КНС под проезжей частью дороги |
5.9.2013, 14:03
Пользователь №: 204542
вопрос есть ли какие либо нормы разрешающие устанавливать комплектные канализационные насосные станции из стеклопластика под дорогой. дорога - въезд водвор жилого дома?
УБГ г. Екатеринбурга не согласовывает КНС под проезжей частью из -за благоустройства. Предлагает перенести кнс в газон и выполнить с обваловкой. проект прошел согласование в Водоканалае замечаний по кнс нет. у проектировщиков нет возможности разместить кнс в др.месте. исполнение кнс под дорогой с усеченной горловиной под люк 600мм.
5.9.2013, 18:06
Пользователь №: 3370
Хорошо, что хоть у УБГ хватило ума дурь эту запретить. Ну вот с какого... кхм... КНС делать именно там? Она какие стоки качает, от какого объекта? Этого жилого дома?
6.9.2013, 7:23
КНС городская хоз.бытовых стоков от проектируемых жилых домов. По нормам снип проектировщик не может запроектировать ее на газоне, чтобы не нарушать нормы по расстояниям до жилых домов. у него выхода нет, остается участок дороги въезд во двор. Я ему специально подобрал кнс исп. под дорогой с зауженной горловиной на 600 мм для канализационного люка. т.е. торчать ничего не будет на дороге, будет обычный чугунный люк вровень с асфальтом. а так как проезжая часть во двор, то кнс при обслуживании редко будет мешать и доставлять неудобства жильцам дома въезжающим на машинах к своему новому дому. Водоканал Екатеринбурга пропустил проект без замечаний, а вот УБГ нет. Дайте говорят нормы которые не запрещают/разрешают ставить кнс под дорогой.
6.9.2013, 8:13
Пользователь №: 125124
а вот интересно куда вентиляционные трубы денутся....
6.9.2013, 8:40
по вентиляции как раз не проблема, есть место куда можно вывести подземный трубопровод приточной вентиляции от кнс наружу из-под земли.
6.9.2013, 9:27
Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 8:23)  Дайте говорят нормы которые не запрещают/разрешают ставить кнс под дорогой. А что, у этой чудо-КНС нет санзоны? Можно куда угодно пихать?  Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 8:23)  проектировщик, у него выхода нет Да неужели? Гнать тогда проектировщика, раз ничего сделать не может, окромя как воткнуть под дорогу Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 9:40)  есть место куда можно вывести подземный трубопровод приточной вентиляции от кнс наружу из-под земли. Я бы рекомендовал поближе к окнам дома. А жильцам рассказать, что она приточная, и что выхода нету, терпите
6.9.2013, 9:50
как раз из-за СЗ КНС не перенести. если в газон так близко к домам, поэтому остался самый оптимальный кусочек в это под дорогой. Понимаете точечная застройка в Екатеринбурге иногда не позволяет сделать все по снипам. но ведь лучше под дорогой чем под окна людям. выход есть всегда конечно можно все переделать, но поймите зачем, если вдруг есть нормы которые не запрещают ставить под дорогой. вентиляция как раз будет поодаль от домов, да даже можно вывести ее подземелье в ближайший самотечный колодец. проблем нету.
6.9.2013, 10:52
Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 10:50)  Понимаете точечная застройка в Екатеринбурге иногда не позволяет сделать все по снипам. но ведь лучше под дорогой чем под окна людям. Не понимаю. Нет возможности по нормам - не надо вообще тут строить. Это санитарные нормы, их нарушение наносит вред здоровью людей. Места что ли мало в России... обязательно надо вот так лепить, а потом еще продать квартиры "с видом и ароматом КНС", как элитные...
6.9.2013, 10:57
бывала я в Екатеринбурге....вот уж воистину дом на доме)....а по поводу КНС то относительно размещения нормируется лишь по СЗЗ...категорического запрещения размещать под дорогой не нашла...получается "Если очень хочется, то можно"...хотя конечно нельзя :-)
6.9.2013, 11:08
полностью согласен. порыл немного в инете, не нашел ничего запретного по данной теме. вообщем очень хотелось помочь проектировщику. спасибо за обсуждение.
6.9.2013, 11:27
Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 12:08)  не нашел ничего запретного по данной теме В санзоне КНС не должно быть жилья, внутридворовых проездов и тому подобного. А тут даже не проезд в санзоне, а она сама в проезде торчит. Там же и насосы будут винтить, если что, и корзину с мусором выгружать...
6.9.2013, 15:11
Пользователь №: 7247
Цитата(andrey R @ 6.9.2013, 12:27)  В санзоне КНС не должно быть жилья, внутридворовых проездов и тому подобного. А тут даже не проезд в санзоне, а она сама в проезде торчит. Там же и насосы будут винтить, если что, и корзину с мусором выгружать... Андрей, а при чем проезд то?
6.9.2013, 15:17
Патамушта Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 8:23)  так как проезжая часть во двор, то кнс при обслуживании редко будет мешать и доставлять неудобства жильцам дома въезжающим на машинах к своему новому дому. Представили? Въезжаете Вы во двор своего нового дома, а там обслуживание, кучу дерьма достали и на асфальт вывалили, ждут мусорку, курят, вонючая лужа из-под кучи течет в направлении подъезда, Вам через неё ещё прыгать, когда обслуживатели уберутся восвояси. Ну а пока можете запарковаться в соседнем дворе и прогуляться пару часиков в ожидании...
6.9.2013, 16:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 7:23)  то кнс при обслуживании редко будет мешать и доставлять неудобства жильцам дома въезжающим на машинах к своему новому дому. Водоканал Екатеринбурга пропустил проект без замечаний, а вот УБГ нет. Дайте говорят нормы которые не запрещают/разрешают ставить кнс под дорогой. А пожарный проезд сохраняется?
6.9.2013, 17:36
пожарный проезд и есть въезд во двор, под которым кнс.
9.9.2013, 8:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vladimir.vodnik @ 6.9.2013, 17:36)  пожарный проезд и есть въезд во двор, под которым кнс. Нельзя так.
9.9.2013, 11:02
я тоже так чувствую.
