> Подбор котла, для системы с тепловой завесой, Подбор котла, для системы с тепловой завесой
zloi_alesha
сообщение 4.9.2013, 12:53
Пользователь №: 42042
Подскажите пожалуйста.
Вся ли тепловая мощность водяной тепловой завесы учитывается при подборе котла, если завеса подключена к системе отопления?
И нужно ли вести для завесы отдельную ветвь от коллектора?
Для отопления здания надо заложить электрический котел. К нему же бует подключена завеса.
Позже будут уходить от электричества, поэтому надо водяную завесу.
ivan-l-ing
сообщение 5.9.2013, 16:36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(zloi_alesha @ 4.9.2013, 13:53) *
1 Вся ли тепловая мощность водяной тепловой завесы учитывается при подборе котла, если завеса подключена к системе отопления?
2 И нужно ли вести для завесы отдельную ветвь от коллектора?
Если речь чисто о бумаге: 1 - вся, 2 - нужно
если для стройки на частном объекте: 1 - завесу можно вообще не покупать и не вешать, до подвода тепловых сетей дабы удешевить систему и затраты на котел (ну и ессно если отсутствие завесы не угроза, а лишь временный дискомфорт) 2 - не сажать на систему отопления ни в коем случае, дабы не быть уличенным в некомпетентности)))
zloi_alesha
сообщение 6.9.2013, 12:28
А почему нельзя питать её от системы отопления?
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2013, 13:27
техник ОВ
Ну странный вопрос...
Основная проблема гидравлическая неустойчивость системы, надеюсь понятно
zloi_alesha
сообщение 6.9.2013, 14:29
А от чего её питать тогда?
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2013, 14:40
техник ОВ
Вы проектировщик?
zloi_alesha
сообщение 6.9.2013, 14:48
Да, но с этим сталкнулся впервые.
allxndr
сообщение 6.9.2013, 15:01
Пользователь №: 151331
Если котел будут менять то незачем вообще завесу к нему подключать, а тепло брать из верхней зоны. Потом когда газовый котел будет тогда и подключите отдельной веткой от коллектора. Мощность завесы учитывать полностью.
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2013, 15:08
техник ОВ
+1
zloi_alesha
сообщение 10.9.2013, 14:43
Посмотрите, пожалуйста, подключение завес к коллектору С.О и саму обвязку котла. Выскажите свои замечания.
ivan-l-ing
сообщение 16.9.2013, 11:48
техник ОВ
А где она?
zloi_alesha
сообщение 17.9.2013, 14:08
Так того что там есть не достаточно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:47
