3 страниц V   1 2 3 >
> Материалы труб внутрянки, водопровод и канализация
Mozarello
сообщение 9.9.2013, 13:45
Пользователь №: 133411
Добрый день. поделитесь опытом.
интересует следующее:
какой материал труб используете при проектировании жилых домов (этажность до 5)
понятно что разводка по квартире допустим полипропилен
какой материал используете на стояках?
слышал что многие делают стояки стальные у водопровода.
а у канализации в подвале сборный трубопровод из чугуна.
у нас например внутрянка делается вся из полипропилена и канашка и вода. наружка полиэтилен у воды и пвх у канализации.
Mozarello
сообщение 10.9.2013, 11:33
нет желания делится? или что? 45 просмотров))
Khomenko_A_S
сообщение 10.9.2013, 11:40
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Если заказчик обычный: вода и отопление - полипропилен, канализация-ПВХ,кому чуть дороже- и канализацию полипропилен.
Одни были с претензией: вода- КАН пластик, отопление- КАН сталь и нержавейка
Ну и по заказу- что попросите
Olga_
сообщение 10.9.2013, 15:15
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Я делаю стояки воды из металла, тоько если в подвале лежаки металл, а так - везде полиэтилен. Канашка - ПВХ, а выпуски чугун. Но некоторые и на выпуски чугун жлобятся(
Ferdipendoz
сообщение 10.9.2013, 22:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
При небольшой этажности можно и ниже отметки 0 канашку полипропиленовую поставить. Стояки ХВС и ГВС стальные ставим оцинкованные, разводку квартирную ПП. Каналья вся ПП, кроме той, что ниже ноля. Ниже ноля чугун
Tolidze
сообщение 11.9.2013, 8:15
Пользователь №: 11509
обычно вода - ппр, стояки и разводка по стоякам горячей воды - армированный ппр, подводка к приборам обычный ппр (у нас обычно Экопластик), канализация - ппр (у нас обычно Политрон), ливнёвка - гост 108599-2001 технические
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2013, 8:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Стояки водопровода лучше стальные, на полипропилене нужны компенсаторы теплового расширения.
Natalek
сообщение 11.9.2013, 8:43
Пользователь №: 205104
Я проектирую жилые дома до 8-ми этажей и у нас следующая разводка труб:
1) Стояки и разводка в подвале В1, Т3, Т4 - сталь оцинк.;
2) Разводка по квартирам В1 и Т3 - ПП PPRC PN10;
3) Стояки, разводка в подвале и в квартирах К1 - ПП (хотя в подвале нужен чугун, но у нас указание заказчика делать ПП);
4) Наружка К1 - ПВХ, В1 - ПЭ.
Mozarello
сообщение 11.9.2013, 9:14
спасибо за ответы. а компенсаторы ставят только на стояки горячей воды? на холодные не ставятся?
и так вопрос. если стояки стальные разводка по подвалу сталь тоже. каким образом происходит заземление ванн?
Сообщение отредактировал Mozarello - 11.9.2013, 9:30
Nasosnik25
сообщение 11.9.2013, 9:33
Пользователь №: 135578
полипропилен PN10 на ГВС нельзя
Mozarello
сообщение 11.9.2013, 9:36
на горячку ставим PN20
SV_vrn
сообщение 11.9.2013, 9:58
Пользователь №: 39979
почему? только потому что "мы всегда так делали"? smile.gif))
PN - всего лишь это номинальное давление трубопроводов в кгс/см2.
Соответственно из этого PN20 более "прочная" чем PN10, и как следствие на ГВС прослужит дольше чем PN10. (не 30 нормативных лет, а больше).
Так что на ГВС можно и PN10, нет никаких нормативных запретов - советую изучить СП 40-101-96.
Все остальное - рассуждения из практических областей монтажа и конкретных условий эксплуатации, законодательно ничем не подкрепленные.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 11.9.2013, 10:12
Mozarello
сообщение 11.9.2013, 10:17
изготовитель так сказал.
посмотрите каталоги. вот первое что попалось чтобы долго не искать
http://www.ppipe.ru/pntrubi.php
Nasosnik25
сообщение 11.9.2013, 10:38
Согласен, можно ставить PN10, но ненадолго smile.gif Гуглите "Рабочее давление при транспортировании воды в зависимости от температуры и срока". Никаких 30 лет на ГВС не будет при т=65 гр.С
Natalek
сообщение 11.9.2013, 11:06
Я извиняюсь не уточнила на В1 PN10, на горячую Т3 PN20.
SV_vrn
сообщение 11.9.2013, 11:33
и зачем его гуглить если оно же дано в упомянтуом мною же СП?
и что же оно говорит - что PN10 при давлении 43-55м и меньше при температуре 60-70 градусов прослужит 50 лет.
И как известно из требований СНиПа на внутрянку да и актуализированного СП - напор на вводе в квартиру то не должен быть выше 45м.
так что поквартирные разводки вполне можно клепать из PN10.
а на сарае "х..й" написано, а внутри дрова лежат.
У производителя прежде всего есть сертификат соответствия ГОСТу, а следовательно он должен обеспечивать нормативные параметры продукции.
А все сайты и каталоги - это его личные домыслы.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 11.9.2013, 11:34
Mozarello
сообщение 11.9.2013, 11:51
используйте PN10 вам никто не запрещает))))
все же хотел вернуться к проблеме. как заземляются ванны в домах если стояки стальные?
Евгений Николаев...
сообщение 11.9.2013, 11:56
Пользователь №: 17254
Если заказчик грамотный, то канализация тоже полипропилен, ибо ПВХ уже при 45 градусах начинает терять механические свойства, а полипропилен кратковременно выдерживает до 95. А заказчика делить на обычного, которому можно и дерьмо поставить и на кому чуть подороже - непорядочно.
Khomenko_A_S
сообщение 11.9.2013, 12:11
Инженер
Из: Херсон
Порядочно-непорядочно, развели петрушку.
45 градусов- откуда? Стиралка и посудомойка- не те обьемы. У самого ПВХ- не жалуюсь. Ставил тогда, когда не слышали о полипропилене, о бесшумном тем более. И постельное тогда было белое и стирали при 95 градусах- проблем не было.
А пихать то что себе не поставил бы- вот это некрасиво.
З.Ы. Я так делал только с солнечными коллекторами, по желанию заказчика. Он реклам насмотрелся- выгодно. И правда выгодно нам было- 400 евро наценки + монтаж, и это по-скромному
Tolidze
сообщение 11.9.2013, 12:21
на армированные ппр до определённой высоты не нужны, у меня дома небольшие обычно, до 7ми этажей
Tolidze
сообщение 11.9.2013, 12:27
волшебным образом происходит)) электрики заземляют сами, если есть стальные выпуски/вводы здания то даёте задание электрикам на их заземление, у нас так, спросите у ваших электриков нужно им задание на ванны или они сами справляются
Mozarello
сообщение 11.9.2013, 12:55
стекловолокно? или алюминий внутренний? внешний говорят проблемотично монтировать
Сообщение отредактировал Mozarello - 11.9.2013, 12:56
Tolidze
сообщение 11.9.2013, 14:53
Экопластик Stabi посмотрите в каталоге, там внутреннее армирование, в каталоге расписано какое у него линейное расширение, есть расчёт на компенсаторы и таблицы через какое расстояние на каких диаметрах надо ставить компенсаторы для обычных труб и для Stabi
Khomenko_A_S
сообщение 11.9.2013, 15:11
Инженер
Из: Херсон
Там наружное армирование. Его зачищать надо перед пайкой.
Mozarello
сообщение 11.9.2013, 15:48
наружное армирование на сколько я знаю самый худший из всех вариантов.
Khomenko_A_S
сообщение 11.9.2013, 16:12
Инженер
Из: Херсон
В тех фирмах что мы пользовались(продавали) Штаби была качественая, а с внутреним армированием- попадалась некачественая - то яйцом, то внутрений слой плохо прикреплен и его могло завернуть потоком. Правда с внутреним армированием-у нас были только дешевые китай и турция. Когда покупал домой в супермаркете- трубы с внутреним армированием были отличного качества. Больше от фирмы зависит
Для удобства монтажа мы чаще применяли армированую стекловолокном.
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2013, 16:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
4.1.1 Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С.
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.
1. Посчитайте удлинение, перепад зима-лето 20 градусов, сравните со сталью..
Евгений Николаев...
сообщение 12.9.2013, 9:21
[quote name='Mozarello' date='11.9.2013, 10:14' post='930471']
На холодные их ставить даже более необходимо, чем на горячую. Горячая труба при удлинении максимум вырвет опоры, трубопровод холодной воды будет растягиваться и может порваться.
Евгений Николаев...
сообщение 12.9.2013, 9:28
В СП 40-101-96 есть такое любопытное приложени - 2. называется "Допустимое рабочее давление при транспортировании воды в зависимости от температуры и срока службы (по данным DIN8077А1 и НИИМосстрой)" в нем табличка срока службы трубы в зависимости от температуры от давления. А поскольку составляли ее грамотные люди, то ни о каких 50 годах для PN 10 там ничего не говорится, хотя, ежели человек, назвавшийся проектировщиком не имеет мозгов, то он может PN 10 ставить и для перекачки жидкого металла smile.gif. Ребята! Изучайте матчасть!!!!!
Khomenko_A_S
сообщение 12.9.2013, 9:29
Инженер
Из: Херсон
Это мне как на заборе написано. Не наш норматив, но дело не в том.
Для малоэтажного строительства ПВХ- нормальная штука.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 12.9.2013, 9:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:38
