Perpetuum Mobile |
9.9.2013, 20:03
Пользователь №: 4070
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 19:37)  Вояджер на чем то подобном работает , марсоход последний тоже вроде как. Celestia сообщает, что "Вояджер-1" был запущен в 1977г, Педивикия подтверждает. Аппаратура до сих пор фунциклирует. Значит, источник питания до сих пор жив. Есть где-нить информация про его "батарейки"? На сколько на самом деле они рссчитаны? Цитата(Usach @ 9.9.2013, 19:33)  Хотьпоржал!!  Та наздоровье. Над "однофазкой" на "Вояджере". За месяц. Которая нагорает. Тоже поржали. Громко.
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.9.2013, 20:09
9.9.2013, 20:15
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 20:08)  А почему ? Ну, есть одно соображение, но не факт, что оно верно. Ускоряющие катушки - те же колебательные контура, по сути; какие бы сверхвысокобыстродействующие IGBT-ключи не использовались, катушки будут "размазывать" ускоряющие импульсы за счет паразитных резонансов. Поэтому высокой скорости на выходе, даже при идеальной синхронизации, ожидать не приходится. То ли нужна другая схемотехника, то ли ваще какой-то другой подход... Доблестный завлабр пытался скамстролить электростатическую "ускорялку", для пейнтбольных шариков... Феерическое фиаско.
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.9.2013, 20:19
9.9.2013, 20:38
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 19:37)  Вояджер на чем то подобном работает , марсоход последний тоже вроде как. а, вот, даже искать не пришлось, гугл выкинул в качестве контекстной рекламы: Аккумулятор для смартфона, работающий 20 лет
Гость_Iroha_*
9.9.2013, 20:41
Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 23:15)  Ну, есть одно соображение, но не факт, что оно верно. Ускоряющие катушки - те же колебательные контура, по сути; какие бы сверхвысокобыстродействующие IGBT-ключи не использовались, катушки будут "размазывать" ускоряющие импульсы за счет паразитных резонансов. Поэтому высокой скорости на выходе, даже при идеальной синхронизации, ожидать не приходится. То ли нужна другая схемотехника, то ли ваще какой-то другой подход... Доблестный завлабр пытался скамстролить электростатическую "ускорялку", для пейнтбольных шариков... Феерическое фиаско. Коллайдер же как то ускоряет, почти до скорости света. Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 23:38)  а, вот, даже искать не пришлось, гугл выкинул в качестве контекстной рекламы: Аккумулятор для смартфона, работающий 20 летВодородный источник для смартфонов встречал в сети, такое еще нет. Мощно.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 20:44
9.9.2013, 20:54
Пользователь №: 32666
Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 20:38)  а, вот, даже искать не пришлось, гугл выкинул в качестве контекстной рекламы: Аккумулятор для смартфона, работающий 20 летЕщё бы смартфон к нему в нагрузку, который хотя бы лет 5-10 будет актуален и не развалится в сопли.
9.9.2013, 23:46
Пользователь №: 273
Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 21:38)  а, вот, даже искать не пришлось, гугл выкинул в качестве контекстной рекламы: Аккумулятор для смартфона, работающий 20 летЭто я один заметил 50 до 300 наноАмпер? не мал ли для смартфона ток - чую обманывают.
Сообщение отредактировал Vano - 9.9.2013, 23:47
10.9.2013, 1:22
Цитата(Vano @ 9.9.2013, 23:46)  Это я один заметил 50 до 300 наноАмпер? не мал ли для смартфона ток - чую обманывают. Нет, это вполне согласуется с фото (DIP-корпус). Это скорее всего, микросхемка "часы реального времени с батарейкой", как, например в Zelio-2... Девайсик лежит в шкафу в коробочке, а часики тикают, год тикают, два, три... Из коробочки достали, питание выдали, а вот, пару-тройку секунд не в счет, и календарик соответствует... 0,05...0,3 микроампера для "часиков" - циферка вполне реальная. Но раньше был "литий", лет примерно на пять, а щас - вот... В сматрфонах и прочих девайсах есть проблемка - если вынуть аккумулятор, то через пару минут ионистор "часиков" разрядится, и часы "слетят", наблюдали же? Часики после замены аккумулятора (чистки, несложного ремонта) перенастраивали? Вооот. Для смартфона же? Для смартфона. Считаем, что не сбрехали...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2013, 1:31
10.9.2013, 1:42
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 20:41)  Коллайдер же как то ускоряет, почти до скорости света. Ну, тут как бы чуть другое дело: в коллайдере никто ж не разгоняет единичный протон? Впрыскивают в камеру плазму, там этого добра дофигища, 9/10 по пути потеряются - нифига страшного, нужное количество так или иначе долетит куда надо. Квадратно-гнездовой способ. Ээээ, квантовая статистика. А в гауссовке пулька-то одна. И разгон типа "стой там, иди сюда", от катушки к катушке - штука не шибко приятная. Еше момент: протоны в процессе разгона зараяд не изменяют, и не перемагничиваются, а вот пулька - таки да, катушки же... В рельсотроне - всё едино, медь, графит, чугуний, не важно - проводник? Проводник! Ток течет? Протекает! Магнитное поле тока через рельсы накладывается на поперечное поле тока пульки-перемычки? Ага! и, по большому счету пофиг, графит это или плазма, ток проводит? А то! Поле генерит? Угу. Ну и ладушки. С плазмой даже прикольнее. А вот в гауссовке, тут другое, пулька должна быть ферромагнетиком, и не каким попало, а с приличной магнитной проницаемостью и коэрцитивной силой... А что есть катушка, да под резонансом? Правильно, индуктор. Успеет гауссовка за выстрел разогреть пульку до точки Кюри? А хрен его знает, товарищ майор...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2013, 1:50
10.9.2013, 2:11
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 20:41)  Водородный источник для смартфонов встречал в сети, такое еще нет. Мощно. Память выкинула очередной фортель: когда-то очень давно в руки попался журнал, то ли "юный техник", то ли "ИР", не суть важно; в память записалась статейка про эпохальное изобретение - обогреватель гидрокостюма для отважных аквалангистов. Капсула, в ней - навеска изотопа (то ли кобальта, то ли цезия), бета-излучение разогревает теплоноситель и кормит термобатарею циркуляционного насосика. Всё гениальное - просто. Но стрёмно. На заводе мужичек-КИПовец попятил из доменного цеха ампулу с изотопом фосфора (способ определения степени износа футеровки доменной печи: в кладку на разных глубинах монтируются ампулы, регулярно берутся пробы чугуна на авторадиограммы, если замечен всплеск радиоактивности, значит слой футеровки отгорел; три (пять, семь) всплеска - пора готовиться к капремонту), сунул в карман, и свалил до дому. Результат - лучевой ожог бедра 1-й степени, докторишки отрезАли кусок шкуры с задницы, залепливали дырку в бедре... А что между бедер смонтировано? Правильно. Ему тоже досталось...
10.9.2013, 7:53
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(BROMBA @ 9.9.2013, 23:03)  Celestia сообщает, что "Вояджер-1" был запущен в 1977г, Педивикия подтверждает. Аппаратура до сих пор фунциклирует. Значит, источник питания до сих пор жив. Есть где-нить информация про его "батарейки"? На сколько на самом деле они рссчитаны?
Та наздоровье. Над "однофазкой" на "Вояджере". За месяц. Которая нагорает. Тоже поржали. Громко. пока Солнце не потухнет..."Мир" на солнечных батареях мог вечно летать...но быдло схавало, что надо неприменно утопить...плюс трение в безвоздушном пространстве - ну о-о-очень мало...там работа совсем не та совершатся, что на Земле...на орбите - Вы целую станцию развернёте, а на Земле этой энергии не хватит и автомобиль развернуть...так что - рано ржёте
Сообщение отредактировал Usach - 10.9.2013, 7:53
10.9.2013, 12:08
Цитата(Usach @ 10.9.2013, 7:53)  пока Солнце не потухнет..."Мир" на солнечных батареях мог вечно летать...но быдло схавало, что надо неприменно утопить...плюс трение в безвоздушном пространстве - ну о-о-очень мало...там работа совсем не та совершатся, что на Земле...на орбите - Вы целую станцию развернёте, а на Земле этой энергии не хватит и автомобиль развернуть...так что - рано ржёте  Не-а. Ржом вовремя. Интенсивность светопотока обратно пропорциональна квадрату расстояния. На орбите Плутона, к примеру, Солнушко видно, как тусклая звездочка первой величины, и толку от солнечных панелей - ноль целых, хрен десятых. Вояджер работает только от "батареек". "Мир" не мог на солнечных батареях летать вечно. Любая планета с атмосферой при движении растягивает за собой "газовый хвост". Плотность "хвоста" мизерная, но этого хватает, чтобы на скоростях более 10 км/сек (а какая орбитальная скорость, шоб спутник не брякнулся в атмосферу, на средней орбите, кстате?), прилично тормозить спутник/станцию. Любой спутник, и "Мир" в том числе, нуджается в постоянной/периодической корректировке орбиты. Для этого надо иметь запас топлива для корректировочных двигателей. Одними солнечными панелями тут не обойдёсси, надо чем-то "газовать". А иначе - 4...5 лет, и брякнешься... Вечно - не получается... "солнечный ветер" опять же. "Сдувает" часть атмосеры, на спутники действует... Утопили не потому, шо быдло схавало, а шоб на бошку не песданулся больно где попало. Это вам не трехкилограммовый спутник, это цельная чугуниевая бонба! По данным НАСА, вокруг Земли по разным орбитам, окромя спутников (а их уже дофигища) крутятся на разных орбитах более 40 тысяч объектов - болты, гайки, отвалившиеся детальки, старые спутники, замороженные ссаки космонавтов, лушпайки облезшей краски и ваще всякий мусор. Скоро там будет тесновато. Представьте гайку М10, летящую со скоростью 12 км/сек... Пулеметная пуля тихо завидует...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2013, 12:20
10.9.2013, 12:25
Пользователь №: 163607
Цитата(BROMBA @ 10.9.2013, 13:08)  По данным НАСА, вокруг Земли по разным орбитам, окромя спутников (а их уже дофигища) крутятся на разных орбитах более 40 тысяч объектов - болты, гайки, отвалившиеся детальки, старые спутники, замороженные ссаки космонавтов, лушпайки облезшей краски и ваще всякий мусор. Скоро там будет тесновато. Представьте гайку М10, летящую со скоростью 12 км/сек... Пулеметная пуля тихо завидует... Да ладно Вам  РЕН-ТВ наше посмотри, вот кто жути нагнать пытается
10.9.2013, 12:50
Цитата(kav1 @ 10.9.2013, 12:25)  Да ладно Вам  РЕН-ТВ наше посмотри, вот кто жути нагнать пытается  Нету ХРЕН-ТВ у нас, по вполне понятным причинам. Зато у нас есть НСТ - "НайСтрашніше Телебачення" - круглосуточно фильмы ужосов, и ни минуты рекламы, вот!
Гость_Iroha_*
10.9.2013, 13:29
Цитата(BROMBA @ 10.9.2013, 15:08)
10.9.2013, 18:42
Угу, спасибо, Iroha, об этом и речь была. Ну, почти. Ну, и Вам в виде презента, иллюстрация бардака вокруг планеты:
Гость_Iroha_*
10.9.2013, 18:56
Пора чистить, как раньше радиотрансляционную сеть чистили. 220 В в розетку радиотрансляции и опять радиохулиганов нет.
10.9.2013, 19:34
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 18:56)  Пора чистить, как раньше радиотрансляционную сеть чистили. 220 В в розетку радиотрансляции и опять радиохулиганов нет. Ну, продвинутые фулюганы использовали гальваническую развязку или ламповые усилители, а непродвинутые да, сгорали в аццком пламени... Сети радиотрансляции таки бывали разные - и 30 вольтовые, и 127 вольтовые, и 220 вольтовые. Вот 220-вольтовые были самые интересные: как послушать трансляцию без радиоточки? Берется 2 провода, крышка от кастрюли с изолированной ручкой; один провод приматывается к крышке, другой зажимается в руке; провода втыкаются в розетку, а крышка, взятая за ручку, осторожно подносится к уху. Крышка и барабанная перепонка - это конденсатор с воздушным диэлектриком. Но, одна обкладка неподвижна, другая очень чувствительная; музыка слышна, пока рука не устанет, и крышка не коснется уха, вот тогда еще и разноцветные мультики можно увидеть, вот...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2013, 19:38
Гость_Iroha_*
10.9.2013, 19:41
С кастрюлей здорово, не знал. Немного вещал в сети, полбутылки выпиваешь включаешь , усилитель Корвет у меня был с дискотеки напрокат, и начинается сеанс ночной музыки. Какие чудные воспоминания, я и совершенно забыл уже. Кажется такой был Корвет.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.9.2013, 19:47
10.9.2013, 19:43
Кстате да, сегодня заскочили к родичам, пока хлебали кофеин вкусный, по дуроскопу, канал "мега", шел какой-то псевдонаучнопопулярный фильмец без звука... Так вот, добила анимированная картинка: зведолетик, "катящийся" по склону волны искривления пространственного континуума... Сразу вспомнился этот самый форум... Совпадение?
Гость_Iroha_*
10.9.2013, 19:46
Я в совпадения не верю. Все обусловлено.
10.9.2013, 19:54
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 19:41)  С кастрюлей здорово, не знал. Немного вещал в сети, полбутылки выпиваешь включаешь , усилитель Корвет у меня был с дискотеки напрокат, и начинается сеанс ночной музыки. Какие чудные воспоминания, я и совершенно забыл уже. Вроде такой Корвет. Нууу... такой подход считали некошерным, самопальный ламповый трансивер 160 м, амплитудная модуляция, антеннку на дерево, и погнали, у кого "шарманка" мощнее... Но за это можно было и налететь... Потом быстро надоело... Потом, когда пошла мода на "FM", норот закупился китайскими "балалайками", а в городе была всего одна станция, подзудили соседского пацана - юного радивафулюгана, и подсунули маломощный самопальный транзисторный передатчик... Он его чутка модернизировал, подвинтил, и фактически в городе стало 2 станции - одна "казенная", вторая "пираццкая" с кошерной музыкой... Потом пацан вырос и поумнел...
Гость_Iroha_*
10.9.2013, 20:00
Цитата(BROMBA @ 10.9.2013, 22:54)  Нууу... такой подход считали некошерным, самопальный ламповый трансивер 160 м, амплитудная модуляция, антеннку на дерево, и погнали, у кого "шарманка" мощнее... Но за это можно было и налететь... Потом быстро надоело... Потом, когда пошла мода на "FM", норот закупился китайскими "балалайками", а в городе была всего одна станция, подзудили соседского пацана - юного радивафулюгана, и подсунули маломощный самопальный транзисторный передатчик... Он его чутка модернизировал, подвинтил, и фактически в городе стало 2 станции - одна "казенная", вторая "пираццкая" с кошерной музыкой... Потом пацан вырос и поумнел... С эфиром радиолюбительским знаком, было дело. Знал одного настоящего радиохулигана , родом из Казахстана. умер он уже. Ко времени распространения СВ я уже завязал в 90 ые годы не до этого стало.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.9.2013, 20:01
10.9.2013, 20:01
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 19:41)  Кажется такой был Корвет. Хммм...  Серийные штучки-дрючки всегда считались некошерными; только "самопал"!!!, да так, чтобы этот "самопал" далеко переплевывал "ширпотреб"... А потом морячня стала возить немеччину и японщину, и стало не интересно...
Гость_Iroha_*
10.9.2013, 20:02
Цитата(BROMBA @ 10.9.2013, 23:01)  Хммм...  Серийные штучки-дрючки всегда считались некошерными; только "самопал"!!!, да так, чтобы этот "самопал" далеко переплевывал "ширпотреб"... А потом морячня стала возить немеччину и японщину, и стало не интересно... я от силы пару раз по пьяне попробовал в трансляционной сети. я в то время на дискотеке подрабатывал, усилитель оттуда был. А был еще у нас видеопроектор цветной Панасоник год так 85 наверно. ,купленный за рупии заводом , может и сейчас он живой надо спросить, один товарищ вроде до сих пор там подвизается. кстати, вспомнил, деньги с меня до сих пор собирают за несуществующую радиосеть, надо разобраться.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.9.2013, 20:14
10.9.2013, 20:18
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 20:02)  кстати, вспомнил, деньги они с меня до сих пор собирают за несуществующую сеть, надо разобраться. Ыыыыы!!! Когда в 90-х пережили пожар, и последующий ремонт, как-то стало любопытно: "А какого МПХ??!!?? Вся проводка выгорела к чертям собачим, розетки ликвидированы и дырки заделаны, а за воздух плати??!!?? Нииифииигааа!!!"... А дальше было весёлое приключение, достойное сюрреалистического романа ужосов!!! "BROMBA vs Бюрократическая Машинка"... Ничего, поломили машинку (кампания на максимальной сложности - чистая победа с незаплачением никопейки; бонус +100 к карме и +500 к удаче, и перк "дульбозер".)
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.9.2013, 20:28
11.9.2013, 18:50
Пользователь №: 90580
Чё там катушки Тесла - уже двигатель на постоянных магнитах, типа, турок создал и продемонстрировал в Делфтском университете в Нидерландах. Вот она - демонстрация: http://www.youtube.com/watch?v=epLOEaoPMFU
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 11.9.2013, 18:53
11.9.2013, 19:17
Из: г.Новосибирск
3-х годичной давности...к чему бы это?..
12.9.2013, 22:07
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 13:29)  Цитата(BROMBA @ 10.9.2013, 15:08)  Ну вот и всё: Цитата 12.09.2013 21:51 , ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Космический зонд «Вояджер-1» покинул Солнечную систему - NASA Космический зонд «Вояджер-1» покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство, официально сообщили в NASA.
Сообщение отредактировал BROMBA - 12.9.2013, 22:10
13.9.2013, 10:36
Цитата(BROMBA @ 12.9.2013, 22:07)  Ну вот и всё: И диджей в НАСА пустил слезу и, расчуствовавшиь, достал старый дорбый винил: "На трубу-у-унах стано-о-ови-и-ится ти-и-ише..."©
