Тема закрытаОткрыть тему
> частота работы двигателя, мнение
vovganmgk
сообщение 5.9.2013, 19:18
Пользователь №: 12904
вопрос нормально ли в приточно вытяжных установках чтобы двигатель вентилятора работал на 60Hz и более для разгона применяется частотник ( частотник идет в номинал двигателя) ??? какие будут мнения.
здравый смысл говорит что это не нормально!
но жизнь диктует свое так сказть, может это безопасно относительно (для частотника, двигателя) если применять частотник с запасом а не в номинал с двигателем ????
Сообщение отредактировал vovganmgk - 5.9.2013, 19:21
cerega
сообщение 5.9.2013, 19:33
Пользователь №: 8361
У вас двигатель может выйти из строя. Частотнику ничего не будет у него как правило есть защиты по току и по перегреву.
А какой смысл загонять двигатель на такие обороты? Если нехватает расхода воздуха установки так поменяйте мощность двигателя коль установку уже поменять сложенно.
vovganmgk
сообщение 5.9.2013, 19:48
да установки только заказываются и все производители по умолчанию завышают герцы, я просто в шоке от этого ни кто добрапорядочно еще не посчитал.
все удешевляют... если на нормальных частотак то установка увеличивается на 2 типоразмера, и стоимость соттветсвенно на порядок.
и как быть?
защита у всех двигателей есть пишут терморезисторы стоят
Сообщение отредактировал vovganmgk - 5.9.2013, 19:50
LordN
сообщение 5.9.2013, 22:35
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...iew=getlastpost
изучайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:28
