> как обойтись без сантехника?
ежик_с_окраины
сообщение 6.9.2013, 9:15
Пользователь №: 175100
Вопрос такой: При отключении электричества - э/задвижка на водопроводе остается в таком же положении в котором была до момента отключения электричества? У меня на сети водопровода в 2 ветки, по ходу движения воды установлено: э/задвижки хавлевские, далее РЧВ, далее ПНС. в РЧВ датчики уровня водички - верхний, до переливной трубы в ливневку, уровень пож. запаса. и нижний уровень воды. источник электроснабжения один. т.е. когда отключилось электричество, водичка напором поступает в РЧВ, пока не будет закрыта э/задвижка. Соответственно в данной ситуации 2 варианта: либо справляется переливная труба в ливневку, и пока задвижки не закрыты счетчик на водомере крутит и крутит... либо, при условии что переливная труба не справляется с количеством воды - водичка поднимется выше верхнего уровня воды и через вентиляцию будет выливаться на поверхность земли... например в минус 30 градусов... пока сантехник-эксплуатационник не прибежит и не закроет задвижку вручную??? Какие есть возможные варианты решения, кроме установки дополнительного источника электроснабжения?
Ответов (1 - 8)
Khomenko_A_S
сообщение 6.9.2013, 9:24
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
нормальнозакрытый клапан
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2013, 12:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поплавковый клапан в РЧВ.
andrey R
сообщение 22.9.2013, 13:41
Пользователь №: 3370
Цитата(ежик_с_окраины @ 6.9.2013, 10:15) *
уровень пож. запаса
А зачем вообще пожзапас, если не обеспечена первая категория? Сгорит всё нафиг...
сообщение 22.9.2013, 16:47
Определить мощности(устанавливаемого оборудования) требующие первую категорию и на неё установить второй источник, коль реально первую не можете дать. Ну или принять к пониманию, что денег на спасение чего либо требуется больше стоимости чего либо спасаемого.
ежик_с_окраины
сообщение 23.9.2013, 17:13
да все и делалось под первую, но оказалось на дизель денег нет и поставят его ( если поставят) годика через 2 ( как говорят)... Предполагаю, что это на основании расчетов о получении прибыли с эксплуатации... но тогда скорее всего ноликом ошиблись... в общем... пож запас есть, а категории нет...
раздолбай
сообщение 23.9.2013, 18:19
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
обратный клапан между насосом и задвижкой нагнетания насоса.
nick2
сообщение 3.10.2013, 7:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
источник водоснабжения кто? далеко от РЧВ?
если это скважина - подцепите Ваши с электроприводом на энергоснабжение скважин, чтобы питание пропадало только при пропадании питания насосов.
Вариант 2: какой диаметр труб заполнения? качество воды - ?
если до Ду50-65, вода не шибко грязная, то поставьте клапан электромагнитный нормально закрытый. электричество - ёк, клапан - закрылся.
ежик_с_окраины
сообщение 3.10.2013, 8:43
источник - водовод коммунальных систем. Ду 225. оставили без НЗК т.к. есть перелив в ливневку. но все равно интересно на будущее))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:45
