> Мощность тепловой завесы, Мощность тепловой завесы
zloi_alesha
сообщение 3.9.2013, 21:34
Пользователь №: 42042
Подскажите пожалуйста.
Вся ли тепловая мощность водяной тепловой завесы учитывается при подборе кота, если завеса подключена к системе отопления?
И нужно ли вести для завесы отдельную ветвь от коллектора?
Skaramush
сообщение 3.9.2013, 21:55
Можно узнать, что Вы собрались делать с котом и чем провинилось животное?
zloi_alesha
сообщение 3.9.2013, 22:40
Для отопления здания надо заложить электрический котел. К нему же бует подключена завеса.
polyakov.mo
сообщение 4.9.2013, 8:04
Пользователь №: 42702
Сделайте прощ:. не учитывайте вообще мощность завесы при выборе электрического котла, а завесу поставьте электрическую
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 4.9.2013, 8:05
zloi_alesha
сообщение 4.9.2013, 10:20
Позже будут уходить от электричества, поэтому надо водяную.
SelFish
сообщение 4.9.2013, 13:00
Пользователь №: 160922
Да, желательно.
zloi_alesha
сообщение 4.9.2013, 16:37
А всё же какую часть мощности учитывать при подборе?
LordN
сообщение 4.9.2013, 17:22
полную!!
емае. ну что за вопросы...
ни тебе мощности котла, ни емкости системы - а всё местные телепаты в отпуске! навсегда!
Kult_Ra
сообщение 4.9.2013, 17:49
Пользователь №: 6446
Если воду для нагрева водяной завесы мните брать из СО, то на вводе СО надо от источника Вы вынуждены будете иметь резерв тепла, чтоб не грабить ОП. Так мню! biggrin.gif
olg2004
сообщение 4.9.2013, 19:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
завеса таже приточка только дельта температур мизерная, соответствено скорость воды относительно батарей высокая, так что нужна своя ветка со своими насосами, или же посадать на ветку вентиляции если таковая имеется
zloi_alesha
сообщение 4.9.2013, 21:01
Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:03
