> Обогрев футбольного поля
WarmFloor
сообщение 3.9.2013, 22:16
Пользователь №: 204326
Друзья - специалисты, если кто сталкивался с системами обогрева футбольных полей, подскажите где можно получить полноценную информацию? Может кто то сталкивался и на практике знает с какими моментами можно столкнуться?! Буду благодарен за любую помощь и консультацию!!
GarryRU
сообщение 5.9.2013, 16:27
Пользователь №: 48282
Вам стоит обратиться в представительство REHAU, у них в этом большой опыт накоплен.
MC-Anvil
сообщение 6.9.2013, 20:57
Из: Киев
Пользователь №: 186866
У нас Донбасс Арена на упоноре.
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 16:28
Пользователь №: 206008
Подогрев футбольного поля сделан в Питере на базе ФК "Зенит" в Удельной. С поддержанием температуры осторожней, это круче чем "тёплый" пол. Поднял т-ру на лишний градус корни у травы подгорели, а это специальный выращеный дёрн, и вы в пролёте. Змеевики под дёрном заполнены пропиленгликолем (не ядовит), чтобы не замерзал. Пропиленгликоль греется в водогликолевом теплообменнике, а он, в свою очередь, от водогрейного котла. Часть гликоля идёт помимо ТО, потом смешивается с горячим гликолем из ТО. За темп-рой обязательно следит температурный датчик.
Khomenko_A_S
сообщение 16.10.2013, 16:31
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А вопрос именно по газону?
Та же Донбас Арена имеет отопление трибун инфракрасниками, вроде как
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 7:48
Вопрос задан по подогреву футбольного ПОЛЯ, а не зрителей (зрители другим методом греются).
Yaushev
сообщение 21.10.2013, 10:30
Пользователь №: 8664
Лыткин
сообщение 28.10.2013, 11:50
Цитата(Yaushev @ 21.10.2013, 11:30) *
А грелки то продают!!
BIONDER
сообщение 28.10.2013, 13:16
Пользователь №: 42437
Стадион З. делал в Питере. Главное грамотный воздухообмен + учитывайте температурный градиент. А вообще вопросы почетче надо формулировать. Обязательно делать моделирование тепловых/воздушных потоков, СО2.
КиВО
сообщение 4.7.2017, 6:22
Пользователь №: 30907
Уважаемы специалисты!
Подскажите пожалуйста, как решаются следующие моменты:
1. Удаление воздуха из горизонтальных петель (видел несколько старых проектов, в которых основной коллектор проложен ниже петель);
2. Требуется ли компенсатор на петлях, в проектах таких компенсаторов не встречал, но удлинение при монтаже может составлять примерно 300 мм.
Inchin
сообщение 4.7.2017, 13:57
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Почему учебники не хотите почитать?
КиВО
сообщение 5.7.2017, 6:25
Как раз таки в соответствии с учебниками в верхних точках необходимо ставить воздухоотводчики, а на участках труб длинной 110 метров необходимы неподвижные опоры и компенсаторы.
НО рассмотрев существующие системы (уже работающие), не увидел в них ни того ни другого.
Удаление воздуха еще могу обосновать тем что скорость теплоносителя в тубах 0,7 и воздух будет уносится вместе с потоком.
Но чем обосновывать отсутствие компенсаторов пока не могу найти.
Если у Вас имеется книга именно по подогреву полей, буду благодарен хотя бы за название.
ivan-l-ing
сообщение 7.7.2017, 0:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
самокомпенсацией
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.7.2017, 1:03
BIONDER
сообщение 10.7.2017, 9:27
Откуда 0,7? Нормы почитайте.
ТС, посмотрите KAN обогрев открытых пов-тей. Все разжевано.
Inchin
сообщение 14.7.2017, 13:25
Из: Пенза
Может чего не понимаю, но зачем компенсаторы для ТП уложенного в футбольное поле, если зоны ТП не превышают, примерно, 12 на 12?
шима
сообщение 24.7.2017, 11:40
Пользователь №: 202376
глянете тут
https://www.uponor.ru/решения/поверхностное...-стадионов.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:36
