> Пластинчатый бойлер, помогите дайте совет
Странник 555
сообщение 6.9.2013, 11:14
Пользователь №: 204684
Здравствуйте у меня вот такой вопрос: мы на предприятии хотим в ЦТП поменять отопительный пластинчатый бойлер, что по проекту ЦТП устанавливался, на такойже тока более мощней....Вопрос могули я это сделать по решению нашего руководства без согласовании с гор.службой??? и как это оформить в плане документов( проект ЦТП - менять надо ли??)) ??????
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2013, 11:46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Если речь идет о пластинчатом теплообменнике, то поменять его на другой без пересогласования нельзя.
Странник 555
сообщение 6.9.2013, 12:09
А что для этого надо??? написать в гор.службу письмо с предложением??? как надо обосновать зту работу???
Евгений Буш
сообщение 6.9.2013, 12:21
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Главным обоснованием будет причина по которой хотите поменять ТО, о которой Вы так красноречиво молчитеsmile.gif
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 6.9.2013, 12:24
baniffaciy
сообщение 6.9.2013, 12:22
Пользователь №: 9467
Вопрос - в чем причина замены Т/О? Зачем он нужен мощнее?
Не, Вам надо к пректировщикам с письмом о согласовании замены....
Странник 555
сообщение 6.9.2013, 14:15
Причина замены простая в 2007 году когда был реализован проект реконструкции ЦТП была подсчитана одна тепловая нагрузка .... с тех пор она увеличенна, к примеру корпус который на тот момент был аварийным и не отапливался сейчас после кап.ремонта в строю но тогда когда считался проект ЦТП нагрузка на это строение не считалась сооответственно логически предпологается увеличить тепловую нагрузку общаю тоесть замена теплоносителя
И все же куда надо обратиться по этому вопросу????
Taboshar
сообщение 6.9.2013, 14:22
Пользователь №: 12917
К проектировщикам.
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2013, 14:58
техник ОВ
В теплоснабжающую организацию, только я не очень понимаю каким макаром вы получаете тепло на которое у вас нет лимитов и каким образом вы к нему подключились без согласования
baniffaciy
сообщение 6.9.2013, 15:02
Видимо все таки замена теплообменника, а не теплоносителя))))))
Ага, замена только проект ЦТП тоже придется менять(корректировать) под новую увеличенную нагрузку....
Хотя как ЦТП спроектировали не учтя, что в перспективе здание еще одно будет(хоть в тот момент и на ремонте)?
Сообщение отредактировал baniffaciy - 6.9.2013, 15:03
Галиев
сообщение 7.9.2013, 10:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
"Пластинчатый бойлер" - неразборный?
sergoo
сообщение 7.9.2013, 20:44
Пользователь №: 83162
что это меняет? даже если он разборный - изменение числа пластин ведёт к изменению тепловой мощности! без пересогласования никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:19
