Транзитная теплосеть, Теплосети |
4.9.2013, 11:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 105125
Добрый день!Имеются два корпуса детского сада.К одному из них подключаем теплосеть,устанавливаем ИТП,дальше отводим ответвление от теплосети в подвал,по подвалу проводим теплосеть по кратчайшему пути к соседнему корпусу,прокладываем в монолитном лотке подземно теплосеть к корпусу№2,там устанавливаем еще один итп для подогрева и учета тепла и делаем ответвление на второй корпус.Подскажите,пожалуйста,не нарушены ли никакие требования СНиП?
4.9.2013, 11:55
Пользователь №: 160445
Цитата(jenja88 @ 4.9.2013, 11:48)  по подвалу проводим теплосеть вот эти сточки вызывают сомнения.
4.9.2013, 12:25
Из: Новосибирск
"вот эти сточки вызывают сомнения." Почему же,ее теплоизоляцией защитим!
Сообщение отредактировал jenja88 - 4.9.2013, 12:26
4.9.2013, 12:26
Пользователь №: 128415
Если от теплосети запитан сам первый корпус, по подвалу которого идет дальнейшая трассировка к корпусу №2, то теплосеть не считается транзитной. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78705
4.9.2013, 12:48
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 12:26)  Если от теплосети запитан сам первый корпус, по подвалу которого идет дальнейшая трассировка к корпусу №2, то теплосеть не считается транзитной. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78705от этого она перегретой быть не перестает  .
4.9.2013, 12:58
Вопрос перегрева решается грамотной теплоизоляцией. А если теплосеть не транзитная, то прокладывать ее по подвалу ДОУ не запрещено.
4.9.2013, 13:04
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 12:58)  Вопрос перегрева решается грамотной теплоизоляцией. А если теплосеть не транзитная, то прокладывать ее по подвалу ДОУ не запрещено. а вопрос в случае прорыва перегретой теплосети чем решать будете? дети маленькие, организованной эвакуации не поддаются.
4.9.2013, 13:16
Теплосеть в подвал придется заводить в любом случае, и вероятность прорыва никуда не денется, даже если она будет идти только до ИТП. Камеры с отключающей арматурой на территории садика ставить нельзя - а значит, и разветвление снаружи тоже не организуешь, разве что тащить две теплотрассы от точки подключения.
Сообщение отредактировал Ithildin - 4.9.2013, 13:16
4.9.2013, 13:22
Из: Новосибирск
но врятли у заказчика есть возможность на 2 небольших корпуса получать 2 точки подключения к теплосети.
И еще момент,обязательна ли установка во втором корпусе еще одного теплового пункта,может достаточно хорошей изоляции!
4.9.2013, 13:31
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 13:16)  Теплосеть в подвал придется заводить в любом случае, и вероятность прорыва никуда не денется, даже если она будет идти только до ИТП. В ИТП есть приямок с дренажными насосами на такой случай. Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 13:16)  ,разве что тащить две теплотрассы от точки подключения. или устроить камеру за территорией д/с и вести оттуда 2 канала. Цитата(jenja88 @ 4.9.2013, 13:22)  И еще момент,обязательна ли установка во втором корпусе еще одного теплового пункта,может достаточно хорошей изоляции!  хорошей изоляции недостаточно. В принципе можно устроить один ЦТП в корпусе и уже транзитом через подвал тащить во второй корпус вторичку, правда четырех или шести трубку.
4.9.2013, 13:37
Цитата(*Sasha* @ 4.9.2013, 16:31)  В ИТП есть приямок с дренажными насосами на такой случай. Насосы хороши при ликвидации последствий прорыва, бесспорно. Но необходимости отключать теплосеть, открывать подвал и разбираться, где прорвало и что теперь делать с сыростью, увы, приямок не отменяет. =))
4.9.2013, 14:03
Пользователь №: 150865
СНиП 41-02-2003. Пункт 9.3 Цитата 9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. ... Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. С другой стороны, согласно письмам по вышеприведённым ссылкам, сеть у вас не транзитная. Следовательно её вышеупомянутые пункты не касаются. Следовательно ваша прокладка нормативную документацию не нарушает
Сообщение отредактировал iaroslav - 4.9.2013, 14:11
5.9.2013, 4:42
Из: Новосибирск
[quote name='*Sasha*' date='4.9.2013, 13:31' post='928015'] В ИТП есть приямок с дренажными насосами на такой случай. или устроить камеру за территорией д/с и вести оттуда 2 канала.  хорошей изоляции недостаточно. В принципе можно устроить один ЦТП в корпусе и уже транзитом через подвал тащить во второй корпус вторичку, правда четырех или шести трубку. Что значит ЦТП?Это в любом случае будет ИТП!Вопрос в том,будет их 2,или один на два корпуса
5.9.2013, 8:44
Цитата(jenja88 @ 5.9.2013, 4:42)  Что значит ЦТП?Это в любом случае будет ИТП!Вопрос в том,будет их 2,или один на два корпуса Читайте СП 41-101-95 п.1.4
