Вентиляция в квартирах-студиях (кухни-ниши), кухни-ниши |
6.9.2013, 12:08
Пользователь №: 202729
Добрый день! Сейчас все большей популярностью пользуются квартиры-студии. Как решается вопрос с вентиляцией кухонной зоны? Неужели, данные, призванные быть дешевыми, квартиры оборудуют механической приточно-вытяжной вентиляцией? Либо можно обойтись канальным вентилятором установленном в вентканал?
6.9.2013, 12:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(katerina707 @ 6.9.2013, 13:08)  Добрый день! Сейчас все большей популярностью пользуются квартиры-студии. Как решается вопрос с вентиляцией кухонной зоны? Неужели, данные, призванные быть дешевыми, квартиры оборудуют механической приточно-вытяжной вентиляцией? Либо можно обойтись канальным вентилятором установленном в вентканал? если речь идет об очистке воздуха то достаточно фильтра только с рециркуляцией, с угольком, УФ лампами, селикогелем и т.д. дешево и сердито
6.9.2013, 13:29
Пользователь №: 67
Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 13:56)  если речь идет об очистке воздуха Наверное все таки речь идет о приложении Б СП54.13330.2011, где кухня-нишя определяется как "Помещение (или часть его) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением" Наша экспертиза допускает применение бытовых вентиляторов с обратным клапаном
Сообщение отредактировал OlegG - 6.9.2013, 13:30
6.9.2013, 13:55
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(OlegG @ 6.9.2013, 14:29)  Наверное все таки речь идет о приложении Б СП54.13330.2011, где кухня-нишя определяется как "Помещение (или часть его) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением" Наша экспертиза допускает применение бытовых вентиляторов с обратным клапаном это справочное приложение, если нет вентиляшки то это не кухня-ниша, а кухня столовая  ))) на самом деле речь идет о встраиваемом помещении я так понимаю, нет окон вент каналов, лепи приток вытяжку с механическим
6.9.2013, 14:16
Речь идет именно о Приложении Б СП 54.13330.2011, где кухня-ниша определяется как "Помещение (или часть его) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением". Пока не рисковали проектировать такие квартиры, всегда придерживались стандартного решения с отдельной кухней с ВЕ. Вопрос именно к тем кто имеет опыт прохождения экспертизы домов с квартирами с кухнями-нишами либо квартирами-студиями (с выделенной пунктиром на плане зоной кухни). Достаточно ли будет бытового вентилятора и приточного клапана в окне? И как должен работать такой вентилятор: постоянно или в период приготовления пищи?
6.9.2013, 14:21
Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 16:55)  это справочное приложение, если нет вентиляшки то это не кухня-ниша, а кухня столовая  ))) а может квартира состоять только из "кухни столовой"?))) если речь об однокомнатной "студии".
6.9.2013, 14:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(katerina707 @ 6.9.2013, 15:21)  а может квартира состоять только из "кухни столовой"?))) если речь об однокомнатной "студии". а не юрист, но реконструировал гараж ... теперь там две спальни ванна с джакузи ... вот и как можно жить в гараже или нет
6.9.2013, 14:35
Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 17:27)  а не юрист, но реконструировал гараж ... теперь там две спальни ванна с джакузи ... вот и как можно жить в гараже или нет Все-таки вернемся к проектированию многоэтажных ж.д. с экспертизой проектной документации.
6.9.2013, 15:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(katerina707 @ 6.9.2013, 15:35)  Все-таки вернемся к проектированию многоэтажных ж.д. с экспертизой проектной документации. во че нашел. http://www.airmag.ru/goods_detail/6205/по цене вытяжки
10.9.2013, 11:50
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а есть ли в нормативке указание, что квартира-студия непременно должна быть с кухней-нишей? Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 16:15)  приемное и вытяжное отверстие на каком расстоянии друг от друга должны быть?
Сообщение отредактировал Егор - 10.9.2013, 11:54
15.10.2013, 16:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369
Интересная тема. Возникает серьезный вопрос: К чему в данных помещениях относятся "кухни-ниши"? Если к "кухням", то воздухообмен 60м³/ч, с притоком через микропроветривание МП окон и удалением через кухонный вентканал. А если к части "жилых комнат", то приток через микропроветривание МП окон и уделение через санузлы, без устройства вентканала в кухне.
Сообщение отредактировал Сергей Васильевич - 15.10.2013, 16:08
6.3.2015, 8:18
Пользователь №: 252709
Странно, что такая тема не получила развития... У нас за минувшие пару лет во всех сданных жилых многоквартирниках во всех студиях кухни-ниши оборудовались не просто вентиляторами, а ещё и приточными установками с подогревом воздуха, типа "Марта", "Селенга" или "Тион О2"
Предыстории с экспертизой не знаю, но думаю, не с пустого места появилась вся эта музыка. А вот отдел СЭН Госстройнадзора весьма активно и настойчиво мониторит эту тему, тыча именно в приложение "Б" с определением кухни-ниши, и требуя механики для их вентиляции.
В настоящее время появились сильные разночтения. С одной стороны, есть ряд проектов жилых многоквартирников, прошедших экспертизу (причём, нормальную экспертизу, ту же самую, что и предыдущие с механикой), в которых вообще ни слова о вентиляции кухонь-ниш, хотя "студий" полно. Вся вентиляция с естественным побуждением, кроме традиционно двух верхних этажей. С другой стороны есть проект, в котором экспертиза хоть и требовала механики для кухонь ниш, но при этом чуть ли не сама подсказала: если есть возможность отгородить кухню-нишу, например, ширмой (при наличии отдельных окон на комнату и на кухню), то это уже можно не считать кухней-нишей со всеми вытекающими... Хотя я лично считаю это в корне неверным, если опираться на пресловутое приложение Б (кухня не может быть зоной - только помещением). Посмотрим, что скажет ГСН при сдаче этих объектов. Формально они не должны требовать большего, чем указано в заключении экспертизы. Но эти "новые реалии" идут вразрез с их политикой.
Бардак какой-то последнее время с этими "новыми веяниями". Самая тоска, что покупатели квартир-студий не особенно-то и в восторге от механической вентиляции, и особенно от механического притока, когда узнают потребляемую им мощность на подогрев воздуха... Я лично считаю, что единственная цель этих благих намерений - изоляция спальной зоны от нечистого воздуха кухни - успешно и достаточно решается банальной кухонной вытяжкой, причём даже автономной с фильтром. Да и просто вытяжного вентилятора должно хватить. Городить огород с приточными установками - это уже от лукавого.
6.3.2015, 8:30
1. Закрываем окна и двери. 2. Включаем вытяжной вентилятор. 3. Удивляемся. (Если до этого не доводилось подумать или испытать подобное).
Приток и нагрев воздуха будет В ЛЮБОМ случае. Просто он будет либо организованный, либо нет, то есть - как попало.
20.10.2017, 6:39
Пользователь №: 240901
Цитата(Skaramush @ 6.3.2015, 12:30)  1. Закрываем окна и двери. 2. Включаем вытяжной вентилятор. 3. Удивляемся. (Если до этого не доводилось подумать или испытать подобное).
Приток и нагрев воздуха будет В ЛЮБОМ случае. Просто он будет либо организованный, либо нет, то есть - как попало. Удивляемся как быстро сгорит вентилятор работая в недостатке приточного воздуха
20.10.2017, 8:11
В данном случае "как быстро" это никак не менее нормального эксплуатационного срока. Не тот вентилятор. И помещение от плотного далеко.
20.10.2017, 9:35
Пользователь №: 16585
Да нормально проходят экспертизу студии. Без механики. И МГЭ и мособл. Пока вообще не слышал чтоб с этим вопросом у когото проблемы возникали.
20.10.2017, 10:05
Пользователь №: 67
Цитата(Амиго @ 20.10.2017, 9:35)  Да нормально проходят экспертизу студии. Без механики. И МГЭ и мособл. Пока вообще не слышал чтоб с этим вопросом у когото проблемы возникали. Кстати, в новой редакции СП 54.13330. 2016 термин кухня-ниша уже подредактировали: "3.13 кухня-ниша: Кухня без столовой зоны, расположенная в части жилого или вспомогательного помещения и оборудованная электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим или естественным побуждением".
