> Шибер для самотечного трубопровода в КНС, Нужен пример
Fisher_dm
сообщение 9.9.2013, 10:06
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Нужно установить запорную арматуру ДУ 300 для аварийного отключения подачи стоков в КНС.
Вариант 1 - шибер в лотке последнего колодца перед КНС. С этим все понятно.
Вариант 2 - шиберный затвор на подводящем трубопроводе в резервуаре КНС, по такому варианту нужен пример и вообще делается ли так?
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 9.9.2013, 10:12
SV_vrn
сообщение 9.9.2013, 10:43
Пользователь №: 39979
1. Вместо шибера установите задвижку в колодце. Ибо шибер в лотке есть смысл ставить когда у воды есть канал для обхода. А так зальет говном с головой ваш шибер и потечет поверх него дальше.
2. То же самое - не шибер, а задвижку. Но это противоречит требованиям п.5.6 СНиП 2.04.03-85*.
Fisher_dm
сообщение 9.9.2013, 10:59
Наружные сети смонтированы уже, понятно, что задвижка надежнее, но дорого.
Если есть пример установки задвижки в колодце на самотечке поделитесь.
SV_vrn
сообщение 9.9.2013, 11:48
какой может быть пример задвижки на трубе?
обычный водопроводный колодец с задвижкой...
Dmitry_vk
сообщение 12.9.2013, 9:45
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
На самотечке в лоток не ставят, только на трубу или обрез трубы, иначе последствия вам уже описали
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:00
