> дренаж + изоляция?, требуется
4TONN
сообщение 4.9.2013, 10:03
Пользователь №: 20500
Коллеги, добрый день
Хотел совета.
Есть дренажные трубопроводы - PPRC PN10. В них отводится конденсат от фанкойлов. (7-12С)
Вопрос в следующем. Требуется ли производить изолировку дренажных трубопроводов.
И еще вопрос по фреонопроводам, система кондиционирования на базе мультисплит, а так же VRV.
Какую толщину вы применяете.
ast
сообщение 4.9.2013, 10:13
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
дренаж изолируем. Были прецеденты, что конденсат попортил армстронг.
Для фреоновых труб берем изоляцию энергофлекс толщиной 9мм
4TONN
сообщение 4.9.2013, 11:10
коллеги, есть еще мнения. По изоляции дренажа?
Dio_Rock
сообщение 6.9.2013, 6:23
Пользователь №: 54071
Дренаж выполненный из полипропиленовых труб у нас не изолировался(хотя иногда такие требования выдвигались), проблем из-за этого с армстронгом пока не было.....но вообще хотел бы услышать еще мнения по данному вопросу.
olg2004
сообщение 6.9.2013, 10:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
образование конденсата на дренаже зависит от воздуха за потолком
если жарко и влажно - изолировать, если есть вентиляция полно непроизводственых утечек (дырки в воздуховодах) то нафиг не надо
sneider
сообщение 23.6.2017, 13:04
Пользователь №: 228211
хотелось бы тему оживить. чем изолировать дренаж конденсата? тут выше писали про энергофлекс. но энергофлекс горючий. какие есть варианты получше?
Skaramush
сообщение 23.6.2017, 14:11
Trocellen с антипиреном. Г1.
sneider
сообщение 26.6.2017, 11:23
Г1. А какие-нибудь варианты НГ можете подсказать?
baron.od
сообщение 26.6.2017, 11:41
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Давненько где то в мануалах Дайкина видел рекомендации - изолировать дренаж на длину до 60..70см (по памяти)
Skaramush
сообщение 26.6.2017, 11:47
НГ, пожалуй, только "скорлупа" из каменной ваты.
шима
сообщение 26.6.2017, 15:47
Пользователь №: 202376
изолировать на до так как возможно образование конденсата при температуре на поверхности труб +10 и ниже
негорючая изоляция это например т
ех мат цилиндры из базальтовой ваты
негорючая изоляция это например тех мат цилиндры из базальтовой ваты
sneider
сообщение 29.6.2017, 10:28
всем спасибо за ответы! на дренаж накручивать цилиндры из базальтовой ваты-это конечно спорное решение. Попробую с пожарниками пообщаться, чтобы изоляцию Г1 сделать.
k_kholopov
сообщение 29.6.2017, 11:04
Пользователь №: 156470
А почему нельзя сделать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки???
Я если честно нигде в рабочих проектах, в смысле сданных в эксплуатацию не видел изоляции на дренаже.
baron.od
сообщение 29.6.2017, 16:35
Из: Одесса
это смотря:
1) из чего сделали дренаж, из меди, пластика, стали... ))
2) смотря что за помещение, вип или не вип...
3) наличие вентиляции в помещении
а вообще есть проги, которые рассчитывают точку росы на пов-ти трубы, в 99% случаях, если дренаж сделан из пластика, с толщиной стенки от 2,5мм - дренаж не изолируем.. Видел в жизни объекты, где фитинги на магистрали холодоснабжения из РН20 были без теплоизоляции - жалоб нет, и там водичка 7С, а не конденсат с Т более 10С
вражина
сообщение 29.6.2017, 16:46
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
А что говорит йд диаграмма?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:17
