> Манометры
Elenk_@
сообщение 4.9.2013, 9:42
Пользователь №: 125124
Здравствуйте.
Вопрос в следубщем: где конкретно необходимо размещать монометры на системе автоматического дренчерного пожаротушения ?
Sindarkon
сообщение 4.9.2013, 10:10
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Почти все манометры размещается до узлов управления. Какие тут могут быть отличия от водозаполненной системы?
Elenk_@
сообщение 4.9.2013, 11:02
у меня на согласовании лежит комплект, где показывающий манометр размещен между ручной и электрифицированной задвижкой, а электроконтактный после электрифицированной арматуры
Sindarkon
сообщение 4.9.2013, 11:59
Из: Питера
Что стоит на клапане узла управления? Два показывающих манометра и сигнализатор давления. У вас два манометра, один из которых ещё и электроконтактный (выполняет функцию сигнализатора давления). Вместо клапана - электрозадвижка.
BTS
сообщение 4.9.2013, 15:31
Пользователь №: 39493
Вероятно, ЭКМ после электрозадвижки задуман как сигнал о начале подачи воды в питающий тр-д "по направлению"(12.3.5 а). При наличии электрозадвижки должен быть сигнал о её открытии (12.3.5 а,б) и пуске насоса.Так что при электрозадвижке в качестве УУ ЭКМ фактически дублирует сигнал о её открытии. СДУ был бы дешевле и проще чем ЭКМ.
Сообщение отредактировал BTS - 4.9.2013, 15:31
Elenk_@
сообщение 5.9.2013, 7:58
заказчик платит)
спасибо за разъяснение
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:58
