> опознать насос по фото, помогите плиз
время
сообщение 4.9.2013, 15:43
Пользователь №: 175278
уважаемые специалисты, помогите опознать насос. стоял он на водопроводе 9-ти этажного здания для повышения давления. собственно проблема в том что хотелось бы поставить точно такой же чтобы не колдовать с присоединениями. ни одной таблички на нём не сохранилось. диаметры вход\выход 32\25 соответственно.
Khomenko_A_S
сообщение 4.9.2013, 15:45
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Не надо он Вам. Поржорливы они.
Ну и первый палец в небо - насос 2К6
время
сообщение 4.9.2013, 16:04
да, сходство конечно есть, но не то
раздолбай
сообщение 4.9.2013, 16:10
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Моноблочный консольный насос.
Искать то-очно такой же нет смысла в принципе.
Мало ли где снабженцы в то время "намутили" данный насос. И не факт что при совпадении названия или марки насоса он подойдет по "лапам" и фланцам.
Не мучайтесь поисками. ставьте нечто подобное с небольшой переделкой и все.
ИМХО
время
сообщение 4.9.2013, 16:12
интересно он хоть советский?
раздолбай
сообщение 4.9.2013, 16:17
150% наш родной.
У нас на участке подобные (чуть больше типоразмер) стоят - КМ 50/80
jackson57
сообщение 4.9.2013, 16:41
Пользователь №: 175192
Скорее всего КМ 8/18, судя по диаметру всаса
Сообщение отредактировал jackson57 - 4.9.2013, 16:42
время
сообщение 9.9.2013, 15:02
отчаялся я опознать вещь, буду подгонять км50-32-125. друзья подскажите какую-нибудь контору в москве или м.о. где можно приобрести данный насос? ну чтоб не дорого и чтоб поработал.
Андрей Сантехник...
сообщение 13.9.2013, 10:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 205475
Скорее всего это Кашка. отечественные. Лучше откажитесь от него, они много потребляют энергии и малоэффективны. Купите Испанский насос Espa или Итальянский DAB. подберите по высоте подъема и закажите. Лучше раз переварить под европейский стандарт и потом когда полетит насос, проще будет его купить и установить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:43
