испарения, а вот после него уже идет холодный влажный воздух.
И тему я начинал с водоподготовки, с вопросом как избежать налета.
alexandrpjatkov
сообщение 4.9.2013, 5:40
Сообщение #46
Из: Тюмень
Что бы убрать налет надо как минимум -позаботиться об умягчении (поставить установку для умягчения воды). Но у этой установки могут быть свои требования к химическому составу воды. Ниже на картинке я привожу пример требований для одной такой установки, а соблюдение этих требований повлечет за собой установку еще нескольких фильтров (установок). Это вопервых, а во вторых-я не уверен что у дождевой воды от разных дождей будет одинаковый химимческий состав. А если состав будет разный, то Вы что предложите заказчику, чтобы он под каждый дождь подбирал себе новый состав очистного оборудования? На мой взгляд это очень дорого и крайне неэффективно, ибо водоочистка стоит далеко не копейки, и даже не центы...
сообщение 4.9.2013, 9:26
Сообщение #47
Пользователь №: 273
Эта тема древняя.
Градирня-орошение воздушного конденсатора/сухого охладителя - воздушный конденсатор/сухой охладитель три вида охлаждения конденсатора
Почему градирню не предлагаете Заказчику?
VasiliAK
сообщение 4.9.2013, 15:24
Сообщение #48
Из: Караганда
Честно говоря мало что знаю про них поэтому и не предлагаю, но вы подтолкнули к изучению материала. У нас есть один фактор мешающим новым технологиям это короткое лето. Видимо поэтому народ сильно не заморачиваются с холодом.
сообщение 4.9.2013, 17:54
Сообщение #49
Пользователь №: 273
Подозреваю, что у нас лето еще короче.
А технологии ни разу не новые.
VasiliAK
сообщение 4.9.2013, 22:33
Сообщение #50
Из: Караганда
Чем больше работаю тем больше понимаю, что много интересных и правильных технологий было разработано давным давно и в эпоху минимизации затрат при строительстве было похоронено. И теперь потихоньку откапываются старые технологии и выходят уже в новом свете.
Раньше я думал что основатель спирально навивной технологии в вентиляции это spiro, пока не увидел советский станок неизвестного года выпуска с лучшими характеристиками.
Львиное сердце
сообщение 3.4.2025, 19:47
Сообщение #51
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Народ подскажите, плиз.
У меня здание музея, от ОВ получил задание, что будет вода на увлажнение в венткамеры подаваться (расход 0,7 куб.м/ч, 17 куб.м в сут).
На схеме в стадии П хотел просто поставить кран и дальше пусть ОВ разрабатывает в своём разделе.
ГИП сказал, что надо не просто кран, а предусмотреть установку обратного осмоса.
Это вопрос нас ВК, и в спеку эти установки должны быть у нас?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 3.4.2025, 19:52
aminopower
сообщение 4.4.2025, 7:35
Сообщение #52
Пользователь №: 59079
п. 5.1.11 ГОСТ Р 21.619-2023
Львиное сердце
сообщение 4.4.2025, 9:36
Сообщение #53
Мерси
Вопрос, я нашёл в интернете установку готовую, подскажите, а как на принципиалке её показать, просто квадратик?) Надо как то по другому... подскажите)
aminopower
сообщение 4.4.2025, 10:40
Сообщение #54
п. 5.2.2.1, п.5.2.2.2 ГОСТ Р 21.619-2023
alexandrpjatkov
сообщение 4.4.2025, 10:44
Сообщение #55
Из: Тюмень
Цитата(Львиное сердце @ 4.4.2025, 11:36) *
Мерси
Я бы воспользовался пунктом 5.2.2.2 из вышеупомянутого госта (что степень детализации схемы определяет сам ее разработчик) и нарисовал бы квадратик с подписью "Система водоподготовки (обратный осмос)" или что то типа такого
Львиное сердце
сообщение 4.4.2025, 11:48
Сообщение #56
Так и сделал, квадратик и подпись)
Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 9:34
