Материалы труб внутрянки, водопровод и канализация |
12.9.2013, 9:30
Пользователь №: 17254
Цитата(Khomenko_A_S @ 11.9.2013, 13:11)  Порядочно-непорядочно, развели петрушку. 45 градусов- откуда? Стиралка и посудомойка- не те обьемы. У самого ПВХ- не жалуюсь. Ставил тогда, когда не слышали о полипропилене, о бесшумном тем более. И постельное тогда было белое и стирали при 95 градусах- проблем не было. А пихать то что себе не поставил бы- вот это некрасиво. З.Ы. Я так делал только с солнечными коллекторами, по желанию заказчика. Он реклам насмотрелся- выгодно. И правда выгодно нам было- 400 евро наценки + монтаж, и это по-скромному Вообще-то в канализацию иногда и кипяток сливают с кухонь, и температура с системе ГВС выше 60 градусов.
12.9.2013, 9:58
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Евгений Николаевич @ 12.9.2013, 9:30)  Вообще-то в канализацию иногда и кипяток сливают с кухонь, и температура с системе ГВС выше 60 градусов. Я их не произвожу, не продаю, не монтирую- сейчас. И даже особо защищать больше не буду. Но производитель-продавец не спит. http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi...ya-kanalizacii/Цитата Канализационная труба из ПВХ предназначена для сбора и отвода сточных жидкостей с кратковременной температурой до +95 °С и постоянной до +70 °С. При соблюдении температурных режимов срок службы такого оборудования составит не менее 50 лет.
12.9.2013, 10:29
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2013, 10:58)  Я их не произвожу, не продаю, не монтирую- сейчас. И даже особо защищать больше не буду. Но производитель-продавец не спит. http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi...ya-kanalizacii/Производитель-продавец может и не спать, а вот нормативные документы может и спят, и они четко, а может и спросоня говорят, что ПВХ даже теоретически не может выдержать 95 градусов.......
12.9.2013, 10:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Tolidze @ 11.9.2013, 15:21)  на армированные ппр до определённой высоты не нужны, у меня дома небольшие обычно, до 7ми этажей Даже если грубо 0,03*7эт*3м*60градусов = 37,8мм Почти на 4см стояк будет прыгать? Зашибись! И на всех 7 этажах он нигде не закреплен жестко? Цитата(Mozarello @ 11.9.2013, 14:51)  все же хотел вернуться к проблеме. как заземляются ванны в домах если стояки стальные? Про новые дома говорите? Ванные на стояки не заземляются. Выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), к которой и присоединяются стальные стояки и стальные/чугунные ванные, клеммы РЕ розеток в ванной и т.п. Все это хозяйство соединяется между собой в коробочке уравнивания потенциалов (КУП) установленной в ванной и присоединяется специальным проводом к системе РЕ в щитке.
12.9.2013, 11:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2013, 9:29)  Это мне как на заборе написано. Не наш норматив, но дело не в том. Для малоэтажного строительства ПВХ- нормальная штука. Это Ваше личное дело, где Вам написано. Норматив межгосударственный МСП 4.01-101-2000, Госэкспертиза обязана не пропускать ПВХ во внутрянке на К1. А без проверки - Ваши проблемы и заказчика.
12.9.2013, 12:37
Пользователь №: 11509
Цитата(SVKan @ 12.9.2013, 11:58)  Даже если грубо 0,03*7эт*3м*60градусов = 37,8мм Почти на 4см стояк будет прыгать? Зашибись!
И на всех 7 этажах он нигде не закреплен жестко? и что такое 4 см на 20ти метрах
12.9.2013, 12:54
Пользователь №: 39979
Цитата(Евгений Николаевич @ 12.9.2013, 10:28)  В СП 40-101-96 есть такое любопытное приложени - 2. называется "Допустимое рабочее давление при транспортировании воды в зависимости от температуры и срока службы (по данным DIN8077А1 и НИИМосстрой)" в нем табличка срока службы трубы в зависимости от температуры от давления. А поскольку составляли ее грамотные люди, то ни о каких 50 годах для PN 10 там ничего не говорится, хотя, ежели человек, назвавшийся проектировщиком не имеет мозгов, то он может PN 10 ставить и для перекачки жидкого металла  . Ребята! Изучайте матчасть!!!!! а сами то вы изучали эту матчасть? или чукча не читатель, а чукча - писатель?
12.9.2013, 15:18
Пользователь №: 133411
Цитата(SV_vrn @ 12.9.2013, 13:54)  а сами то вы изучали эту матчасть?
или чукча не читатель, а чукча - писатель? так оно и есть в принципе. но те же, кто пишут эти таблицы (в том числе нпо стройполимер), в своих прайсах пишут трубы пн10 для холодного, пн20 для горячего. сейчас под рукой этот прайс.
12.9.2013, 16:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Tolidze @ 12.9.2013, 12:37)  и что такое 4 см на 20ти метрах Трещина в тройнике.
12.9.2013, 17:18
или чукча не читатель, а чукча - писатель? Чукча еще и смотрел какие давления приведены в данной таблице, а Вы очевидно не удосужились
12.9.2013, 18:12
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Евгений Николаевич @ 12.9.2013, 17:18)  Чукча еще и смотрел какие давления приведены в данной таблице, а Вы очевидно не удосужились  Ну и????? для зданий до 5 этажей - достаточно. Если только гарантированое давление не выше. З.Ы. "Ребята давайте жить дружно". Не переходите на личности
13.9.2013, 5:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.9.2013, 21:12)  Ну и????? для зданий до 5 этажей - достаточно. Далеко не факт. Бывают здания где потери напора достаточно велики а следовательно и напор требуетя очень немалый: 1. например элементарно здание очень длинное и соответственно все системы в нем имеют приличную длину и приличные потери напора. 2.Или в здание встроен потребитель с большим водопотреблением и определеными требованиями к величине напора в сети (например-гипермаркет или общепит) 3. Наконец надо учитывать то. что жильцы могут наустанавливать кроме запроектированых сантехприборов еще свои сантехприборы и прочую аппаратуру которая потребляет воду. Что приведет к увеличению расхода воды, к увеличению потерь напора и следовательно требуемого напора... А теперь что касается ответа на вопрос ТС: -в подвале на водопровод ставлю сталь, на канализацию (К0, К1)-чугун -выше пола первого этажа, водопровод-полипропилен (PN10-на холодную воду, PN20-на горячую воду и на циркуляцию), на канализацию (К0, К1)-полипропилен Систему К2 собираю из стальных труб, и только разводку по чердаку делаю из полиэтиленовых напорных труб ( например-вот из этих)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.9.2013, 5:51
13.9.2013, 10:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 205475
По моему опыту. Если старый проектировщик то ставит чугунную канализацию, стальное отопление (черная сталь), а на ГВСи ХВС оцинкованная сталь. А так лучше поставить Канализацию ПП (бесшумную толстоненную), полипропилен на отопление и ГВС с ХВС
15.9.2013, 19:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Обижаете старых проектировщиков!
16.9.2013, 9:55
Из: Новосибирск
Цитата(Tolidze @ 12.9.2013, 15:37)  и что такое 4 см на 20ти метрах А причем здесь 20м? Вы в отдельно взятой квартире смотрите. Ставим полотеничник, ставим коллекторы, ставим магистральные фильтры, редукторы. Все сие хозяйство должно быть жестко закреплено на стене. А теперь стояк у нас смещается на 4см... Что отломится первым и кто будет виноват?
16.9.2013, 10:05
Из: Новосибирск
Цитата(Андрей Сантехника @ 13.9.2013, 13:45)  По моему опыту. Если старый проектировщик то ставит чугунную канализацию, стальное отопление (черная сталь), а на ГВСи ХВС оцинкованная сталь. А так лучше поставить Канализацию ПП (бесшумную толстоненную), полипропилен на отопление и ГВС с ХВС Полипропилен на отопление это к вредителям. Или у Вас отопление выше 70 градусов подниматься не может?
18.9.2013, 11:09
Цитата(SVKan @ 16.9.2013, 10:55)  А причем здесь 20м? Вы в отдельно взятой квартире смотрите. Ставим полотеничник, ставим коллекторы, ставим магистральные фильтры, редукторы. Все сие хозяйство должно быть жестко закреплено на стене. А теперь стояк у нас смещается на 4см...
Что отломится первым и кто будет виноват? ну ок, 40мм на 20м это 2мм на метр, 6мм на этаж и не в одном месте, а распределённых по длине, чего тут страшного то?
18.9.2013, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Tolidze @ 18.9.2013, 11:09)  ну ок, 40мм на 20м это 2мм на метр, 6мм на этаж и не в одном месте, а распределённых по длине, чего тут страшного то? Считайте напряжение в трубе при таком удлинении.
18.9.2013, 12:48
Инженер
Из: Херсон
труба как сосиска согнется. Больше естетика пострадает чем тройник
18.9.2013, 17:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Khomenko_A_S @ 18.9.2013, 12:48)  труба как сосиска согнется. Больше естетика пострадает чем тройник Ну да, раз 100 согнётся, а потом и треснет где нибудь..
19.9.2013, 10:36
Пользователь №: 140970
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2013, 18:01)  Ну да, раз 100 согнётся, а потом и треснет где нибудь.. Если постаратся то треснет. Есть примеры, но все с нарушением проекта. Но Московские ДСК довно применяют ПП для водоснавбжения. Удлинения компенсируют на плечах к полотенцосушителям.
19.9.2013, 14:54
Из: Новосибирск
Цитата(Tolidze @ 18.9.2013, 14:09)  ну ок, 40мм на 20м это 2мм на метр, 6мм на этаж и не в одном месте, а распределённых по длине, чего тут страшного то? А у Вас труба идет без гильз что ли? Жестко вмазана в перекрытия?
19.9.2013, 16:10
Инженер
Из: Херсон
Цитата(SVKan @ 19.9.2013, 14:54)  А у Вас труба идет без гильз что ли? Жестко вмазана в перекрытия? Лично у меня - Да. Но я регулярно жалуюсь форумчанам на тех, кто мой дом строил/експлуатирует. Но через каждые 3 метра труба зафиксирована в месте подключения квартиры
19.9.2013, 22:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ivan.k @ 19.9.2013, 10:36)  Если постаратся то треснет. Есть примеры, но все с нарушением проекта. Но Московские ДСК довно применяют ПП для водоснавбжения. Удлинения компенсируют на плечах к полотенцосушителям. А кто против? Компенсаторы на каждом этаже - и всё в порядке. Но тогда и оцинковка становится вполне привлекательной, если стояк в подъезде и места мало..
20.9.2013, 15:46
Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2013, 23:57)  А кто против? Компенсаторы на каждом этаже - и всё в порядке. Но тогда и оцинковка становится вполне привлекательной, если стояк в подъезде и места мало.. В 90-х сначала делали гребёнки от стояка из ПП. Я так родителям поменял оцинвку 1/2 ( забивалась )на ПП. Потом осмелели и через 5 лет поменяли всем на ПП и стояк тоже( но в шахт пакете)
20.9.2013, 19:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ivan.k @ 20.9.2013, 15:46)  Потом осмелели и через 5 лет поменяли всем на ПП и стояк тоже( но в шахт пакете) Да, вот тут хорошо виден компенсатор: http://www.ppr3.ru/shaht/а тут их расчёт: http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44926/
23.9.2013, 8:59
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2013, 20:23)  У нас обычно стояк ПП на ГВС проходит через полотенцесушитель. Здесь его нет.Но я поищу картинки, потомучто заливали толька из-за нарушения проекта.
2.11.2017, 15:40
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Подскажите, пожалуйста, есть где-то в нормах что в подвале трубы водоснабжения должны быть металлические? Здание предприятия питания, есть пожарные краны. Я думала холодную в подвале сделать из стальных, а ГВС можно полипропилен? или лучше все металлческие в подвале, но чем тогда это обосновать?  и с канализацией тоже самое, могу ПП использовать?
2.11.2017, 16:00
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если категорий помещений нету, стоят пк (и как следствие-причина пожарная сигнализация), то хоть все пластик, нормы наоборот говорят их (пластиковые) в первую очередь использовать. запретов нету. Единственное предел огнестойкости кабельных и трубопроводных проходок должен соответствовать пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.
2.11.2017, 16:19
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
По п.7.1.3 СП 30.13330.2016 на объединённых водопроводах в подвале и на пожарных стояках - металл. Ну либо допущенный в установленном законодательством порядке пластик
