> Вентиляция пятиэтажного дома
Бабеныч
сообщение 8.9.2013, 13:08
Пользователь №: 162361
Здравствуйте товарищи инженеры. Помогите подобрать серию вентиляционных каналов для пятиэтажного. Буду рад совету как их подбирать, по каким критериям
Прикрепленный файл  ______26.08.2013.dwg ( 390,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
000assassin
сообщение 25.9.2013, 10:42
Пользователь №: 206183
Бабеныч, Как вариант, климатическая система Climer SX, да это не канальник, зато сэкономите на проектировании систем вентиляции и кондиционирования, что касается самой системы, то платить за неё будут жильцы дома. Climer SX без наружного блока, он не портит фасад здания.
Climer SX- это вентиляция, кондиционирование и отопление.
Вентиляция- приточно-вытяжная 30 м3/ч.
Кондиционирование- 25 м2
Отопление- на уровне 12 секционного ридиатора, при этом позволяет снизить теплопотери до 40%. Он работает от центрального отопления (либо от собственного котла), потребляя всего 18W электроэнергии(меньше чем лампочка). Если в доме нет отопления, то есть собственный тепловой насос.
Монтаж прост, ставят в основном под окнами(можно вместо радиатора).
Сообщение отредактировал 000assassin - 25.9.2013, 10:42
Norb
сообщение 25.9.2013, 12:02
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Смотреть надо каие у вас вентблоки выпускают заводы ЖБИ, а потом расчет делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:29
