> Вопрос по Ttc25x, подключение нагрузки
AlexFly
сообщение 3.9.2013, 10:00
Пользователь №: 19105
Господа такой вопрос: смотрю проект, в котором выполнена вот такая схема подключения нагрузки к симисторному регулятору TTC25X
По мощности порядок (суммарная 15кВт), но чего-то меня смущает, а будет ли такая система работать? В руководстве я нигде не нашел что можно таким образом подключать нагрузку.
Спасибо за ответы.
GraevSergey
сообщение 3.9.2013, 15:57
Из: Тверь
Пользователь №: 38967
TTC-25 рассчитан на ток нагрузки I=25A. 15kW / 660 V = 22.7A нагрузка ТЭН, т.е. cos f = 1. Ответ: работать будет.
polyakov.mo
сообщение 3.9.2013, 16:33
Пользователь №: 42702
Уверены с 660В ?
В целом со схемой нормально. Номиналы только проверить
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 3.9.2013, 16:34
GraevSergey
сообщение 3.9.2013, 16:41
Из: Тверь
конечно уверен. квадратный корень из трех, помноженный на 380. (из курса ТОЭ. трехфазные сети)
polyakov.mo
сообщение 3.9.2013, 17:09
а, ну да ))) все верно. 660=380*sqrt(3). Меня смутила буковка V после 660 smile.gif
Общая формула P=I*U*sqrt(3).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:03
